เก่า 15-07-2008, 09:44   #1
น้านนท์
กระทู้: 14
คะแนน: 0 น้านนท์ is on a distinguished road
Wink น่าจะกินมากเกินไป?หรือเปล่า
โตโยต้า วีโก้ 4 ประตูขับ 2
ลงเครื่อง 2 เจธรรมดา
ติดแกสระบบมิกเซอร์ถัง 75 ลิตร
เติมถังแรก 500 บาทได้ประมาณ 41 ลิตรกว่า
ความเร็วเฉลี่ย 100 กม/ชม
วิ่งได้แค่ 160 กม.
ขอย้ำ วิ่งได้แค่ 160 กม
คำนวนดูแล้วกินโหดมากกกกกก
ตั้งจ่ายแกสเอาแบบประหยัดสุดแล้ววิ่งได้ดีปกติทุกอย่ างไม่มีสะดุด เร่งขึ้นตอบสนองดี
ตัดสินใจลองเติมดูอีกทีเต็มถังเมื่อวาน 670 บาท
กะว่าถ้าถังนี้ยังกินอัตราเท่าเดิม
คงต้องวิ่งเข้าไปที่ร้ายเพื่อจัดการอะไรบางอย่างแล้ว ล่ะคร้าบพี่น้อง
น้านนท์ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 15-07-2008, 11:40   #2
โกปุ๊
วันที่สมัคร: Mar 2008
กระทู้: 2
คะแนน: 0 โกปุ๊ is on a distinguished road
ได้ผลอย่างงัยแจ้งด้วยนะครับ ตอนนี้ กินพอๆกันเลย 4โล/ลิตร 2 เจ ว่างใน ปาเหลี่ยม
โกปุ๊ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 15-07-2008, 17:08   #3
Nattapon
วันที่สมัคร: Jul 2008
กระทู้: 3
คะแนน: 0 Nattapon is on a distinguished road
แครื่องคุณหลวมหรือเปล่าหรือไม่เครื่องคุณมีปัญหาแล้ ว
ผมวาง 2เจ เหมือนกันกินแค่ โลละ 2 บาทนิดๆ/กม. เองวิ่ง100+นะ ถ้าไม่เกิน100 กินไม่เกิน 2 บาท อยู่ประมาณ1.90/กม.
(รถผมเหยียบยังไงก็ไม่เกิน3บาทเลยคับ มากสุด2.50-2.60/กม.แค่นั้นเอง)
Nattapon is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 15-07-2008, 20:19   #4
boyjz
วันที่สมัคร: Nov 2007
อายุ: 49
กระทู้: 27
คะแนน: 0 boyjz is on a distinguished road
น่าจะมีอะไรผิดปรกติแล้วนะครับ
เข้าร้านเช็คดูเลยครับโหตกโลละ3.125บาทเ ลยนะใน500บาทแรกผมว่ากินเกินไปนะครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย boyjz : 15-07-2008 เมื่อ 20:22.
boyjz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 16-07-2008, 09:17   #5
น้านนท์
กระทู้: 14
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ boyjz อ่านกระทู้
ผมลองปรับจ่ายแกสให้น้อยลงหน่อยแล้วแรงต้นดีเหมือนเด ิม
แต่พอเร่งรอบกระชากตอบสนองช้าลงหน่อยครับ
แต่ถ้าเหยียบไล่ความเร็วเร่งตามรอบเครื่องแล้วก็ยังว ิ่งได้แรงปลายเหมือนเดิม
กะว่าพรุ่งนี้จะลองเติมเต็มถังดูแล้วคำนวนว่ากินแกสใ นอัตราเท่าไรอีกครั้ง
ขอบคุณเพื่อนทุกท่านครับ
น้านนท์
เก่า 16-07-2008, 09:28   #6
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- โอโฮ้ ผมว่ามันผิดปรกติแล้วครับ เพราะ 1เจโบ ใน E34 เคยเติม 500บาท ที่แก็ส 12.99 วิ่งได้ 200 โลถ้วนๆ ตกโลละ 2.5บ/กม ผมว่ามันกินแล้วนี้ของคุณ ได้แค่ 100 กว่าโล ผมว่ามันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่นอนครับ ผมว่าหาก af มาวัดดีกว่าครับ แล้วคุณติดตั้งแก็สแบบไหนครับเผื่อเพื่อนๆ ในเว็ปเขามาวิเคราะห์ช่วยได้ครับ
เก่า 16-07-2008, 10:10   #7
น้านนท์
กระทู้: 14
ผมติดระบบดูด หม้อต้มกับวาว์ลของ tomatsetto
มิกเซอร์ธรรมดาหรือว่าจะลองไปเปลี่ยนมิกเซอร์เป็น tosaki ดี
น้านนท์
เก่า 16-07-2008, 12:07   #8
satit
วันที่สมัคร: Jun 2007
กระทู้: 45
คะแนน: 0 satit is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ น้านนท์ อ่านกระทู้
น้านนท์
วิ่งน้ำมันได้กี่กิโลต่อลิตรครับ ถ้าอัตราการกินของน้ำมันดีกว่า(กินน้อยกว่าแก๊ส)ก็จู นแก๊สใหม่ครับ
satit is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 16-07-2008, 14:21   #9
น้าดาม
กระทู้: 37
คะแนน: 0 น้าดาม is on a distinguished road
ของผม 2 เจ ในอีซูซุ 5 ประตูกิน 2.6 บาทเหมือนกันแต่ทางไกลประมาณ 2 บาท
น้าดาม is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 16-07-2008, 15:15   #10
vitoonw
กระทู้: 5
คะแนน: 0 vitoonw is on a distinguished road
ลองใช้ซัก 2-3 ถังก่อนแล้วจึงจะวัดอัตราสิ้นเปลืองซิครับ เพราะถังแรกจะเติมแก๊สได้ไม่เต็มและจะเติมได้มากขึ้น ของผมถังที่ 3 จึงจะเติมได้เต็ม (ลูกลอยตัด) ถังแรกของผมก็รู้สึกว่าทำไมกินจังเหมือนกันครับ
vitoonw is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 17-07-2008, 18:58   #11
ชาคริต
วันที่สมัคร: Dec 2007
อายุ: 41
กระทู้: 75
คะแนน: 0 ชาคริต is on a distinguished road
กินมาเกินไปนะครับ
ผมวาง 2 เจไม่โบ ในวีโก้เหมือนกันครับ ถัง 75 ลิตร บรรทุกของด้วยครับ น้ำหนักรวม
ประมาณ 2 ตันครับ แม็ก 17 โหลด เต็มถังวิ่งได้ประมาณ 350+- ครับ
ความเร็วอยู่ที่ 120+- ครับ มิกเซอร์ธรรมดาเหมือนกันครับ
ค่อยๆแก้ไปนะครับ ยังไงก็ประหยัดกว่าน้ำมันอยู่แล้วครับ
ชาคริต is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 17-07-2008, 19:23   #12
con_bangpu
กระทู้: 12
คะแนน: 0 con_bangpu is on a distinguished road
ผมว่าน่าจะกินแน่นอน
ของผม 1 JZ VVTI ยังอยู่ ประมาณ 1.50 - 2.00 บาท / ก.ม. ความเร็ว 100-120
ต้องลองปรับแก็สดูครับ
con_bangpu is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-07-2008, 08:47   #13
น้านนท์
กระทู้: 14
เมื่อเช้าวิ่งมาทำงานเม็ดแกสเหลือเม็ดสุดท้ายจึงเติม ไปอีกเต็มถัง แต่เติมได้แค่ 500 บาทแสดงว่าผมหมดแกสไป 500 บาทวิ่งได้ 185 กม. ตกกม.ละ
2.7 บาท มันเริ่มลงมาแล้วครับพี่น้องจาก 3.25 บาท
แต่ตอนนี้ผมเริ่มสงสัยเจ้าปั้มแรกที่มันเติมแกสให้ผม เต็มถัง 75 ลิตรของผมที่670 บาทแล้วละครับผมเติมมันไป 2 ครั้งเวลาดึงสายแกสออกไม่เคยมีแกสฟู่ออกมาเลย แต่ปั้มเมื่อเช้านี้มีแกสฟู่ออกมาด้วย มันจะเป็นอย่างที่ผมสงสัยหรือเปล่าว่ามันเติมแกสผสมอ ากาศให้ผมไปด้วยเพราะถังเก่าเติมเต็มถังแต่เคาะดูที่ ถังมันเสียงอากาศดังซะเยอะ ไม่เหมือนถังที่เติมเมื่อเช้าเลยเวลาเคาะถังเสียงแน่ นมากๆ ผมกะว่าถ้าถังนี้ยังกินเหมือนเดิมคงเข้าร้านให้แก้ไข แล้วล่ะครับ
ขอบคุณทุกคนครับที่เข้ามาแนะนำและแลกเปลี่ยนประสบการ ณ์กัน
สมแล้วครับ clubjz club ที่มีแต่มิตรภาพให้แก่กัน
น้านนท์
เก่า 18-07-2008, 11:06   #14
Tatpong
วันที่สมัคร: May 2007
กระทู้: 148
ผมว่าน่าจะเกิดจากการจูนแก๊สหนาไปน่ะครับ ลองค้นดูในฟอรั่มนะครับมีวิธีจูนแก๊สอยู่ อีกอย่างคือต้องเข้าใจนิดหนึ่งว่าแก๊สถ้าขับเร่งมาก หรือขับเอามันส์ จะกินกว่าน้ำมันอย่างมากครับเพราะค่าความร้อนมันน้อย กว่า แต่ถ้าขับเนียนๆค่อยๆไต่ระดับความเร็วก็จะกินไม่มากค รับ ผมกิน 7.8 กม/ลิตร (1.63 บาท/กม.)ที่ความเร็วประมาณ 80 กม/ชม ราคาแก๊ส 12.75 บาท(อ.หล่มสัก จ.เพชรบูรณ์ เมื่อวานนี้) วิ่งทางไกลกลับกรุงเทพเหยียบไม่เกิน 110 กม/ชม กิน 7.3 กม/ลิตร (1.52 บาท/กม) ราคาแก๊ส 11.25 บาท (อ.เมือง จ.นนทบุรี) แต่ตอนเดินทางไปเพชรบูรณ์เร่งทำเวลา ขับ 120+ แถมเป็นเส้นทางที่ไต่ระดับขึ้นสูงเลยกินหนักหน่อย 6.7 กม/ลิตร (1.84 บาท/กม) ราคาแก๊ส12.45 บาท (อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์) ถ้าคุณใช้เป็นระบบแลมด้า ใช้คอมพิวเตอร์ช่วยจูนก็จะได้กำลังดีขึ้นในรอบใช้งาน นะครับ
เก่า 19-07-2008, 12:28   #15
MyJZ
วันที่สมัคร: Apr 2007
Car Brand: HERO VAN-CROWN ms133
Engine Type: 2jz-ge+lpg 1jz-ge+lpg
ที่อยู่: aoluk krabi
กระทู้: 57
คะแนน: 20 MyJZ is on a distinguished road
ลองเทียบไมล์กับหลักกิโลดูก่อนซิครับว่าตรงกันหรือเป ล่า
MyJZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-07-2008, 08:55   #16
น้านนท์
กระทู้: 14
Talking
เมื่อเช้าผมเติมไปอีก 500 บาทเต็มถังพอดีสรุปว่าที่ผ่านมาวิ่งได้ 215 กม.ตามไมล์
แต่ผมลองจับหลักกม.อยู่เหมือนกันเท่าที่จับดูหลายครั ้งหลัก 1 กม. ไมล์ผมหายไปประมาณ 150 เมตรครับพี่น้อง ดังนั้นผมคงวิ่งไปประมาณ 245 กม.
คิดแล้วประมาณ ตกกม.ละ 2.04 ยังงัยในก็ยังวิ่งได้ไม่ต่ำกว่า 2 บาท ขนาดผมจูนแกสเอาแบบบางๆ และวิ่งแบบไต่รอบแล้วเพราะเวลาผมจูนแกสบางจังหวะเร่ง กระชากรอบมันแสดงอาการตื้อๆ ต้องรอแกสก็ยังยอมทน
ผมสอบถามว่าอู่ไหนจูนแกสดีดีบ้าง เพราะผมโทรไปหาอู่ที่เค้าติดแกสให้ผมบอกว่าผมวิ่งแกส ตก กม.ละ 3 บาท ดันตอบบอกกลับมาว่าเครื่อง 2 เจ บางเครื่องก้อกินอย่างนี้แหละปกติ ดูมันตอบซิครับท่าน สาปส่งเลยดีกว่า
บ้านผมอยู่สมุทรปราการครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 20:25
