เก่า 07-05-2010, 21:17   #1
mr.tu
วันที่สมัคร: Jul 2009
Car Brand: mity x
Engine Type: 1jz
ที่อยู่: saraburi
กระทู้: 46
autochange switch รุ่น ATX-4 กับเครื่อง 1JZ-GE ครับ
สอบถามหน่อยครับ พอดีจะเปลี่ยนยี่ห้อ auto change switch เป็นรุ่นใหม่มีเรื่องสงสัยและสอบถามหน่อยครับ เนื่องจากรุ่นเดิมจะมี relay 2 ชุดครับ โดย
relay ชุดแรก จะตัดต่อเลือกไปปั้มติ้กแก้ส หรือไปตัดหัวฉีดน้ำมันขึ้นอยู่การใช้งานว่าเลือกใช้ gas หรือ น้ำมัน ในส่วนนี้ผมเข้าใจครับ
relay ชุดสองมีไฟบวก(ไฟจาก IG+)มารอที่ขั้วด้านหนึ่งของ relay และอีกขั้วหนึ่ง ไปเข้าเครื่อง 1JZ-GE ( relay ชุดนี้ถูกเลือกใช้ในตำแหน่ง NC หรือปกติ หน้า contact close ) แต่ไปเข้าสายตรงไหนของเครื่องนั้นผมไม่ทราบ รู้แต่ว่าเมื่อบิดสวิทช์มายังตำแหน่งที่จะ start ก็มีไฟบวก IG+ผ่านหน้าคอนแทคลีเลย์ ไปเข้าเครื่อง 1jz-ge และเมื่อ start เครื่องยนต์ติด ก็จะตัดไฟบวก IG+ทันที (ผมลองถอดไฟบวกออกดูปรากฎว่า start ไม่ติดครับ แต่มีเสียงไดสตาร์ทดัง แต๊กๆๆๆๆๆ เท่านั้น)
)จึงมีคำถามว่า
ไฟบวกที่มา ทริกให้เครื่องยนต์ start ติด ที่ห้องเครื่องยนต์นั้น ผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันวิ่งไปทางไหนของเครื่องเนื่อ งจากมันอยู่รวมกันเป็นมัด ไม่กล้ารื้อครับ และเมื่อมัน start เครื่องยนต์ติดแล้วมันจะตัดไฟบวกตัวนี้ทันทีครับ อยากทราบว่าเครื่องยนต์ 1jz-ge ถ้าจะ start ให้เครื่องยนต์ติด ต้อง wiring สายไฟบวก ไปเข้าส่วนไหนของเครื่องยนต์ครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย mr.tu : 07-05-2010 เมื่อ 21:42.
เก่า 07-05-2010, 23:56   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ mr.tu อ่านกระทู้
)จึงมีคำถามว่า
งงกับคำถามครับ หรือผมเข้าใจยากก็ไม่ทราบน่ะครับ
mr.tu (08-05-2010)
เก่า 08-05-2010, 05:07   #3
mr.tu
Car Brand: mity x
Engine Type: 1jz
ที่อยู่: saraburi
กระทู้: 46
ขอโทษครับที่ถามไม่เคลียร์ งั้นขอใหม่ครับ
หมายถึง รีเลย์ตัวที่สองครับ ปกติ รัเลย์ยังไม่ทำงานและอยู่ในตำแหน่ง close หรือขารีเลย์ต่อถึงกันครับ ซึ่งผมลองไล่สายไฟดูปรากฎว่าสายไฟด้านออกไปต่อกับเคร ื่องยนต์ครับแต่ไม่รู้ไปส่วนไหนของเครื่อง ส่วนสายไฟขาเข้านั้นมาจาก IG+ ครับกล่าวคือเมื่อ startรถแล้วเครื่องยนต์ติดปกติ รีเลย์ตัวนี้จะ open หรือเปิดวงจรทันทีจะไม่มีไฟด้านออกไปต่อกับเครื่องยน ต์ครับ
แต่ถ้าผมปลดไฟ IG+ ด้านเข้าแล้ว start รถใหม่ start ไม่ติดครับ ตัวไดสตราท์ทำงานปกติดังแร้กๆๆเท่านั้น
ผมจึงอยากทราบว่า สายๆฟเส้นนี้ไปเข้าส่วนไหนของเครื่องยนต์ที่ทำให้รถต ิดได้ครับ ส่วนปั้มติ้กน้ำมันทำงานปกติ
ผมลืมบอกไปไม่ว่าผมจะ start ด้วยแก้สหรือน้ำมันถ้าปลดสาย IG+ ออกจะ start ไม่ติดเลยครับ
เก่า 08-05-2010, 11:17   #4
cefred
รูปส่วนตัว cefred
วันที่สมัคร: Dec 2009
Car Brand: cefiro a31
Engine Type: 1jz gte vvti
ที่อยู่: Bkk-Rayong
กระทู้: 31
คะแนน: 0 cefred is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง cefred
สาย IG ที่ว่านั่นละครับถ้าปลดออกมันก็ไม่ติดอยู่แล้วเนื่อง จากว่ามันไม่มีไฟไปเลี้ยง ไดสตาร์ท เอาเป็นว่าถ้าคุณจะต่อหรือเปลี่ยนสวิท AUTO ตัวใหม่ คุณไม่ต้องไปปลด ขั้ว ig ออกครับ ที่ตัว SW มันจะมีสายออกมา4-5 เสัน ไม่แน่ใจ แต่ที่สำคัญ สายสีแดงที่ออกมาจาก SW AUTO ให้คุณเอาไฟบวกจาก ig ผ่านฟิวส์ เข้าเลยครับ ไม่ต้องไปปลดสาย ig (เอาไฟเข้าเพื่อเลี้ยงวงวร SW AUTO) ครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย cefred : 08-05-2010 เมื่อ 11:20.
cefred is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to cefred For This Useful Post:
mr.tu (08-05-2010)
เก่า 08-05-2010, 13:25   #5
mr.tu
Car Brand: mity x
Engine Type: 1jz
ที่อยู่: saraburi
กระทู้: 46
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ cefred อ่านกระทู้
auto change switch ตัวเก่ามี relay 2 ชุด ส่วนตัวใหม่ มี 1 ชุดครับ
ขอถามเพิ่มเติมครับ ปกติเสียงไดสตราท์เมื่อจ่ายไฟเวลาสตาร์ทจะดังแกร้กๆแ ล้วเครื่องยนต์ติดครับ และถ้าผมไม่จ่ายไฟ ถามว่าไดสตาร์ทจะดังแกร้กๆไหม ผมดังแกร้กๆแต่เครื่องยนต์ไม่ติดครับ งั้นพรุ่งนี้ผมจะลองไล่สายไฟวัดดูว่าถึงกันหรือไม่
เก่า 10-05-2010, 20:51   #6
borancar
รูปส่วนตัว borancar
วันที่สมัคร: May 2009
กระทู้: 603
เอาเป็นว่าขาใหนที่รีเลย์closeตอนเปิดกุญแจครั้งแรกต ัวเนี๊ยะแหละจ่ายน้ำมันครับส่วนอีกขาที่เวลาคุณเบิ๊ล เครื่องจนรอบได้มันจะopenแล้วไป closeอีกขานึงนั้นแหละจ่ายติ๊กแก็ส ผมว่าอย่าคิดมากคิดตามหลักการง่ายๆก็พอครับ
mr.tu (15-05-2010)
เก่า 15-05-2010, 20:37   #7
mr.tu
Car Brand: mity x
Engine Type: 1jz
ที่อยู่: saraburi
กระทู้: 46
ผมยังไม่ได้ตรวจสอบดูเลยครับ ยังไม่ว่าง พรุ่งนี้ถ้าว่างจะพยายามไล่สายใหม่ดูอีกครั้งครับ
ชนิดของไฟล์: jpg relay.jpg (73.8 KB, ดาวน์โหลด 47 ครั้ง)
เก่า 17-05-2010, 11:52   #8
cefred
รูปส่วนตัว cefred
ที่อยู่: Bkk-Rayong
กระทู้: 31
ดูจากรูป รูปรีเลย์ตัวเเรก นั้นถูกต้อง แต่รีเลย์ตัวที่สองผมเข้าใจว่าช่างเค้าต่อเข้าทีกล่อ งหลอกหัวฉีด ถ้าเป็นไปตามที่คุณแจ้งมาว่า หากรีเลย์ตัวที่สองนั้นคุณเอาไฟออกแล้วจะสตาร์ทไม่ติ ด จะได้ยินแต่เสียงไดสตาร์ทดังอย่างเดียว ถ้าเป็นตามนี้ รีเลย์ตัวนี้ต่อไฟเข้ากล่องหลอกครับ ลองเช็คดูอีกครั้งนะ
เก่า 16-06-2023, 19:54   #9
joyworo
วันที่สมัคร: Jun 2023
Car Brand: Man
Engine Type: joyworoch
ที่อยู่: United States
กระทู้: 228
คะแนน: 0 joyworo is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน ICQ ถึง joyworo ส่งข้อความผ่าน AIM ถึง joyworo ส่งข้อความผ่าน Yahoo ถึง joyworo Send a message via Skype™ to joyworo
internet viagra pharmacy
Read the drug prescription information of Tamoxifeno Microsules before taking it <a href=https://sildenafi.cfd>viagra daily</a> The owner must be taught how to count respiratory breathing rate and then count the rate preferably while the dog is sound asleep and in a cool environment
joyworo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 13:29
