เก่า 04-06-2008, 09:08   #1
RIAW
รูปส่วนตัว RIAW
วันที่สมัคร: Apr 2007
Car Brand: BMW E36
Engine Type: 1JZ GTE :LPG
ที่อยู่: BKK
กระทู้: 27
คะแนน: 0 RIAW is on a distinguished road
ขอความช่วยเหลือ E36+1z Gte+lpg
สวัสดีครับ...ผมเป็นสมาชิกใหม่เข้ามาอ่านแต่ไม่เคยโพ สท์
ตอนนี้ หลังจากเอารถ BMW E36 ไปแต่งกับ 1JZ GTE และติดแก๊สแบบ Mixer ใช้หม้อต้มธรรมดา ตอนนี้วิ่งมาได่ประมาณ 1500 Km แล้ว โดยคร่าวๆค่อนข้างพอใจกับเครื่องใหม่ แต่มีคำถามที่อยากรบกวน หลายข้อ ดังนี้ (อาจจะเยอะหน่อยแต่ขอรบกวนด้วยครับ)
1. เรื่อง Cluster ตอนนี้มีสิ่งผิดปกติ 2 อย่าง คือไฟ Engine โชว์ และเข็มวัดอัตราการกินน้ำมันใช้งานไม่ได้ อยากทราบว่าปกติ E36 ที่วาง J จะใช้ได้หรือเปล่า และมีอู่ไหนแก้ได้บ้างครับ
2. เวลาออกตัวที่เกียร์ 1 รอบประมาณ 1500 rpm รู้สึกว่าล้อหลังซ้ายสั่น แต่พอรอบมากกว่านั้น ไม่เป็นอะไร ตอนแรกอู่บอกว่าเป็นที่ดอกยางแข็ง แต่พอเปลี่ยนล้อและะยางใหม่แล้วอาการก็ยังไม่หายไป และรู้สึกว่าที่ความเร็วมากกว่า 120 Km/hr ขึ้นไปรถจะสั่น ไม่นึ่งเหมือนก่อนวางเครื่อง อยากถามว่าอาการสั่นมาจากอะไรได้บางทั้ง 2 กรณี
3. หลังจากวิ่งไป 1000 Km ตอนนี้มีเสียงผิดปกติดังมาจากบริเวณคอนโซลเกียร์ เป็นเสียงของเหล็กเสียดสีกันเหมือนเสียงพัดแอร์สีกับ อะไรสักอย่าง แต่ไม่ใช่พัดลมแอร์ เพราะลองปิดแอร์ ก็ยังดัง และเสียงจะดังตามรอบเครื่องในขณะใช้เกียร์ และดังทุกเกียร์โดยเฉพาะเกียร์ 1 - 2 แต่ขณะวิ่งอยู่ที่เกียร์ D และช่วงมีเสียงดัง ลองใช้เกียร์ N เสียงนั้นจะหายไปทันที เป็นเสียง แกร๊กๆๆ เหมือนเหล็กบางๆสีกับอะไรที่หมุนด้วยความเร็วขณะวิ่ง อยากทราบว่าเสียงมาจากเพลา หรือออกมาจากเกียร์ แต่เกียร์ไม่มีอาการผิดปกติ
4. อาการกระตุกนิดหน่อยของเกียร์ โดยเฉพาะ 1 ไป 2 และ 2ไป 3 แต่ 3 ไป 4 รู้สึกนิดหน่อย เวลาออกตัวแรงๆ ของเครื่อง J ผิดปกติหรือเปล่า
5.บางครั้งขณะสตาร์ทตอนเช้าด้วยน้ำมันจะต้องลากยาวหร ือต้องสตาร์ท 2 ครั้งถึงจะติด อยากทราบวิธีเกิดจากอะไรได้บ้างและแก้ได้อย่างไร
6.บางครั้งขณะวิ่งด้วยแก๊สและจอดติดไฟแดง หลังจากนั้นวิ่งไปสักพักรถจะดับ อาการนี้เกิดหลังจากเติมแก๊สถังที่ 2 หรือวิ่งได้ประมาณ 300 Km หลังจากรับรถ อยากทราบว่าสาเหตุเกิดจากอะไรและแก้ไขอย่างไร ถ้าจะจูนแก๊สต้องปรับอย่างไร (รู้ว่าปรับตรงไหน แต่ไม่รู้ว่าต้องทดสอบอย่างไรถึงจะรู้ว่าปรับแล้ว OK)ตอนนี้แก๊สที่ปรับไว้สามารถลากได้ ถึง 200+ KM/hr
7.หลังจากที่เครื่องดับตามข้อ 6 ทำไมสตาร์ทติดยาก ส่วนมากต้องสตาร์ท 2 ครั้งแบบลากยาวๆ และบางครั้งมีเสียงแบ็คออกมาด้วยพร้อมกลิ่นแก๊ส อยากทราบสาเหตุและวิธีแก้ครับ
8.น้ำมัน Hydrolic รั่วบริเวณ Pump power และกระเด็นเป็นฝอยเล็กๆ มีวิธีแก้หรือเปล่าครับ และแก้อย่างไร อีกอย่างกระปุกน้ำมันพัดลม ตอนนี้หาที่ยึดไม่ได้ และรู้สึกว่าน้ำมันจะซึมบริเวณสายด้วย อยากเห็นหารยึดกระปุกใน E36 และสายน้ำมันควรเป้นสาย High pressor ด้วยหรือเปล่า
คำถามเยอะไปหน่อย แต่ขอขอบคุณล่วงหน้าครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย RIAW : 04-06-2008 เมื่อ 09:59.
RIAW is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 04-06-2008, 09:55   #2
RIAW
รูปส่วนตัว RIAW
Car Brand: BMW E36
ที่อยู่: BKK
กระทู้: 27
9.อ้ออีกเรื่องครับ ตอนนี้ใช้หม้อน้ำ+พัดลม Hydrolic เดิม ของ JZ แต่ลองอัดที่ 200 Km/hr แค่ไม่ถึงนาทีมั้ง ปรากฏว่าเข้มความร้อนวิ่งขึ้นไปที่ Over heat เลย แต่พอลดความเร็วลงประมาณ 20-30 วินาที ก็ตกลงมาปรกติ อ้อเข้มความร้อนตอนนี้ขึ้นที่ 3/4 ของเกจครับ จะต้องเปลี่ยนหม้อน้ำใหม่หรือเปล่าครับ
เก่า 04-06-2008, 10:57   #3
m_seven7
รูปส่วนตัว m_seven7
ที่อยู่: Nakhonsawan
กระทู้: 123
คะแนน: 19 m_seven7 is on a distinguished road
อาการคล้ายๆ ผมครับ
ขอตอบแบบที่เจอด้วยตังเองครับ เรื่องไฟโชว์ต้องรอเพื่อนๆ ที่ใช้ E36 เข้ามมาตอบ แต่เรื่องอาการสั่นนั้น มาจากเพลากลางไม่ได้ศูนย์ การแก้ไขต้องถ่วงเพลากลาง ครับ ผมทำที่ สนามเป้าครับใกล้ดรงพยาบาลพยาไท2 ตรงข้าม ททบ5 ครับ ส่วนเรื่องว่าที่มีเสียงดังเหมือนเหล็กสีกันนั้น น่าจะมาจากช่วงปลายเกียร์ไปสีกับเหล็กโยงคันเกียร์คร ับ ทดสอบโดยขับวิ่งไปที่ความเร้วประมาณเกียร์ 2 แล้ว เหยีบเบรคพร้อมกับเอามือไปจับคันเกียร์ไว้ หากรู้สึกว่าคันเกียร์มีแรงโยกตามเบรคเหมือนๆกับมีอะ ไรไปดัน ก็แสดงว่า อาการที่ว่ามาถูกต้องครับ
ผมไปถ่วงที่สนามเป้า งร้านแก้ไขให้ด้วยครับ นิ่งมากกกครับ ราคาประมาณ 2-3 พันบาทครับ
m_seven7 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 04-06-2008, 10:58   #4
m_seven7
รูปส่วนตัว m_seven7
กระทู้: 123
ส่วนเรื่องเกียร์กระตุกเวลาเข้าเกียร์ มี 2 รายการคือ
1 รอบเดินเบาสูง หรือ
2 น้ำมันเกียร์มากกว่าปกติครับ
ลองเช็คดูครับ
เก่า 04-06-2008, 11:16   #5
RIAW
รูปส่วนตัว RIAW
Car Brand: BMW E36
ที่อยู่: BKK
กระทู้: 27
10. อีกเรื่องครับ....อีกแล้ว ตอนสตาร์ทเครื่องใหม่ๆ เบรคแข็งมาจนถึงเบรคไม่อยู่ แต่ถ้าย้ำๆหรือว่ารอสัก 5 นาทีก็ปกติ อยากทราบว่าเกิดจากอะไรและแก้ไขอย่างไรครับ
เก่า 04-06-2008, 11:59   #6
m_seven7
รูปส่วนตัว m_seven7
กระทู้: 123
ลองตรวจสอบสายลมที่ออกจากเครื่องแล้วมาเข้าหม้อลมเบร คดูครับว่า มีหลวมบ้างหรือเปล่า
ขอความช่วยเหลือ wiring ไมล์หน่อยครับ pradoldech ClubJZ ! Talk 0 26-05-2016 08:51
ขอความช่วยเหลือ หน่อยครับ รถเครื่องร้อนแล้วสตาดติดยาก TT78 ClubJZ ! Talk 0 01-06-2014 11:56
ขอความช่วยเหลือ Jz ตัวร้อน RIAW ClubUZ ! Talk 5 17-04-2014 20:42
กำลังจะซื้อรถมือสองที่วางเครื่อง เจโบ มีวิธีดูรถอย่างไร buster ClubJZ! Useful Information 4 25-12-2009 00:45
ขอถามด่วนครับ ขอความช่วยเหลือ อู๋ ClubJZ ! GAS 2 29-09-2008 21:12
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 18:44
