เก่า 01-06-2008, 10:39   #1
supachok
กระทู้: 14
คะแนน: 0 supachok is on a distinguished road
สอบถามปัญหา 2j กินแก๊สหน่อยครับ
สวัสดีครับ คุณเคคลองสาม คือ ผมเพิ่งเอารถ isuzu TFR รุ่นหูช้าง ไปวางเครื่อง 2j มาครับเป็นเกียร์ออร์โต้ ลองวัดดูคิดว่ากินแก๊สประมาณ 2.5 บาท ครับ บรรทุกประมาณ 600 - 700 กิโล ส่วนตัวคิดว่าค่อนข้างกินครับ ออกตัวค่อนข้างอืดเลย ขอถามครับ
1.กินแก๊ส 2.5 บาท ต่อโลนี่ถือว่ากินไหมครับ
2.ถ้าจะให้ประหยัดกว่านี้ต้องปรับตรงไหนครับ อ่านกระทู้เก่าดู เห็นว่า ต้องดูเรื่องสายไฟ กับเฟืองท้ายต้องใช้ 4.1
3.จะแก้ปัญหาออกตัวอืดยังไงครับ
supachok is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 01-06-2008, 16:54   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ supachok อ่านกระทู้
ตัวเฟืองท้ายเป็นสาเหตุหลักครับว่าจะกินหรือบริโภคแก ๊สมากขนาดไหนครับ ลองเปลี่ยนเฟืองท้ายครับให้ใหญ่ขึ้นอ่ะครับ น่าจะช่วยได้ทั้งประหยัดและออกตัวดีขึ้นครับ
เก่า 01-06-2008, 18:58   #3
supachok
กระทู้: 14
ขอบคุณครับ แล้วเฟืองท้ายนี่ 4.1 นี่จะพอไหมครับ
เก่า 02-06-2008, 10:09   #4
pattapong
รูปส่วนตัว pattapong
กระทู้: 88
คะแนน: 19 pattapong is on a distinguished road
ของผม ไม่ได้เปลี่ยน เฟืองท้ายนะ
บรรทุก น้ำหนักรวมแล้ว 1600-1700 ก.ก.
กินแก๊สแค่ 1.50-1.70. เองนะ
ลองดูการวายสายด้วยนะครับ
pattapong is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 02-06-2008, 11:31   #5
supachok
กระทู้: 14
คุณ pattapong ครับ ไม่ทราบของคุณเป็นเกียร์อะไรครับ แล้วออกตัวอืดไหมครับ ขอบคุณครับ
เก่า 02-06-2008, 14:04   #6
pattapong
กระทู้: 88
เกียร ออโต้ครับ
แต่ใส่ยางหน้า 215/45/17 หลัง 235/45/17
ผมไม่แน่ใจว่ามัน อืดหรือเปล่า เพราะว่าเคยขับแต่เครื่องเดิมครับ
มาเปลี่ยนเป็น2JZ GE มันผิดกันเยอะเลยแยกไม่ถูกครับ
ชนิดของไฟล์: jpg Image(434).jpg (187.7 KB, ดาวน์โหลด 7 ครั้ง)
สอบถามปัญหา สตาร์สยากตอนเช้า หรือจอดนานๆ 4ชม.ขึ้นไป koezaa ClubJZ ! Talk 10 12-07-2014 14:47
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 04:27
