| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
คะแนน: 0
ผมต้องการติดแก้ส นะครับ รถผม วีโก้ เครื่อง 2.5 แค้ป ครับ ตัดสินใจไม่ถูกครับช่วยผมคิดหน่อยครับ 1. ควรเลือกครื่อง 1 jgte ออโต้ หรือ 2 jgte ออโต้ ดีครับ (ขับเรื่อยๆ และ แรงๆบางครั้ง นะครับ) 2. ติดแก้สหัวฉีด มันจะกินประมาณกี่บาท/กิโล และกินต่างกันมั้ยครับเครื่อง 2 ตัวนี้ 3. ราคาติดตั้งแบบหัวฉีด รวม ค่าเครื่อง เจ ค่าวางทั้งหมด อุปกรณ์ต่างๆ ประมาณเท่าไรครับ ทั้ง 2 ตัว เลยครับ และกี่วันเสร็จครับเอาแบบเนียนๆเลยครับ 4. เครื่องเก่านี้รับเทิน เปล่าครับ (รถผ่อนอีก 36 เดือนจะมีปัญหากับไฟแนนมั้ยครับ) ปล. ผมตัดสินใจอยู่ครับ และที่ถามนี้คือผมจะไปทำกับ คุณเคทั้งหมดเลยครับ เหลือแต่เครื่องครับยังเลือกไม่ถูกครับ ว่าตัวไหนจะดีกว่ากัน ขอบพระคุณอย่างสูงครับ |
#2 |
กระทู้: 68
คะแนน: 19
1. ควรเลือกครื่อง 1 jgte ออโต้ หรือ 2 jgte ออโต้ ดีครับ (ขับเรื่อยๆ และ แรงๆบางครั้ง นะครับ) ---> ผมก็วีโก้ 2.5 เหมือนกัน ผมเลือก 2เจโบ นะครับ แต่ว่าน่าจะอยู่ที่งบมากกว่ามั้งครับ
2. ติดแก้สหัวฉีด มันจะกินประมาณกี่บาท/กิโล และกินต่างกันมั้ยครับเครื่อง 2 ตัวนี้ ---> เท่าที่ผมรู้มาเหงว่าไม่เกิน 2บาทกว่าๆ/โล นะครับ แต่รอการยืนยันจากผู้รู้ระครับ 3. ราคาติดตั้งแบบหัวฉีด รวม ค่าเครื่อง เจ ค่าวางทั้งหมด อุปกรณ์ต่างๆ ประมาณเท่าไรครับ ทั้ง 2 ตัว เลยครับ และกี่วันเสร็จครับเอาแบบเนียนๆเลยครับ ---> แล้วแต่อู่นะครับ 4. เครื่องเก่านี้รับเทิน เปล่าครับ (รถผ่อนอีก 36 เดือนจะมีปัญหากับไฟแนนมั้ยครับ) ---> แล้วแต่อู่นะครับ (อันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันครับว่าจะมีปัญหาหรือป่าว แต่ผมก็วางไปแล้วแหละครับ ทั้งยังผ่อนไม่หมดนะครับ ขอรอคำตอบด้วยคนครับ) ลองหาข้อมูลในบอร์ดดูนะครับ ![]() |
#3 |
คะแนน: 0
แล้วรถคุณ artyoyo เป็นงัยบ้างครับ ขับดีมั้ยครับ ประหยัดมั้ยครับ
#4 |
กระทู้: 251
คะแนน: 19
ของผม 1JZ-GTE VVTI M/T ติดGASหัวฉีด AG กับพี่ เค 1.4บาท/กิโล ครับ.
#5 |
คะแนน: 0
ทำตามน้องเจมส์ก็ได้ครับ รายละเอียดลองถามคุณเหน่ง คุณบ๊อบ อ้าว ๆ แก๊งวีโก้ช่วยกันตอบหน่อยเร็วครับ
#6 |
กระทู้: 68
คะแนน: 19
#7 |
คะแนน: 0
จะได้มีสมาชิกเพิ่มอีกแล้วครับ
#8 |
คะแนน: 0
คุณ JP. ขอเบอร์โทรคุยนะครับ จะโทรไปคุยว่าเป็นงัยบ้างนะครับ
หรือใครพอมีข้อมูลขอเบอร์หน่อยนะครับ เพื่อการตัดสินใจครับ ![]() |
#9 |
คะแนน: 0
vigo คบ JZ
ของผมเครื่อง 2500 inter ปี 05 ยังผ่อนอีก 1 ปี ตอนนี้เปลี่ยน 2JZ no bo วิ่งแล้วกินแก๊สตอนแรก
2.6 บาทต่อกม. ระบบดูด ให้ช่างคว้านตัวผสมอากาศให้ใหม่ เติมแก็ส 500 บาท 11.19บาทต่อกก. ที่ปราจีน วิ่งได้ 230 กม. เพิ่งติดเสร็จ 27 เม.ย ที่ผ่านมา ติดที่ชะอำ ช่างต้นบายพาส ตอนนี้รอหมายเลขเครื่อง ชื้อจาก กม.12 บางนา จากร้าน พี.ซี.อาร์ ซ.3 ตอนนี้จะให้ไปจูนใหม่ ให้ต่ำกว่า 2 บาทต่อ กม. ครับ 0818300259 ครับผม ![]() |
#10 |
กระทู้: 113
คะแนน: 19
อีกไม่นานจะเป็นสาวก J กินแกสแล้วครับ
อยากถามนิดนึงว่า เครื่องโบ ติดแกส ชอบมีปัญหามากกว่าเครื่องไม่โบ จริงหรือป่าวครับ(ถ้าผมติดแกส คงติดแบบหัวฉีดอะครับ) |
#11 | |
คะแนน: 0
#12 |
คะแนน: 0
อยากเปลี่ยนเป็นระบบหัวฉีดครับ
ของผมติดระบบดูด ถังมัลติวาวล์ 70 หากจะเปลี่ยนเป็นระบบหัวฉีด ไม่ทราทบว่าต้องเพิ่มเงินอีกเท่าไหร่ครับคุณเค... ช่วยตอบหน่อย จะได้เปลี่ยนใหม่ครับ และใช้อุปกรณ์เดิมอะไรได้บ้างอยากทราบครับ....ตอบด้วยนะครับ |
#13 |
คะแนน: 0
ช่วยด้วยครับ
ผมใช้แลนด์ซีริ3 5ประตู เครื่องดีเซล อีซูสุ 2200 cc อยากลง j ไม่ทราบว่าจะดีไหมครับ และควรจะลง j ตัวไหนดี หรือควรลงตัวอื่นไปเลย กรุณาแนะนำด้วยน๊ะครับ
