| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
วันที่สมัคร: Feb 2007
คะแนน: 0
E34 1j-ge โลละ 2.4
BMW E34
เครื่อง 1J-GE เฟืองท้ายน่าจะ 4.4 (เดิม รุ่น 520) ระบบ Fix mixer หม้อ Hana Mixer size = 27~28 mm ล้อ 18" ยาง 235/40/18 เล่าก่อน-- เมื่อก่อนในเมือง กินอยู่ประมาณ 1.8-2.0 แต่ หลังจากนั้น ก้อได้มีการซ่อมบำรุง ไปเรื่อย....มีการถอดจานจ่าย..เปลี่ยนหัวเทียน... ประมาณเนี่ยะ รู้สึกตัวอีกที ในเมืองมัน 2.45 บาท/โล ซะแล้ว......มีกลิ่นแก๊สที่ปลายท่อ..แล้วก็ ที่กรองเปลือย ปรับจูนยังไง กลิ่นก็ไม่หาย....การกินก็ไม่ลดละ ลองถามดุครับ post ครั้งแรกมั้งเนี่ยะ คำถามครับ 1. รถคนอื่นมีกลิ่นแก๊สมะครับ...ทำไงให้มันหาย 2. หรือว่า แก๊สมันขึ้นราคา....ท่านอื่นกินแก๊สเท่าไหร่ครับ 3. ที่ไหน รับเช็คโค้ด เครื่อง J บ้างครับ (ผมอยู่ คลอง1 แต่ไม่กล้าเข้าร้านพี่เค เพราะเวียนไปทีไร ยุ่งตลอด...งานเค้าเยอะจริงๆ) |
#2 |
คะแนน: 0
ลืมบอกว่า วาง mixer หน้าลิ้นปีกผีเสื้อคับ
#3 |
กระทู้: 91
คะแนน: 20
อยู่แถวนั้นก็คงมีแต่ ช่างเคละครับ ไม่ก็คลอง 7 อ.Bj (อันนี้ยิ่งคิวไม่ว่างทำเฉพาะเสาร์อาทิตย์)
คงต้องวิ่งหาช่างจูนแก๊สก่อน มันน่าจะกินแก๊สไม่เกิน 2บาทนะ(ผมว่านะ) |
#4 |
คะแนน: 0
ทั้งบอดี้ ทั้งน้ำหนัก ทั้งขนาดล้อและยาง ทั้งแก๊สขึ้นราคา ลองคำนวณดูใหม่ครับ ตอนนี้เข้ามาได้แล้วครับ ถ้าปรับจูนคงไม่เท่าไรครับ เช็คโค้ตไม่มีปัญหาครับ เพราะรุ่นนี้กล่องดูในห้องเครื่องไม่ยากครับสำหรับหา สายครับ โทรมาก่อนแล้วกันครับ
| 2j-ge กิน แก็ส โลละ 2 บาท โหดไปเปล่าครับ | ton w123 | ClubJZ ! GAS | 42 | 15-11-2009 10:59 |
| พี่เคครับ e36 สีแดง 1jzgte แก๊ส fix mix กินแก๊ส โลละ 3 บาท ทำงัยให้กินน้อยลงดีครับ | Gball | ClubJZ ! GAS | 2 | 22-09-2009 12:06 |
| 1 jzฝาดำเเดกเเกีสจัง กิโล 2บาทกว่าทำไง | elmo | ClubJZ ! GAS | 5 | 17-10-2008 21:10 |
| เสร็จแล้วครับ D-Max Cab 4 2JZ-GE | Mr.bobby | ClubJZ ! GAS | 33 | 26-04-2008 14:25 |
| ต้องถึงมือคุณ เค ล่ะมั้งครับทีนี้ ถึงจะประหยัดให้ได้ถึง โลละ 1.6 กะเค้ามั่ง | natavut2680 | ClubJZ ! GAS | 3 | 01-04-2008 23:26 |
