| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
กระทู้: 44
คะแนน: 0
ไม่ใส่มิกส์
ผมเห็น ปัจจุบันบางอู่ ติดตั้งแก๊ซ แลมดา โดยไม่ใส่มิกส์ เลยอยากถามว่า มันต่างกันเช่นไร มีผลอย่างไรบ้าง และในระยะยาวจะเป็นอย่างไร และหากอธิบาย หน้าที่ของมิกส์ และระบบแก๊ซ แบบมีกับ ไม่มีมิกส์ ก็จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่ง ขอบคุณครับ
#2 |
กระทู้: 14
คะแนน: 0
ไม่มีมิก ถ้าทำจบ ก้ มัน แน่ นอน ครับ มันคนละความรู้สึกกะ มีมิกเลยอ่ะครับ
แรกๆเกือบกลับไปใส่มิก แต่พอจบ ลืมมิกไปเลย ถ้าสน ใจ ก้ไปอ่านที่กระทู้ ของคุณ Milk Jbo อ่ะครับ แล้วมีปัญหาไรลองมาคุยกัน แต่หลักๆ ความคิดผมนะ คือ กดน้ำมันได้เต็มๆเหมือนเดิมอ่ะ ที่เอามิกออกกันอ่ะครับ |
#3 |
อายุ: 52
กระทู้: 13
คะแนน: 0
ขอโทษนะครับผมอยากทราบเหมือนกันแต่หากระ ทู้ไม่เจอ อยากทราบว่าพอจะ ให้เบอร์โทรได้ไหมครับ หรือ โทร 0840808088 เอ ครับ เดี๋ยวโทรกลับ ขอบคุณครับ
#4 |
อายุ: 52
กระทู้: 13
คะแนน: 0
no mix เป็นไงกันบ้างครับ
#5 |
คะแนน: 0
ถ้าไม่กลัวว่ามันจะกินแก๊สมาก แต่ขับน้ำมันดีเหมือนเดิม ก็ไม่ต้องใส่มิกซ์ครับ
#6 |
กระทู้: 59
คะแนน: 19
แล้วแต่อารมณ์ได้ 2 ระบบ
ของผม 1jโบแปลงปีกหน้าเป็นมิกซ์ 30 มม.ต่อสายเข้าในเก๋ง สามารถเลือกว่าจะใช้มิกซ์หรือไม่โดยใช้ส่วนผสมเดียวก ัน ถ้าใช้มิกซ์ กม.ละ 1.30 บาท และไม่ใช้มิกซ์ กม.ละ 1.70 บาท โดยใช้เวลาทดสอบประมาณ 1 เดือน เหยียบเล่นบ้าง และได้พบความแตกต่างกันอย่างมากมาย (รายละเอียดดังนี้ หม้อต้มสตาร์แก๊ส ไม่มีแลมด้า มีกล่องหลอกหัวฉีด จูนพาวเวอร์วาล์ว 3 รอบ)
#7 |
ลิ้นผมมีลิ้นเดียวอะครับ อยากทำแบบข้างบนเหมือนกันอะ คงจะมันส์ น่าดู
........ยังไงรบกวนช่วยถ่ายรูปมาให้ดูหน ่อยนะครับ ผมว่าจะหาตัวลิ้น 2 ชั้นมาทำมั่งละครับ เนี้ย |
#8 |
กระทู้: 59
คะแนน: 19
ผมลงรูปไม่เป็นช่วยแนะนำด้วย
#9 |
กระทู้: 59
คะแนน: 19
ผมลงรูปไม่เป็นครับช่วยแนะนำด้วย
#10 |
Car Brand: โตโยต้า ไฮเอช
Engine Type: 1 KZ
ที่อยู่: บางซื่อ , นนทบุรี
กระทู้: 25
คะแนน: 0
มารอชมด้วยคนครับ
#11 |
ผมลงรูปให้ละกันนะครับ สำหรับคนที่รอดูรูปอะ พี่เค้าส่งมาให้ผมทางเมลครับ......ว่าแต่ที่ลิ้น นี่ พี่เจาะ กี่รู รูขนาดไหน และส่วนไหนของลิ้นครับ อธิบายหน่อยครับเพราะในรูป มันแค่ภายนอกอะครับ .........ส่วนการจูน พี่จูน peak ตอนเปิดลิ้นใช่ไหมครับ ถึงได้ใช้ส่วนผสมเดียวกันได้ทั้งตอนเปิดและปิดลิ้นอะ เพราะ mixer ผมเป็นแบบถอดเข้าออกได้อะ เมื่อกี้ลองถอดกลับเป็น No mix ดูวิ่งไม่ได้ครับ แก๊สบางไป จะวิ่งได้ต้องคายเพิ่ม แสดงว่า พี่คงจูนตอนเปิดลิ้น ผมเข้าใจถูกรึเปล่าครับ รบกวนทีนะครับ
![]() แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย mike j bo : 26-10-2007 เมื่อ 21:39. |
#12 |
กระทู้: 15
คะแนน: 0
ทำไมมันประหยัดจังครับพี่ ผมไม่เคยทำได้โลละ 1.3 เลย เต็มที่ก็ 1.6-1.7 กว่า ๆ mix 28 ครับ
#13 |
กระทู้: 15
คะแนน: 0
หรือว่า mix 30 เป็นขนาดที่เหมาะที่สุดครับ
#14 |
อายุ: 43
กระทู้: 68
คะแนน: 0
น่าสนครับ ......
#15 |
กระทู้: 59
คะแนน: 19
ผมเจาะเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านล่างของปีกโดยคิดจากพื้น ที่เท่ากับDia 29 มม.และเจาะใส่ท่อ 5 หุนปากฉลามสำหรับแก๊สเข้าให้ปลายเกือบชนผนังด้านในอี กด้าน ฉนั้นพื้นที่รวมก็จะเล็กลงอีกนิดหน่อย ส่วนการจูนก็จูนพีคที่ 3000 รอบ ในตำแหน่งเปิดโล่งและปรับละเอียดที่หม้อต้ม(ขณะเปิดแ อร์)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย AODCef : 31-10-2007 เมื่อ 11:14. |
