เก่า 18-10-2007, 13:00   #1
yanapol111
รูปส่วนตัว yanapol111
กระทู้: 30
คะแนน: 0 yanapol111 is on a distinguished road
กินแก๊สมั้ยครับ
สวัสดีครับ ผมใช้เครื่อง 2 Jz-GE ฝาดำเครื่องปี 93 วางใน BENZ 500 SEL ปี 90 ติดแก๊สแบบ FIX MIX เมื่อวันจันทร์ไป-กลับ จังหวัดสระแก้ว - กรุงเทพ เฉลี่ย กิโลเมตรละ 1.88 บาท ราคาแก๊ส 9.95 บาท
ส่วนเมื่อวานไป-กลับ กรุงเทพ - นครปฐม อำเภอ ดอนตูม เฉลี่ย กิโลเมตรละ 1.58 บาท ราคาแก๊ส 10.30 บาท ความเร็วทั้งสระแก้วและนครปฐม อยู่ที่ 120 - 130 ก.ม./ชั่วโมง
แต่วิ่งอยู่ในกรุงเทพ 1.90 - 2.10 บาท อยากถามเพื่อนสมาชิกทุกท่านว่า ประหยัดมั้ยครับ
yanapol111 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-10-2007, 13:28   #2
ปกติครับ ดูจากบอดี้รถ
เก่า 19-10-2007, 08:13   #3
ใช่ครับในเมืองมันจะกินมากเพราะบอดี้รถมันหนักครับ
เก่า 21-10-2007, 22:44   #4
inza
คะแนน: 0 inza is on a distinguished road
คุณ yanapol ขอถามต่อในกระทู้นี้หน่อยนะครับ
ผมใช้เครื่อง 1Jz-GE ฝาดำเครื่องปี 96 วางใน BMW E30 ติดแก๊สแบบ FIX MIX ไป-กลับ พัทยา - กรุงเทพ เฉลี่ย กิโลเมตรละ 1.9 บาท ราคาแก๊ส 9.95 บาท
แต่วิ่งอยู่ในกรุงเทพ 1.90 - 2.20 บาท อยากถามเพื่อนสมาชิกทุกท่านว่า ปกติมั้ยครับ
inza is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 22-10-2007, 00:19   #5
jing
รูปส่วนตัว jing
Car Brand: Mazda B2200
ที่อยู่: Chonburi 081-9837049
กระทู้: 495
ผมว่าวิ่งแล้วอยู่ที่1.8-2.2 +- เล็กน้อย มันน่าจะปกติครับ อย่างของผม ต่ำสุด1.6บาท ครับ สูงสุด 2.5 ครับ ที่สำคัญขึ้นอยู่กับการขับขี่ การออกตัว ความเร็วด้วยครับ
เก่า 22-10-2007, 06:23   #6
yanapol111
กระทู้: 30
สวัสดีครับคุณ INZA ผมไม่รู้นะว่าบอดี้ของ BMW E30 ว่าน้ำหนักตัวรถนั้นเท่าไหร่ครับ ผมมีอีกคันเป็น VOLVO 940 วาง 1Jz-GE ฝาดำ ติดแบบ FIX MIX วิ่งในกรุงเทพ ก็ตกอยู่ 1.50-1.80 บาทแต่วิ่งต่างจังหวัด 1.25-1.40 ครับ ราคาแก๊สอยู่ที่ 9.95 ความเร็วก็อนยู่ที่ 120-130 ครับ ไว้มีอยู่ไรคุยกันได้เสมอนะครับ
เก่า 22-10-2007, 08:05   #7
inza
ขอบคุณครับคุณ yanapol111 บอดี้ BMW E30 ของผมหนัก 950 กก.ครับ
เก่า 22-10-2007, 08:09   #8
inza
ขอบคุณครับคุณ jing ด้วยนะครับ
เก่า 22-10-2007, 08:29   #9
palm_va555
รูปส่วนตัว palm_va555
กระทู้: 112
คะแนน: 19 palm_va555 is on a distinguished road
อิจฉาจัง ของผม 1j-ge เฟืองท้ายเดิม ล้อ17 ยาง215 ลงในสตราด้า กินอยู่ 1.9 บาท/กม. เกือบ2บาท ใน กทม. ครับ อยากด้ายมากกว่านี้ ว่าจะลองติดแลมด้า น่าจะดีขึ้นครับ
palm_va555 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-10-2007, 21:07   #10
mungkorn2
รูปส่วนตัว mungkorn2
Car Brand: KKS team
Engine Type: 1JZ-GTE vvti
ที่อยู่: Phuket.........
กระทู้: 934
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ palm_va555 อ่านกระทู้
ลองเปลี่ยนเฟืองท้ายเป็น 4.1 หรือ 4.3 ดูครับ วิ่งดี+ประหยัดด้วยครับ
San Idea Graphic Design
Tel.081-245 9519
Thank............
Joe
www.grace-cosmetic.com
เก่า 22-10-2007, 08:41   #11
yanapol111
กระทู้: 30
สวัสดีคุณ Inza น้ำหนักไม่มากนี่ครับ น่าจะประหยัดนะครับ ลองจูนเครื่องอีกนิด ตอนแรงก็อย่างนี้ ปรับจูนไปเรื่อยๆ เดี๋ยวคงดีเองนะครับ Volvo 940 หนัก 1650 กิโล ส่วนวิธีการจูนลองถามผู้รู้กับเพื่อนๆในclub นี้ก็ได้นี่นะ ส่วนผมก็จูนไปลองไปนะครับไม่มีวิธีการที่ตายตัวนะครั บ
เก่า 23-10-2007, 00:12   #12
ตาหวาน126
คะแนน: 0 ตาหวาน126 is on a distinguished road
ครับของผม500se เครื่อง2jz-geฝาดำ เฟืองท้ายr32-sld 4.36 ล้อ245/35-19 ทุกวันนี้วิ่งต่างจังหวัดเฉลี่ย 120-130กม/ชม รับประทานแก๊ส2.1บาท/กม. ในเมืองท่านทาน2.3บาท/กม. เวลาผมควบทางยาวๆ20-50กม.ระดับความเร็ว150-170กม/ชมสลับ120-140กม/ชมเป็นบางช่วง ท่านจะทาน2.4-2.5บาท/กม. ผมใช้มิ๊ก30.ธรรมดา หม้อซุปเปอร์โทมัตเซโต้ ไม่ทราบว่ากินแก๊สมากไปรึป่าวครับ หรือปกติ (ผมติดตั้งเองครับ)ช่วยวิจารณ์หน่อยครับเพื่อการปรับ ปรุง
ตาหวาน126 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 23-10-2007, 13:27   #13
inza
ถามต่ออีกหน่อยครับ คือผมพบว่าท่อพักกลางของผมมันรั่ว ตอนนี้เปลี่ยนไปแล้ว จะมีผลกับการกินรน้ำมันมากหรือเปล่าครับ แล้วถ้าต้องปรับจูนต้องทำอย่างไร และยุ่งยากหรือเปล่าครับ ขอบคุณครับ
เก่า 23-10-2007, 13:31   #14
inza
ถามต่อนะครับ เมื่อวานผมพบว่าท่อพักกลางของผมมีรอยแตก ตอนนี้เปลี่ยนใหม่แล้ว มีผลเรื่องการสิ้นเปลืองมากหรือเปล่าครับ แล้วถ้าต้องปรับจูนแก๊ส ทำอย่างไรดีครับ ยุ่งยากไหมครับ ขอบคุณครับ
เก่า 24-10-2007, 07:59   #15
yanapol111
กระทู้: 30
สวัสดีครับ เฟืองท้ายของผม 4.1 ครับ ล้อ 17 ใส่ยาง 17-235-55 ครับ
เก่า 24-10-2007, 21:22   #16
ตาหวาน126
ครับไม่ทราบว่าท่านyanapol111เป็นแฟนคลับของSklassec lub.comหรือป่าวครับ ผมก็วนเวียนอยู่ที่เว๊บนั่นครับ...ว่างๆก็เชิญมิ๊ตติ ่งๆๆๆกันได้ครับ....ขอบคุณสำหรับการแลกเปลี่ยนความรู ้ซึ่งกันและกันครับ...ผมคนชอบJครับมันเร้าใจดีจัง... ..
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 18:23
