เก่า 24-09-2008, 10:59   #1
cpservice
รูปส่วนตัว cpservice
ที่อยู่: สุรินทร์ถิ่นช้างใหญ่
อายุ: 42
กระทู้: 277
แก้ปัญหา "ลูกรอกดันสายพานหน้าเครื่อง" ดัง
ปัญหาลูกรอกดันสายพานหน้าเครื่องมีเสียงดัง สำหรับเครื่องเจนั้นเป็นปัญหาที่พบบ่อยมาก เพราะเครื่องเซียงกงที่ซื้อมาส่วนมากบูชพลาสติกข้างใ นจะสึกกันซะส่วนใหญ่ หลายๆครั้งที่ซื้อของเซียงกงมาเปลี่ยน ได้ไม่นานนักไอ้เสียงดัง ก็อกๆๆ ก็กลับมาอีก รถที่บ้านผมก็เจอปัญหานี้เช่นกัน ก็เลยลองถอดซ่อมมันซะเลย ซ่อมแบบชาวบ้านๆนี่แหละ แต่ก็ได้ผลเป็นที่น่าพอใจ เพื่อนๆคนไหนมีปัญหาเรื่องนี้อยู่ ว่างๆก็ลองถอดซ่อมดูนะคับ
ขั้นแรกต้องปลดสายพานหน้าเครื่องออกก่อน จากนั้นถอดน๊อตฝาครอบบน น๊อต 6 ตัว แล้วก็ฝาครอบหน้าท่อนบน น๊อต 3 ตัว แล้วก็ถอดน๊อตยึดลูกรอก เบอร์ 12 อีก 3 ตัว รวมทั้งหมดมีน๊อตที่ต้องถอด 12 ตัว ไม่ยากครับ
พอเอาลูกรอกออกมาได้ ก็ใช้ไขควงแบนงัดเอาแผ่นล็อคชุดรอกรอกออก ใช้ไขควงสองตัวครับงัดออกที่ละนิดจนรอบ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย cpservice : 29-07-2010 เมื่อ 23:46.
The Following 34 Users Say Thank You to cpservice For This Useful Post:
AODCef (30-10-2010), aotoday (27-12-2010), CARBOMM112 (14-02-2012), due_jBo (30-08-2011), evolution989 (11-09-2011), idea_nova (15-02-2012), Jamisquatar (05-12-2012), jday01 (24-01-2012), kazuya (05-12-2012), La-Z-BoY (21-01-2013), Lucky (03-06-2011), mahacharoen (05-03-2012), mart (23-11-2010), mekabizs (13-06-2012), miyarab (12-03-2011), MS133 (01-08-2013), nanid (07-07-2011), noom190jz (05-11-2010), pipermann (16-10-2009), PIYA_NATS (22-10-2010), sadnp (03-07-2012), sakdaboon (08-08-2011), sermsakss (02-03-2012), sompol (15-05-2012), takamura (16-09-2011), TANAPUT.A31 (06-02-2011), tantan (02-09-2012), tatizoodlor (23-02-2012), tfr_jz (26-06-2011), Tigercard (30-12-2009), Toii teenpee (16-09-2011), wasabixe (16-02-2014), กำนันสไตล์หัวครก (30-03-2011), ป้อม_ล้อดุ้ง (25-11-2011)
เก่า 24-09-2008, 11:02   #2
cpservice
อายุ: 42
กระทู้: 277
มาดูชิ้นส่วนกันว่ามีอะไรข้างในบ้าง ที่โยงเส้นสีแดงคือ บูชพลาสติกที่ต้องสวมเข้ากะเสื้ออลูมิเนียมตามลูกศรช ี้ครับ
ส่วนตัวการที่ทำให้เกิดเสียงก็คือ บูชในภาพที่สองครับ ขอบนอกมันสึกค่อนข้างมาก เวลามันดิ้นตัวจะเกิดการเคาะกับเสื้ออลูมิเนียม เลยดัง ก็อกๆๆ
The Following 17 Users Say Thank You to cpservice For This Useful Post:
idea_nova (15-02-2012), lek4001 (18-07-2011), Lucky (03-06-2011), ManJz (17-11-2009), mekabizs (13-06-2012), miyarab (12-03-2011), nanid (22-11-2010), pipermann (16-10-2009), sakdaboon (08-08-2011), sermsakss (02-03-2012), sisafot (10-08-2010), sompol (15-05-2012), TANAPUT.A31 (06-02-2011), tatizoodlor (23-02-2012), tfr_jz (26-06-2011), Tigercard (30-12-2009), tortoon (27-02-2011)
เก่า 24-09-2008, 11:06   #3
cpservice
อายุ: 42
กระทู้: 277
วิธีแก้ของผม ก็เอาเลื่อยตัดที่ตัวบูชตัวนี่ออกฝั่งนึง ตามภาพแรก
จากนั้นก็ตัดแผ่นสังกะสีให้ได้ขนาดเท่ากับบูช แล้วยัดเข้าที่กลางบูช
ต่อจากนั้นก็สวมบูชเข้ากะเสื้ออลูมิเนียม จะสังเกตเห็นว่าบูชจะขยายตัวออก
The Following 15 Users Say Thank You to cpservice For This Useful Post:
idea_nova (15-02-2012), Lucky (03-06-2011), ManJz (17-11-2009), mekabizs (13-06-2012), minispy (20-01-2010), miyarab (12-03-2011), nanid (22-11-2010), oat (25-11-2009), pipermann (16-10-2009), sakdaboon (08-08-2011), sermsakss (02-03-2012), TANAPUT.A31 (06-02-2011), tatizoodlor (23-02-2012), tfr_jz (26-06-2011), Tigercard (30-12-2009)
เก่า 24-09-2008, 11:13   #4
cpservice
อายุ: 42
กระทู้: 277
คราวนี้ก็เอาชุดเสื้อทั้งสอง ลองประกบเข้าหากัน แล้วโยกดูระยะคลอน จะชิดขึ้นเกือบแน่นเลยที่เดียว แต่ก็ยังสามารถให้ตัวได้นิดหน่อย
ประกอบทุกอย่างกลับเข้าที่ ทาจารบีด้วยเพื่อลดความฝืดที่ตัวบูช
ใช้ค้อนย้ำล็อคเพื่อกันแผ่นล็อคหลุดออกเวลาใช้งาน
เท่านี้ก็เสร็จสิ้นภารกิจแล้ว ลองติดเครื่อง ปล่อยให้เดินเบาแล้วฟังเสียงดู
The Following 18 Users Say Thank You to cpservice For This Useful Post:
bbb0y (06-11-2012), idea_nova (15-02-2012), Juomaru (14-07-2010), l.lerson (11-02-2010), Lucky (03-06-2011), ManJz (17-11-2009), mekabizs (13-06-2012), miyarab (12-03-2011), nanid (22-11-2010), oat (25-11-2009), peem yuenpairoj (22-03-2010), pipermann (16-10-2009), raihana (06-01-2012), sermsakss (02-03-2012), tatizoodlor (06-12-2012), tfr_jz (26-06-2011), Tigercard (30-12-2009), กำนันสไตล์หัวครก (30-03-2011)
เก่า 24-09-2008, 16:20   #5
jzlover
รูปส่วนตัว jzlover
Car Brand: Isuzu Cameo
Engine Type: 1 JZ GE
ที่อยู่: BKK.
กระทู้: 52
คะแนน: 19 jzlover is on a distinguished road
แหล่มมมมมเลยยย
มีเรื่องให้รื้อรถอีกแล้วครับ ขอบคุณมากคร๊าบ
jzlover is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 4 Users Say Thank You to jzlover For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), sermsakss (02-03-2012), tatizoodlor (06-12-2012), tfr_jz (26-06-2011)
เก่า 25-09-2008, 23:53   #6
EAK MIGHTY 1JZ GE
รูปส่วนตัว EAK MIGHTY 1JZ GE
คะแนน: 0 EAK MIGHTY 1JZ GE is on a distinguished road
อย่างนี้มันต้องลอง
สงสัยจะไม่ยาก
EAK MIGHTY 1JZ GE is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to EAK MIGHTY 1JZ GE For This Useful Post:
เก่า 28-09-2008, 21:48   #7
EAK MIGHTY 1JZ GE
ขอคำชี้แนะหน่อยครับ
รถผมก็ดังเหมือนกันครับกำลังคิกว่าจะทำเองแต่ยังไม่แ น่ใจสาเหตุของเสียงดังที่แท้จริง อาการดังนี้ครับ
1. เสียงดังเล็กน้อยถ้าไม่ตั้งใจฟังดีๆจะไม่ได้ยิน
2. เวลาคอมพ์แอร์ทำงานจะได้ยินชัดมากเลย ที่ลูกรอก
ผมไม่แน่ใจว่ามันเป็นที่บุชเหมือนในกระทู้ หรือว่ามันเป็นที่ลูกปืน
แล้วถ้ามันเป็นที่ลูกปืนนะ อยากรู้ว่าตำแหน่งลูกปืนอยู่ตรงไหนถ้ามีรูปจะดีมากเล ยครับ
ยังไม่เคยรื้อเลย แต่พอมีทักษะอยู่บ้างอยากทำเองครับ
jday01 (24-01-2012), Lucky (03-06-2011), sermsakss (02-03-2012)
เก่า 28-09-2008, 22:11   #8
cpservice
อายุ: 42
กระทู้: 277
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ eak Mighty 1jz Ge อ่านกระทู้
ขอคำชี้แนะหน่อยครับ
เสียงลูกปืนกับเสียงดัวลูกรอกดันมันคนละเสียงครับ ถ้าเสียงลูกปืนมันจะดังยาวตลอด ถ้าเสียงบูชตัวดันสายพานมันจะดังเหมือนของแข็งเคาะกั น ก๊อกๆๆ ดังเป็นบางครั้ง ถ้าสงสัยที่ลูกปืนก็ถอดสายพานหน้าออก แล้วเอามือหมุนลูกปืนดูทุกตัวเลย ว่ามันมีเสียงรึป่าว ลองดูนะครับ
The Following 3 Users Say Thank You to cpservice For This Useful Post:
cha (06-12-2010), chakkrapad (22-03-2013), Lucky (03-06-2011)
เก่า 29-09-2008, 13:36   #9
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- เสียใจจังผมมาดูช้าไปนิด ถอดเปลี่ยนมือสองเลย รู้งี้ซ่อมเอาดีกว่า
เก่า 29-09-2008, 23:28   #10
EAK MIGHTY 1JZ GE
ขอบคุณครับคุณ Cpservice เดี๋ยวเสาร์นี้จะลองดู ว่าแต่ว่าความจริงรถผมมีอีกอาการนะครับคือ
แอร์หอน มันจะหอนตอนแอร์ทำงานเวลาเราเร่งเครื่องรอบสูงจะดังน ่าเกลียดมากเลย เคยให้ช่างดู
ช่างบอกว่าต้องเปลี่ยนคอมพ์ไม่รู้จริงป่ะ
ผมอยากรู้ว่าจริงๆแล้วมันน่าจะเป็นที่อะไร และพอแก้ได้ไหมคับ
The Following User Says Thank You to EAK MIGHTY 1JZ GE For This Useful Post:
เก่า 24-11-2008, 18:13   #11
industrial
Car Brand: ISUZU CAMEO
Engine Type: 1JZ-GE AUTO
ที่อยู่: อ้อมใหญ่ สามพราน
คะแนน: 0 industrial is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ EAK MIGHTY 1JZ GE อ่านกระทู้
แล้วการแก้แอร์หอนมีวิธีแก้อย่างไรครับ หรือต้องเปลี่ยนคอมพ์ครับ
industrial is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to industrial For This Useful Post:
เก่า 30-07-2009, 18:47   #12
wut8774
คะแนน: 0 wut8774 is on a distinguished road
ของผมมันบิดๆ เลยเปลี่ยนไปแล้วแต่ว่าเดี๋ยวลองเอามาโมเผื่ออันนี้ด ังก็เอามาใช้ได้เลยอิอิ
wut8774 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to wut8774 For This Useful Post:
เก่า 23-08-2009, 15:16   #13
kang960
วันที่สมัคร: Aug 2009
Car Brand: volvo960
Engine Type: 1เจโบ
ที่อยู่: รถจะเก่าคนก็เก๋า
คะแนน: 0 kang960 is on a distinguished road
ดีมากๆเลยครับ รถผมก็เรื่มๆดังเหมือนกัน
kang960 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to kang960 For This Useful Post:
เก่า 07-10-2009, 11:31   #14
KengCef
วันที่สมัคร: Sep 2009
Car Brand: nissan cefiro
Engine Type: JZ ฝาดำ
ที่อยู่: พระสมุทรเจดีย์
คะแนน: 0 KengCef is on a distinguished road
รถผมอาการก็มาแล้ว
เมื่อกี้โทรไปเช็คลูกรอก ราคา 1700
KengCef is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to KengCef For This Useful Post:
kai318 (15-01-2012)
เก่า 14-07-2010, 17:12   #15
sri_banyen
รูปส่วนตัว sri_banyen
Car Brand: โตต้า ไมตี้_92
Engine Type: 1jz_vvti
ที่อยู่: นนทบุรี
กระทู้: 59
คะแนน: 19 sri_banyen is on a distinguished road
เยี่ยมครับ.....
ยกนิ้ว ให้เลยครับพี่ ไม่งั้นคงโดนหลายร้อย....แน่ ๆ
The Following User Says Thank You to sri_banyen For This Useful Post:
เก่า 22-07-2010, 20:28   #16
Strada_64
รูปส่วนตัว Strada_64
Car Brand: Strada
Engine Type: 1Jz GE + LPG
ที่อยู่: ระยอง
อายุ: 33
กระทู้: 61
คะแนน: 18 Strada_64 is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Strada_64
เก็บความรู้
Strada_64 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Strada_64 For This Useful Post:
เก่า 29-08-2010, 18:34   #17
wasinsaad
รูปส่วนตัว wasinsaad
Car Brand: BENZ W124 230E
Engine Type: 2JZ-GTE
ที่อยู่: Ayuttaya
กระทู้: 13
คะแนน: 0 wasinsaad is on a distinguished road
รบกวนหน่อยครับรูปไม่ขึ้นแล้วครับ
wasinsaad is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to wasinsaad For This Useful Post:
เก่า 17-10-2010, 23:14   #18
ton_999
รูปส่วนตัว ton_999
วันที่สมัคร: Mar 2010
ที่อยู่: ayuttaya
กระทู้: 15
คะแนน: 0 ton_999 is on a distinguished road
ของผมก็ดังมาหลายเดือนเลยไม่มีเวลาทำสักทีจอดหน้าหอม ีแต่สาวๆหันมามอง คงจะ งง ว่าอะไรมันดังขนาดนั้น ดังจนน่ารำคาญ
ตอนนี้ทำเรียบร้อยแล้วง่ายกว่าที่คิดมากคับแต่ยากตอน ใส่กลับเข้าไปนี่แหละคับแต่ก็ไม่ยากเกินไป ความพยายามอยู่ที่ไหน.....ความพยายามก็อยู่ที่นั่นแห ละคับ
ton_999 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to ton_999 For This Useful Post:
เก่า 15-11-2010, 14:35   #19
tatanka
วันที่สมัคร: Oct 2010
Car Brand: vovol
Engine Type: 1jz gte
ที่อยู่: laksi
คะแนน: 0 tatanka is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ wasinsaad อ่านกระทู้
อยากดูรูปเหมือนกันครับ เริ่มดังแล้ว
tatanka is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 04-09-2011, 21:50   #20
adisak2010
Car Brand: D-MAX
Engine Type: 1JZ-GE ฝาดำ
ที่อยู่: UbonRatchathani
คะแนน: 0 adisak2010 is on a distinguished road
เปลี่ยนไปแล้ว ซี้อที่เซียงกงอุบล ตั้ง ๑๔๐๐ บาทแน่ะ
adisak2010 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 01:55
