| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
วันที่สมัคร: Apr 2008
Car Brand: TOYOTA -SportRider
Engine Type: 1JZ-GTE
ที่อยู่: กระทรวงพลังงาน
กระทู้: 95
คะแนน: 19
1jboรอบเดินเบาเปิดแอร์สูง 950 rpm ทั้งแก็สและน้ำมันแก้จุดไหนครับ ่1jz gte
แก้ไขอย่างไรครับ 1jboรอบเดินเบาเปิดแอร์สูง 950 rpm ทั้งแก็สและน้ำมันแก้จุดไหนครับ ่1jz gte
ส่วนตอนแอร์ตัด อยู่700 rpm ทั้งแก๊สและน้ำมันครับ
CHAI-ENERGY-DEDE (ชัย) JZ_M-1055 |
#2 |
วันที่สมัคร: Sep 2009
Car Brand: Cefiro A31
Engine Type: 1JZ-GTE-E8
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 76
คะแนน: 17
ผมว่าปกตินะ
| The Following User Says Thank You to khwan For This Useful Post: | CHAI-ENERGY-DEDE (21-06-2015) |
#3 |
วันที่สมัคร: Oct 2008
Car Brand: D-MAX SUPRA,TOYOTA TT141
Engine Type: 3jz-gte
ที่อยู่: หนองจอก
อายุ: 49
กระทู้: 821
คะแนน: 18
ผมก็ว่าปกติอีกเสียงน่ะสำหรับเจโบเท่าที่เจอมาลองรอค ำตอบท่านอื่นอีกนิดคับ
Suvarnabhumi zone |
| The Following User Says Thank You to samasun_007 For This Useful Post: | CHAI-ENERGY-DEDE (21-06-2015) |
#4 |
วันที่สมัคร: May 2009
กระทู้: 603
คะแนน: 17
ก้อจะอยู่ประมาณนี้แหละครับ ยกเว้นพวกคันเร่งไฟฟ้า ที่รอบจะคงที่
| The Following User Says Thank You to borancar For This Useful Post: | CHAI-ENERGY-DEDE (21-06-2015) |
#5 |
วันที่สมัคร: May 2011
Car Brand: benz
Engine Type: jz
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 21
ของผม 750 - 850 เดินเบา
| The Following User Says Thank You to nutto888 For This Useful Post: | CHAI-ENERGY-DEDE (21-06-2015) |
#6 |
เก๊าท์รักทุกคนนนนนนนนนนนน
ผมว่าปกติแล้วล่ะ
ของผมตั้ง 1100 ถึง 1300 ขึ้นลง ขึ้นลง เดินเหมือนคนไม่มีแรง อิอิ
> ความแตกต่างไม่ใช่อุปสรรค ของคำว่า " มิตรภาพ " < แม่ทัพ "คนฝั่งทวย" ใคร ใครก็เรียกผมว่า "เก๊าท์ตัวพ่อ" จูนโจ โม เอ๋ เซอร์วิส เค แต่ตังค์ทำต้องขอ เมีย Power by เมีย |
| The Following User Says Thank You to aom8817 For This Useful Post: | CHAI-ENERGY-DEDE (21-06-2015) |
#7 |
ของผมเป็นตอนเช้า ที่วอล์มอัพ พอได้อุญหภูมิ ก็ปกติ 750-900 ปกตินะ ไม่สวิงกิ้งก็ดีใจแล้ว
| The Following User Says Thank You to ukritt For This Useful Post: | CHAI-ENERGY-DEDE (21-06-2015) |
#8 |
กระทู้: 95
คะแนน: 19
ขอบพระคุณทุกท่านนะครับ ผมไม่ทราบจริง ๆว่ารอบ 950 นี่คือรอบปกติ ผมนึกว่า จะต้องเดินเบาเท่ากันกับตอนไม่เปิดแอร์ คือประมาณ 650 รอบครับ
สรุป ไม่เปิดแอร์ 650 และ เปิดแอร์ 950 คือปกตินะครับ ขอบพระคุณทุกท่านครับ ตอนวางเครื่องเสร็จใหม่ ๆ เมื่อสองปีที่แล้ว รอบ 600 ทั้งเปิดแอร์ และปิดแอร์ พอมาปีนี้ มันขึ้น 650-700 ปิดแอร์ และ 950-980 เปิดแอร์ เลยเข้าใจผิดว่าปีนี้ผิดปกติ สรุปแล้ว แสดงว่า ไอ้เมื่อสองปีก่อนผิดปกติสิครับ มันมาหายเองปีนี้
CHAI-ENERGY-DEDE (ชัย) JZ_M-1055 แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย CHAI-ENERGY-DEDE : 21-06-2015 เมื่อ 23:01. |
#9 |
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 76
คะแนน: 17
แสดงว่าตัวมอเตอร์เดินเบาตอนที่ติดกับเครื่องมาจากเช ียงกงมันอาจจะสกปก พอใช้ๆไปพวกฝุ่นที่ติดมันอาจจะหลุดไปทำให้แกนมันหมุน ได้คล่องขึ้นครับ ถ้าให้ดีพี่ลองถอดมอเตอร์เดินเบาออกมาล้างดูซักทีครั บ รอบเดินเบาจะอยู่ที่650-750 ตอนเปิดแอร์จะอยู่800-900ครับ ถ้าไม่สะดวกที่จะทำก็รอให้รอบตอนเปิดแอร์ถึง1000นิดๆ ค่อยทำก็ได้ครับ(แต่ตอนแอร์ทำงานมันจะเบรคไม่ค่อยอยู ่นะซิครับ)
| The Following User Says Thank You to khwan For This Useful Post: | CHAI-ENERGY-DEDE (23-06-2015) |
#10 | |
กระทู้: 95
คะแนน: 19
| เครื่องไม่วอร์มอัฟในตอนสตาร์ทเช้า ๆ หรือครั้งแรกหรือทุก ๆ ครั้ง ่1jz gte | CHAI-ENERGY-DEDE | ClubJZ ! Talk | 8 | 28-08-2015 16:29 |
