| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
วันที่สมัคร: Jan 2015
Car Brand: สตาร์ด้า
Engine Type: 1jz ge
ที่อยู่: มหาชัย
คะแนน: 0
สอบถามครับ เรื่องย้ายแผงคอล์ยร้อน
อยากทราบว่าค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไรครับ ผมอนู่ย่าน พระราม2 มีร้านไหนทำดีดีป่าวครับ ขอบคุณครับ
#2 |
กระทู้: 306
คะแนน: 19
เมื่อประมาณสี่ปีมาแล้ว ผมเคยไปซื้อมาเปลี่ยนเองครับ ซื้อที่วรจักร ของโตโยต้าแท้ ตรงรุ่น ราคาประมาณสี่พัน ประมาณนี้ เพราะเห็นว่าซี่ระบายความร้อนมันเก่า ผุ ๆ ล้ม ๆ ลู่เข้าหากันจำนวนมาก ถอดออกและใส่ใหม่ไม่ยากครับ เสร็จแล้วขับไปเติมน้ำยา เสียเงินอีกพันกว่า ๆ รวมเบ็ดเสร็จทำเองก็ประมาณ เกือบหกพันบาท แอร์ 2 ตู้ เติมน้ำยาแพงครับ 1400 บาท
#3 |
กระทู้: 306
คะแนน: 19
ปล.อาจเป็นของเทียมก็ได้ ไม่รู้เหมือนกันว่าแท้จริงหรือเปล่า ราคาศูนย์โตโยต้าหนักกว่านี้เยอะครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย 2jzgevvti : 27-01-2015 เมื่อ 15:13. |
| The Following User Says Thank You to 2jzgevvti For This Useful Post: | super s (27-01-2015) |
#4 |
Car Brand: สตาร์ด้า
Engine Type: 1jz ge
ที่อยู่: มหาชัย
คะแนน: 0
ขอบคุณครับ...แล้วผมจะลองครับ...
#5 | |
Car Brand: BMW E36
Engine Type: 1J-GTE
กระทู้: 161
คะแนน: 19
ผมขออนุญาติเจ้าของกระทู้...สอบถามเพิ่มเติม ครับ
#6 |
กระทู้: 306
คะแนน: 19
มันเป็น โอริงซีล หรือเปล่า จำไม่ได้ครับ แต่รู้ว่าไม่ได้พันอะไร ต้องทำด้วยความมั่นใจครับว่าไม่รั่ว ร้านเติมน้ำยาบ่นก็ช่างมัน ปิดมาหมด หยอดน้ำสบู่ เช็ครั่วไม่ได้ ตรวจไปตรวจมาก็บอก เสร็จแล้วครับพี่ ทีหลังให้ผมทำให้ดีกว่า ของผมถูกกว่าที่พี่ซื้อมาอีก
#7 |
คะแนน: 0
หัวรุ่นเก่าจะเป็นแบบเตเปอร์ รุ่นใหม่เป็นแบบโอริง ปกติเตเปอร์ต้องขันให้แน่นๆ เพราะมันอาศัยหน้าสัมผัสตรงเตเปอร์ให้ไม่รั่ว ส่วนโอริงขันพอประมาณก็อยู่นอกจากจะใช้โอริงผิดขนาด
| The Following User Says Thank You to เค_คลองสาม For This Useful Post: | 2jzgevvti (28-01-2015) |
| สอบถามครับ ก้านวัดระดับนำมันเครื่อง กับ น้ำเกียร์ อยู่ตรงไหนครับ | azaamct2 | ClubJZ ! Talk | 1 | 16-02-2017 12:45 |
| สอบถามครับ 1j-ge ฝาดำเข้าเกียร์ 2 แล้วเครื่องดับครับ... | adec | ClubJZ ! Talk | 0 | 19-10-2015 16:25 |
| สอบถามครับ | nong | ClubJZ ! Talk | 0 | 13-08-2015 10:53 |
| 1uz สอบถามครับ | yai123 | ClubJZ ! GAS | 2 | 30-10-2009 11:00 |
| สอบถามครับ 1j turbo vvt-i หัวฉีด AC หม้อต้ม KME ทอง | peera | ClubJZ ! GAS | 3 | 24-08-2009 15:30 |
