เก่า 09-01-2015, 03:47   #1
boost
รูปส่วนตัว boost
วันที่สมัคร: Jul 2007
Car Brand: BMW E34 525IA
Engine Type: 1JZ Turbo
ที่อยู่: สมุทรปราการ+BKK
กระทู้: 51
คะแนน: 19 boost is on a distinguished road
ขอความช่วยเหลือด่วนครับ รถควันไหล ซ่อมที่อู่ไหนดีครับ
รถ bmw E34 เครื่อง 1jz turbo ปลั๊กหนา โบเดิมๆ ตอนนี้รถผมมีปัญหา2อย่างครับ
1.ตอนนี้รถควันไหลเป็นรถขายไก่ย่างแบบสุดๆ ตอนจอดรถอยู่นิ่งๆที่รอบเดินเบา อาการนี้เคยถอดโบมาซ่อมแล้วทีนึง ใช้ได้ปีเดียว ตอนนี้อาการควันไหลกลับมาอีกแล้ว
2. ซีลฝาครอบวาล์วรั่ว น้ำมันเครื่องหยดลงพื้น ต้องคอยเติมน้ำมันเครื่องตลอด
3. จากข้อ 1 ไหนๆก็ซ่อมทั้งทีแล้ว อยากหมกให้โบทนขึ้น อัดบูสได้สูงขึ้น มีstepไหนบ้างครับ และต้องทำที่อู่ไหนครับ
- ขออู่ดีๆ ไว้ใจได้ ซ่อมแล้วจบ ราคาไม่แรง
- ขอเป็นอู่โซนปากน้ำ สำโรง บางนา ศรีนครินทร์ อ่อนนุช พระโขนงนะครับ ขอบคุณครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย boost : 09-01-2015 เมื่อ 03:56.
boost is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-01-2015, 21:18   #2
aom8817
เก๊าท์รักทุกคนนนนนนนนนนนน
รูปส่วนตัว aom8817
วันที่สมัคร: Sep 2007
Car Brand: เกย์ฟิโร่ A31
Engine Type: 1Jz-GTE //เดิมๆทุกเม็ด
ที่อยู่: อยู่ในใจทุกคนที่มีรัก
อายุ: 49
กระทู้: 1,272
คะแนน: 0 aom8817 is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง aom8817
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ boost อ่านกระทู้
มีอยู่ในเชียงกง บางนาเลยครับ ช่างโอ๊ต
ต้องลองเข้าไปคุยดูครับ อู่ ท้ายซอย หากเข้าจากถนนติดมูลนิธิ ตรงไปสุดๆ อยู่ขวามือ
> ความแตกต่างไม่ใช่อุปสรรค ของคำว่า " มิตรภาพ " <
แม่ทัพ "คนฝั่งทวย"
ใคร ใครก็เรียกผมว่า "เก๊าท์ตัวพ่อ"
จูนโจ
โม เอ๋
เซอร์วิส เค
แต่ตังค์ทำต้องขอ เมีย
Power by เมีย
aom8817 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 5 Users Say Thank You to aom8817 For This Useful Post:
borancar (13-01-2015), C220 (12-01-2015), khwan1j (11-01-2015), Pong79 (13-01-2015), Yun 55 (13-01-2015)
เก่า 11-01-2015, 07:58   #3
Yun 55
รูปส่วนตัว Yun 55
Car Brand: Blue Isuzu Cap4
Engine Type: 2 JZ-GTE Holset ?? ไม่่รู้
ที่อยู่: หนองจอก
กระทู้: 121
คะแนน: 18 Yun 55 is on a distinguished road
งานเนียนจบแน่นอนครับ
Engine by ช่างโอ๊ตเซียงกงบางนา
Tune by Vichai
F-Con Vpro
Fuel E85
Yun 55 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 4 Users Say Thank You to Yun 55 For This Useful Post:
borancar (13-01-2015), C220 (12-01-2015), khwan1j (17-01-2015), Pong79 (13-01-2015)
เก่า 11-01-2015, 09:51   #4
2jzgevvti
วันที่สมัคร: Nov 2007
กระทู้: 306
ควันไหล รถมีควันมากเหมือนบ้องไฟ หรือจรวด เกิดจากท่อนำไอดีดูดไอหล่อลื่นเข้าไปมาก ซึ่งคงจะเกิดการรั่วไหลในระบบท่อนำอากาศไอดี ปกติจะนำไอหล่อลื่นจากท่อบนฝาครอบวาวล์ไอดี มีท่อยางต่อมาเข้าท่อนำไอดี ถ้า check valve บนฝาท่อนำไอดีชำรุด มันก็จะดูดไอหล่อลื่นเข้าไปมากเกินไป รถก็จะกลายเป็นบ้องไฟ หรือรถขายไก่ย่าง ปัญหานี้น่าจะแก้เองครับ มันง่าย ๆ มันต้องมีรั่วตรงท่อนำไอดี ก่อนเข้าเครื่องยนต์ ไม่น่าจะต้องถึงอู่
The Following 2 Users Say Thank You to 2jzgevvti For This Useful Post:
immortal (14-01-2015), khwan1j (17-01-2015)
เก่า 11-01-2015, 23:02   #5
PhotJZ
รูปส่วนตัว PhotJZ
วันที่สมัคร: Apr 2008
Car Brand: BMW E36
Engine Type: 1J-GTE
ที่อยู่: Bangkok
อายุ: 50
กระทู้: 161
คะแนน: 18 PhotJZ is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ 2jzgevvti อ่านกระทู้
บนฝาครอบวาล์ว (เจโบ) มันใช่วันเวย์วาล์วหรือเปล่าครับ ที่พูดถึงคือตัวนี้ด้วยหรือเปล่าครับ ของผมนานๆมีควันขาวมาเยือนซักที เวลามาก็ติดๆกัน 4-5 วัน จากนั้นก้หายไปเป็นเดือน นี่ก็ตั้งแต่ปีที่แล้วยังเงียบอยู่ เคยเปลี่ยนโบไปแล้ว ตอนแรกกะว่าจะไปเปลี่ยนยางหมวกวาล์ว ...ขับไปคุยหาอู่ ช่างบอกไม่น่าใช่ก็เลยกลับมาตั้งหลักก่อน (2-3 เดือน ต้องคอยเช็คระดับน้ำมันเครื่องตลอดมีพร่อง ที่ปลายท่อไม่มีคราบมันอะไร ใต้ท้องแห้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย PhotJZ : 11-01-2015 เมื่อ 23:05.
PhotJZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to PhotJZ For This Useful Post:
เก่า 13-01-2015, 09:10   #6
2jzgevvti
กระทู้: 306
บนฝาครอบวาล์วของเครื่องยนต์เกือบทุกแบบ มันจะมีลิ้นระบายไอหล่อลื่น ลักษณะเป็น orifice check valve คือจำกัดให้ไอน้ำมันหล่อลื่นในปริมาณเล็กน้อยไหลผ่าน ได้ มันจะมีท่อสายยางเสียบดูดไอหล่อลื่นนี้ไปเลี้ยงบ่าวา ล์วไอดี และแหวนอัด กันสนิมในห้องเผาไหม้ มีประโยชน์มากนะครับ ไม่มีไม่ได้ แต่เมื่อใดก็ตาม เช่นเครื่องยนต์ที่ติดเทอร์โบ อัตราการดูดของฝั่งไอดีสูงมาก อาจทำให้ orifice check valve ชำรุด รูใหญ่ขึ้น ทำให้มันดูดไอหล่อลื่นไปในปริมาณที่มากเกินความจำเป็ น ทำให้มันไปผสมกับไอเชื้อเพลิงเผาไหม้ในห้องเผาไหม้ และเหลือเป็นไอออกมา ควันขาว เหมือนจรวดทางเรียบ หรือบ้องไฟที่มีไฟออก ตัวนี้มีขายนะครับ ที่ร้านอะหลั่ยตรงเชียงกงหลักสี่ ราคาตัวละ 20 บาท ครับ จอดตรงเลยป้ายรถเมล์ แล้วเดินเข้าไปซื้อ (จอดได้)
เก่า 13-01-2015, 13:50   #7
borancar
รูปส่วนตัว borancar
วันที่สมัคร: May 2009
กระทู้: 603
กรณีของพี่ 2jzgevvti ว่ามาก็น่าคิดครับ แต่ส่วนมากเจโบ ถ้าควันไหลมักเกิดจากแกนเทอร์สึกบุ๊ชหลวมทางฝั่งไอเส ียครับ พอน้ำมันเครื่องไหลออกมากระทบกับท่อร่วมไอเสียที่ร้อ นระดับหลายร้อยองศามันจึงเผาไหม้เกิดควันเป็นรถขายไก ่ย่างครับ ส่วนตัว Relift Valve โอกาสเสียน้อยมากครับ แต่ใช่ว่าจะไม่เสียเลยนะครับ ขอบคุณครับ
The Following 3 Users Say Thank You to borancar For This Useful Post:
Pong79 (13-01-2015), torn7890 (17-01-2015), Yun 55 (13-01-2015)
เก่า 17-01-2015, 09:29   #8
torn7890
วันที่สมัคร: Jan 2009
กระทู้: 193
คะแนน: 18 torn7890 is on a distinguished road
ใช่ครับของผมพึ่งเป็นมาแก้ไขไปหายหยกๆไม่ถึงเดือนครั บ มันจะรั่วฝั่งไอเสียถอดโบมาเขม่าดำเลย สาเหตุส่วนหนึ่งคือชอบใช้น้ำมันเครื่องราคาถูกนานเปล ี่ยนจนดำสำหรับโบไม่เหมาะครับ ของผมชื้อโบมือสองถอดเชียงกงมาสี่พัน เปลี่ยนเองแต่หนักพอควร โชคดีหายครับ ของเก่ากะว่าจะซื้อชุดซ่อมมาลองซ่อมเองดูไว้เป็นอะไห ล่เพราะดูแล้วไม่ยากลองถามดูชุดซ่อมตกสี่พันกว่าสำหร ับสองลูกแพงกว่าซื้อมือสองอีกได้แค่แหวนกะบูช ส่วนฝาครอบวาวล์ซื้อของใหม่ตามร้านอะไหล่มีขายมาเปลี ่ยนเองเลยครับไม่กี่บาทหายขาด
torn7890 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to torn7890 For This Useful Post:
printset (08-10-2016)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 22:30
