| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
จะไปซื้อปั๊มพาวเวอร์ต้องถอดไปเทียบรึเปล่า
รถเปอโยต์505 / 1JZ-GE ลงมา5-6ปีแล้ว/ LPG FIXMIXER ส่วนน้ำมันใช้ไม่ได้แล้ว
รถผมไม่มีแร๊คพาวเวอร์ครับ ตัวปั๊มที่เครื่องก็ต่อให้น้ำมันวนในตัว คือมันรั่วมานานแล้วเติมน้ำมันไปก็รั่วออกหมด เลยไม่ได้เติม ตอนนี้มันหอนครับแต่ก็ยังวิ่งปกติ เริ่มรำคาญเลยอยากเปลี่ยน ขอถามเลยแล้วกันครับ 1.ทำงานอยู่ร่มเกล้า-สุวรรณภูมิ ซื้อที่ไหนดี ราคาประมาณเท่าไหร่ 2.ต้องถอดไปเทียบรึเปล่า ไม่รู้ว่าขามันเหมือนกันหมดมั๊ย ไม่มีตังเปลี่ยนรถใหม่ ใช้ไปซ่อมไปอย่างนี้แหละ มีอะไรแนะนำเพิ่มเติมบอกได้เลย ขอบคุณทุกท่านครับ ![]() |
#2 |
วันที่สมัคร: Mar 2011
Car Brand: mazda 4 Door
Engine Type: 1JZ-GTE A/T
ที่อยู่: Korat
กระทู้: 55
คะแนน: 16
พี่ก็ถอดออกมาเปลี่ยนลูกปืนแล้วก็ถอดเอาใบออกก็ไม่ดั งแล้วครับไม่ต้องต้องไปซื้อลูกใหม่ให้เปลืองตังค์ครั บ
| The Following User Says Thank You to rangkayai For This Useful Post: | ohho108 (22-08-2014) |
#3 |
กระทู้: 440
คะแนน: 20
ถ้าอยากยกมือสองเซียงกงก็ไม่เกิน1000 หรือรอซื้อพี่ๆที่แยกชิ้นขายก็ไม่น่าเกิน800. ไม่ต้องถอดไปเทียบหรอกครับ ร้านขายเครื่องเจควรหยิบถูก
#4 | |
เดี๋ยวถ้าซ่อมไม่ได้ คงได้ไปเดินเชียงกงตรงกิ่งแก้วอ่านะ |
