เก่า 10-06-2014, 00:37   #1
Chaichana_p
วันที่สมัคร: Feb 2012
Car Brand: toyota-commuter
Engine Type: 1UZ-FE
ที่อยู่: Ayuthaya
กระทู้: 33
คะแนน: 0 Chaichana_p is on a distinguished road
1uzvvtiพัดลมไฮโดรลิกเสียงดังมาก พี่ๆท่านใดรู้วิธีการต่อเข้ากล่องบ้างครับ
รบกวนพี่ๆครับ ผมใช้รถตู้ไอ้โม่ง วางเครื่อง1uz Vvti เกียร์auto อ่ะครับ ปัญหาคือพัดลมไฮโดรลิกเสียงดังมากครับ อยากต่อ ให้เข้าระบบกล่องอ่ะครับ พอจะบอกว่าต่อเข้ากล่องยังไง ใส่เทอร์โมแบบไหน พอได้ไหมครับ ตัวผมเปิดร้านแอร์ไดนาโมอยู่แถวดอนเมืองครับ พึ่งเล่นuz Vvtiตัวแรกเลยครับ ก็เลยอยากขอคำแนะนำหน่อยอ่ะครับ ถ้ามีเบอร์โทรทิ้งให้ก็ดีนะครับ จะได้โทรหาครับ ผมชื่อ อาณัติครับ Tel0890671028 ขอบคุณอย่างสูงครับ
Chaichana_p is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-06-2014, 10:16   #2
C220
รูปส่วนตัว C220
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
วาง UZ แล้ววิ่งดีมั้ยครับ?
พัดลมตัวนี้ผมเคยใช้เสียงมันจะเร่งรอบตามรอบเครื่อง ก็ไม่ดังมากนะครับ
จังหวะของเสียงจะไม่เหมือนพัดลมไฟฟ้า แต่สามารถระบายความร้อนได้ดีกว่านิ่งกว่า
เครื่อง UZ ต้องการการระบายความร้อนค่อนข้างมากกว่ารถสี่สูบ หากจะเทียบกับพัดลมไฟฟ้าต้องเทียบกับพัดลมไฟฟ้าของเค รื่องใหญ่ๆจะดังเหมือนกัน เช่น พัดลมวอลโว่ ไม่สามารถไปเทียบกับพัดลมวีออสได้
ผมคิดว่าน่าจะเอารถมา meeting วันเสาร์นี้แถวดอนเมืองใกล้มากเลยตาม Link ข้างล่าง จะได้ลองเทียบกับรถเพื่อนๆ มีพัดลมไฮดรอลิคไปกันหลายคันช่วยกันดูให้
http://clubjz.net/showthread.php?t=74257
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
Apple JZ Power (12-06-2014), ChefPao (10-06-2014), super41300 (22-06-2015)
เก่า 10-06-2014, 11:07   #3
Chaichana_p
Engine Type: 1UZ-FE
ที่อยู่: Ayuthaya
กระทู้: 33
วิ่งดีอยู่ครับ แต่พัดลมไฮดดรลิก ตอนเดินเบา ก็แรงกำลังดีนะครับ แต่พอแตะคันเร่งนิดเดียว เสียงก็มาพร้อมกับแรงลม สนั่นหวั่นไหวเลยครับ ยิ่งเร่ง ก็ยิ่งแรงมาก ทำให้กินกำลังเครื่องมากเหมือนกันนะครับ เคยลองต่อไฟตรงๆเข้าโซลินอยปั้มไฮโดรลิก พัดลมเบาดีจัง แล้วก็ลองต่อร่วมเทอร์โมพัดลมของเครื่อง4afe ก็ใช้ได้นะครับ แต่พอความร้อนได้ พัดลมก็ทำงานแรงเต็มที่เหมือนกันครับ ก็เลยอยากทราบวิธีการต่อ เข้ากับกล่องecu น่ะครับ ทราบมาว่าพัดลมมันจะไม่แรงเต็มที่เวลาเร่งเครื่องน่ะ ครับ ผมว่ามันจะทำให้ Uzของพวกเราวิ่งได้สมบูรณ์ยิ่งขึ้นอ่ะครับ รบกวนพี่ๆหน่อยนะคราบ.....
ศุกร์เสาร์อาทิตย์นี้ผมต้องไปงานทำบุญ3วันอ่ะครับพี่ เลยไม่ได้เอารถไปแจมกะพวกพี่ๆเลยครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Chaichana_p : 10-06-2014 เมื่อ 11:14.
เก่า 11-06-2014, 09:36   #4
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Chaichana_p อ่านกระทู้
วิธีต่อพัดลมดูตาม wiring จะต้องหาสวิทส์ตรงรุ่นของ UZ มาฝังหม้อน้ำด้วย
หากพัดลมเบาลงลองสังเกตอาการว่าระบายความร้อนพอหรือไ ม่ด้วยนะครับ
ถ้าไม่พอก็ต้องเลือกเอาว่าจะเพิ่มหม้อน้ำหรือจะปล่อย ให้ลมแรง
ผมแยกมาจาก file นี้ครับ
wiring diagram 1UZ-vvti ดาวน์โหลดมาใช้ได้ดูชัดเจนดี
http://www.sendspace.com/file/4qdr4k
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
kkk (12-06-2014)
เก่า 11-06-2014, 11:10   #5
Chaichana_p
Engine Type: 1UZ-FE
ที่อยู่: Ayuthaya
กระทู้: 33
อันนี้มัน พัดลมไฟฟ้าไม่ใช่เหรอครับพี่ตู่
The Following User Says Thank You to Chaichana_p For This Useful Post:
C220 (12-06-2014)
เก่า 11-06-2014, 12:45   #6
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
เรื่องพัดลมกินแรงเครื่องก็ไม่ต้องกังวลมากครับ
ความจริงคือ ไม่มีอะไรในโลกได้มาฟรีๆ
1. พัดลมฟรีปั้มใช้แรงขับจากเครื่องผ่านสายพานมาปั่นพัด ลมโดยตรง
2. พัดลม Hydraulic ใช้แรงจากเครื่องผ่านสายพานไปปั่นปั้มน้ำมัน Hydraulic ส่งน้ำมันไปปั่นพัดลมอีกที
3. พัดลมไฟฟ้าที่แรงเท่าๆกันก็กินแรงเยอะพอสมควร พัดลมก็จะไปดึงไฟจากแบต เครื่องก็ต้องออกแรงปั่นไดชาร์ทเพื่อเติมไฟกลับไปให้ เต็มอยู่ตลอดเวลา
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
kkk (12-06-2014), sumet3b (11-06-2014), super41300 (22-06-2015)
เก่า 11-06-2014, 15:34   #7
Chaichana_p
Engine Type: 1UZ-FE
ที่อยู่: Ayuthaya
กระทู้: 33
มันแรงเวอร์ ไปอ่ะครับพี่ แค่แตะคันเร่ง ก็มาแรงมากเลยครับ ไม่เคยได้ยินเสียงเครื่องกะเสียงท่อเลยครับ ได้ยินแต่เสียงพัดลมจริงๆอ่ะครับ ดังโคตรๆเลยอ่ะครับพี่
เก่า 12-06-2014, 13:18   #8
C220
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
พัดลมไฟฟ้าจริงด้วย
ผมคิดว่า 1UZ vvti มีแต่ Hydraulic กับฟรีปั้มซะอีก
งั้นเดี๋ยวหาให้ใหม่ต้องเอาของ Celsior
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 20:59
