| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
| ClubUZ ! Talk พูดคุย ถาม-ตอบ ปัญหาต่างๆของเครื่องยนต์ UZ! ครับ |
#1 |
uz อยากได้เกียร์ธรรมดา
uz อยากได้เกียร์ธรรมดา ขอคำแนะนำหน่อยสิครับว่าเอารุ่นไหนใส่เหมาะสมดี บอดี้BMW e34 เฟืองท้าย4.1 เตด
#2 | |
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
คะแนน: 0
เฟืองท้าย 4.1 เหมาะกับเกียร์ auto อยู่แล้ว น่าจะวิ่งดี ผมแค่เสียดายเกียร์ auto ดีๆ กับเฟืองท้ายที่เข้ากันอยู่แล้ว วิ่งไล่กับเกียร์ธรรมดา ผมว่าเกียร์ธรรมดาอาจจะโดนก็เป็นได้ หากเป็นเกียร์ธรรมดา ใช้งานถนนธรรมดา เฟืองท้ายซัก 3.5 ก็เหลือแล้วครับเพราะมีเกียร์ 1 อัตราทดสูงมาช่วย ถ้าชอบรอบต่ำสามารถลงต่ำได้อีก หัวหมูสามารถสั่งหล่อชนเกียร์ได้ทุกรุ่นครับ เกียร์ธรรมดารุ่นต่างๆ ลองดูอัตราทดในตารางก่อนครับ เกียร์ที่เหมาะกับเฟืองท้าย 4.1 ผมคิดว่าน่าจะเป็นตัวที่อัตราทดเกียร์ 1 ไม่ต่ำมาก ได้แก่ 1J-BO, 2J-GE, RB20DET, SR20DET และลองหาเกียร์ในตลาดดูก่อนว่ามีรุ่นไหนขายบ้างราคาร ับได้มั้ยเพราะส่วนใหญ่ราคาค่อนข้างสูง เกียร์รถกระบะก็น่าสนใจ เกียร์ 1 จะเหลือหน่อยแต่ใช้งานได้ดีเหมาะที่จะลดเฟืองท้ายต่ำ ๆเดินทางไกลรอบต่ำๆสบายเลยครับ 2KD ก็น่าสนใจราคาไม่แพงพอหาได้เรื่อยๆ BMW2002 คันสีดำของพี่โจอี้ใส่อยู่ก็ไม่มีปัญหาแต่ประการใดใส ่กับเฟือง 3.15 ยังไหวเลยครับ ![]()
ตู่ 081-441-0760 E30 V8 3UZ http://www.clubjz.net/showthread.php?t=74005 C220 + 3U http://www.clubjz.net/showthread.php?t=53360 |
| The Following 11 Users Say Thank You to C220 For This Useful Post: |
#3 |
ขอบคุณมากครับ
ทีนี้พอจะรู้ราคาเกียร์.rb: sr บ้างเปล่าครับ
#4 |
กระทู้: 1,238
คะแนน: 0
J bo น่าจะ 3.5-4.0 หมื่นแล้วมั้ง RB เคยเห็นที่ 2.5 SR ไม่เคยเห็นอาจแพงกว่า RB 1KD 2.0 2KD 1.5 ลองหาดูเลยดีกว่า เอาราคามาบอกกันด้วยนะ
#5 |
ขอบคุณมากครับ
สำหรับข้อมูลดีๆ
#6 |
วันที่สมัคร: Aug 2011
Car Brand: isuzu dmax4door
Engine Type: 1j
กระทู้: 119
คะแนน: 15
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย sex.com : 22-05-2014 เมื่อ 21:20. |
#7 |
วันที่สมัคร: Jul 2012
Car Brand: TOYOTA SURF
Engine Type: 1 UZ
ที่อยู่: HATYAI
กระทู้: 64
คะแนน: 0
เกียร์นาวาร่า6เกียร์ ได้ใหมราคาจบประมาณเท่าไหร่ หรือเกียร์ 2j gte 6เกียร์ รุ่นไหนน่าใช้กว่ากัน ขอคำแนะนำร้าน เบอร์โทรด้วยจร้า
#8 | |
กระทู้: 1,238
คะแนน: 0
2J 6speed ราคาน่าจะไปแถวๆ 5 หมื่นขึ้น ถ้าติดเครื่อง 2J supra เค้าคงไม่แยกขาย เกียร์นาวารา อัตราทดดีมากน่าจะพอหาได้แต่ผมไม่เคยเจอ ส่วนใหญ่ 6 speed ที่เจอจะเป็น 3S ประมาณ 2 หมื่น แต่ผมทักไว้นิดนึงครับ เครื่อง UZ เป็นเครื่องทอร์ก วาล์วเล็ก แคมผอม รอบไม่กวาด สับ 6 speed น่าจะไม่สนุก นอกจากจะลดเฟืองท้ายเอา Top speed สำหรับผม 5 speed ก็เหลือแล้วครับ
#9 | |
กระทู้: 1,238
คะแนน: 0
อัตราทดเกียร์และเฟืองท้ายมีพื้นฐานการคำนวนเหมือนกั น แต่การนำไปใช้พิจารณาต้องใช้เปรียบเทียบกับรถและเครื ่องที่เราเคยขับจะทำให้ตัดสินใจได้ เช่น รถกระบะ เครื่อง 2J ไม่โบ auto อัตราทดเกียร์ 1 2.8 แปลว่าตอนเกียร์ 1 เครื่องหมุน 2.8 รอบ เพลากลางจะหมุน 1 รอบ เฟืองท้าย 4.1 หมายความว่า เพลากลางหมุน 4.1 รอบ เพลาข้างหรือล้อจะหมุน 1 รอบ อัตราทดรวมคือ 2.8x4.1 = 11.48 หมายความว่าที่เกียร์ 1 เครื่องหมุน 11.48 รอบ ล้อจะหมุน 1 รอบ เครื่องที่แรงบิดน้อยๆจะสามารถใช้อัตราทดเฟืองท้ายสู งๆมาช่วยให้การออกตัวดีขึ้นได้ ในทางกลับกันหากเราเปลี่ยนเกียร์ธรรมดาที่ส่วนใหญ่จะ มีอัตราทดเฟืองสูงเราก็สามารถลดเฟืองท้ายได้โดยที่อั ตราทดรวมของเกียร์ 1 ยังใกล้ของเดิมอัตราเร่งยังดีเหมือนเดิม เช่น เดิมเราใช้เกียร์ auto อัตราทดเกียร์ 1 2.8 เฟืองท้าย 4.1 อัตราทดรวม 11.48 หากเราเปลี่ยนเกียร์ธรรมดาที่มีเกียร์ 1 อัตราทด 4.3 เราสามารถลดเฟืองท้ายต่ำกว่า 3 ได้โดยอัตราเร่งเกียร์ 1 ยังดีเหมือนเดิม พอได้มั้ยครับ
| The Following 3 Users Say Thank You to C220 For This Useful Post: |
#10 |
วันที่สมัคร: Apr 2011
Engine Type: 1UZ
กระทู้: 120
คะแนน: 16
รถ e34 ผมก็ เฟืองท้ายเดิมครับ 525i ตามคุ่มือก็ 4.1 ครับ
ตีนต้นถึงกลาง แรงดี พุ่งดี ถ้าชอบพุ่งๆ หลังติดเบาะ0-150km/hr เฟือง 4.1 นี่ก็เหมาะดีแล้วครับ จนมาเจอ 180เพราะล็อคความเร็ว |
| The Following User Says Thank You to kkk777 For This Useful Post: | C220 (29-05-2014) |
#11 | |
Engine Type: 1j
กระทู้: 119
คะแนน: 15
#12 |
Car Brand: นิสสัน
Engine Type: uz เดิมๆ
ที่อยู่: เพชรบุรี
กระทู้: 70
คะแนน: 20
เคยเห็นรถเซอร์กิต จับเกียรวีโก้ตัว 3000 มาชนในบอดี้บีเอ็ม แต่ไม่ทราบเฟืองท้าย
| The Following User Says Thank You to ord6859 For This Useful Post: | joeyb870 (22-06-2014) |
