เก่า 12-05-2014, 18:30   #1
hs3jrw
วันที่สมัคร: Jul 2007
กระทู้: 4
คะแนน: 0 hs3jrw is on a distinguished road
2j น้ำแห้ง เครื่องน็อค
ช่วยหน่อยครับเครื่อง 2J พ่อเอารถไปขับ ปั็มน้ำรั่วครับ แกไม่รู้ก็ขับจนน้ำแห้งหมด เครื่องดับไปเลย เปิดกระโปรงดูควันขึ้นเลย เครื่องร้อนมากๆ ต้องไปลากกลับมา ตอนเช้า(รอจนเครื่องเย็น) เติมน้ำเข้าจึงรู้ว่าปั็มน้ำรั่ว ก็เลยลองสตาร์เครื่องก็อย่างที่เห็นครับ เสียงดังมาก ไม่รู้ว่าเป็นเสียงอะไร ใช่เสียงชาร์ปหรือเปล่า ซ่อมจะคุ้มไหม
http://youtu.be/6IdNdbaG2f4
hs3jrw is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 12-05-2014, 18:36   #2
bunnakon2
รูปส่วนตัว bunnakon2
วันที่สมัคร: Aug 2009
Car Brand: ิBMW / ducati
Engine Type: vvt-i เท่านั้น
ที่อยู่: อยากรู้ต้องลอง
กระทู้: 121
คะแนน: 17 bunnakon2 is on a distinguished road
ฟังจากเสียง วาล์ว น่าจะมีปัญหาแล้ว. แต่ทั้งนี้าจจะรวมถึงชาร์ปใกล้ละลาย และฝาสูบโก่งร่วมด้วย. ถามว่าซ่อมคุ้มไหม ? ซ่อมทั้งทีก็ต้องรื้อดูทั้งตัว เพื่อจะได้จบแบบระยาว ค่าซ่อมนั้นก็น่าจะประมาณ 15000-20000 แล้วแต่จุดและอู่ด้วย.
bunnakon2 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to bunnakon2 For This Useful Post:
Jeab Klong7 (23-05-2014), khwan1j (14-05-2014), somtao (12-05-2014)
เก่า 12-05-2014, 19:42   #3
somtao
รูปส่วนตัว somtao
วันที่สมัคร: Jan 2010
ที่อยู่: แหลมบัง ชลบุรี
อายุ: 46
กระทู้: 2,201
เสียงแบบนี้ น่าจะต้องโอเวอร์ฮอลล์แล้วนะคัฟ ลองสอบถามหลายๆร้านดูว่าเท่าไหร่แล้วเลือกอู่หรือร้า นที่เราพอใจ ในเรื่องราคาและการรับประกัน แต่หลายๆท่านจะไม่ค่อยซ่อมกัน เทริ์นเซียงกงแทนซ่อมกันเลยทีเดียวคัฟ
เก่า 13-05-2014, 00:27   #4
La-Z-BoY
วันที่สมัคร: Aug 2010
Car Brand: isuZu Dragon Eye
Engine Type: 2JZGEVVTI
ที่อยู่: Saimai
กระทู้: 70
คะแนน: 16 La-Z-BoY is on a distinguished road
เสียงดังน่ากลัวมากครับ ยังไงก็ขอให้ซ่อมกลับมาเหมือนเดิมนะครับ ....ปล.แต่vvti ไม่โบ เครื่องมันก็อยู่หมื่นปลายๆ กลั้นใจจัดใหม่ไปเลยไม่ดีกว่าหรือครับ ได้ตัวใหม่เลย ใช้อีกยาว
La-Z-BoY is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to La-Z-BoY For This Useful Post:
เก่า 13-05-2014, 00:40   #5
pooturbo
รูปส่วนตัว pooturbo
อายุ: 47
กระทู้: 179
เสียงเหมือนวาวล์นะครับ ถ้าเป็นผมรื้อดูก่อน
แต่เตรียมงบไว้สำหรับซื้อเครื่องรุ่นเดิมมาใส่ครับ
เพราะยังเก็บอะไหล่ไว้ใช้กันได้บ้าง
The Following User Says Thank You to pooturbo For This Useful Post:
เก่า 13-05-2014, 21:05   #6
krd
รูปส่วนตัว krd
Car Brand: TOYOTA
Engine Type: 2J GE
ที่อยู่: สัตหีบ
กระทู้: 111
คะแนน: 19 krd is on a distinguished road
สตราท์ติด วิ่งได้ไหมครับ แล้วน้ำหายหรึเปล่าครับ
เปลี่ยนปั้มน้ำแล้วหรือยัง ที่ตอนเครื่องดับใช้แก๊สหรือน้ำมัน
krd is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to krd For This Useful Post:
เก่า 13-05-2014, 21:54   #7
hs3jrw
กระทู้: 4
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ krd อ่านกระทู้
สตาร์ทติดครับ แต่เครื่องดังมาก วาล์วน้ำยังไม่ได้เปลี่ยนครับ สองจิตสองใจจะเปลี่ยนหรือจะซ่อม
The Following User Says Thank You to hs3jrw For This Useful Post:
1jz ge น้ำแห้ง aonbkt ClubJZ ! Talk 8 26-06-2014 18:37
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 21:41
