เก่า 25-05-2014, 21:32   #1
KOMACHI
วันที่สมัคร: Sep 2007
อายุ: 39
กระทู้: 10
คะแนน: 0 KOMACHI is on a distinguished road
Question วางเครื่อง 1uz-fe มาครับ แต่มันควรจะแรงงงงงกว่านี้ไหม
รถคามิโอ้ เครื่องเดิมชาร์ปละลาย
จึงเปลี่ยนมาวาง 1UZ-FE
ช่างบอกวางง่ายกว่า
จึงตัดใจจาก2J มาคบUZ
วางมา5เดือนแล้วครับ ติดแก๊สหม้อOMVLระบบดูด เฟืองเท่าไหร่ไม่รู้ ไม่ได้เปลี่ยน แต่แปบๆความเร็ว65ก็เกียร์4แล้ว คงเฟืองเบอร์เยอะมาก
เครื่องยนต์ออกแรงเยอะเพื่อลากตัวถัง
ประมาณว่าเร่งค่อนข้างเยอะ ถึงจะได้อัตราเร่งเท่ารถคันอื่นที่ออกตัวสบายๆ(ฟังเส ียงเอา)
อัตราเร่งโดยรวม ไม่น่าพอใจ เป็นเรือเลย ลดเกียร์ช่วยก็ดูดีบ้าง
แต่ยังไม่ใช่
จากจุดหยุดนิ่ง มีล้อฟรีนิดๆ แรงดึงก็พอๆกับVigo 102ม้า
กระทืบจากความเร็วลอยตัว ไม่ว่าจะ60,80
ขึ้นค่อนข้างช้าถึงปานกลาง
(ต้องใช้คำว่า"กระทืบ"เพราะเหยียบลึกๆก็มาอยู่นะ แต่แซงไม่ทันกิน)
หลายวันก่อนมือบอน ไปปรับหม้อต้มเล่น
พาวเวอร์วาล์ หมุนเปิดอีก5รอบ
idle หมุนปิดสุด
by-pass หมุนเพิ่ม4รอบ
ทีนี้ลองไปวิ่งดู
รถวิ่งได้แรงขึ้น อัตราเร่งดีขึ้น ไม่ต้องขยี้มากก็ใช้ได้
แม้แรงยังสู้กระบะ2500commonrailไม่ได้
แต่ปรับไปแค่นี้ไว้ก่อน
คำถาม??????????????
ผมไม่รู้ว่ามันแรงเดิมๆ260ม้า มันแรงขนาดไหนกัน
อัตราเร่ง และแรงดึงน่าจะต้องมากกว่านี้ในทุกมิติ
ถ้าผมไปหาเฟืองท้ายที่เบอร์เล็กกว่านี้ เพื่อรอบเครื่องจะได้ลดลงมาในระดับที่เหมาะสม
รถมันจะไม่อืดกว่านี้หรือนี่
พี่ๆมีทางออกให้ผมไหมครับ
KOMACHI is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 25-05-2014, 22:03   #2
vampire258
รูปส่วนตัว vampire258
วันที่สมัคร: Nov 2006
Car Brand: A31
Engine Type: 1JZ-GT
ที่อยู่: Ladkrabang50 Racing Garage
กระทู้: 460
คะแนน: 20 vampire258 is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง vampire258
ผิดปกติแน่นอนครับ แล้ววิ่งน้ำมันเปนไงคัรบ
TUNE BY KONG
Click here >>> ธนพัฒน์แบตเตอรี่ นวมินทร์ ราคาถูก
สนใจสอบถามได้ 086-6632557,089-4424488
vampire258 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to vampire258 For This Useful Post:
Jeab Klong7 (02-06-2014), khwan1j (27-05-2014), sit fishing (28-05-2014)
เก่า 25-05-2014, 22:55   #3
mungkorn2
รูปส่วนตัว mungkorn2
วันที่สมัคร: Jun 2007
Car Brand: KKS team
Engine Type: 1JZ-GTE vvti
ที่อยู่: Phuket.........
กระทู้: 934
คะแนน: 20 mungkorn2 will become famous soon enoughmungkorn2 will become famous soon enough
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง mungkorn2
เครื่อง V8 เเรงมีให้ใช้เหลือเฟือครับ ลองถอดแก๊สมิค ออก แล้ววิ่งน้ำมันดูครับ ว่าต่างกันมั้ย
-เป็นที่ระบบแก๊ส
-วายสาย ไม่ครบระบบ
จริงๆเครื่อง Uz กดออกตัว ดึงแน่นอนครับ เฟืองท้ายเดิมๆของคามิโอ เหลือๆเเล้วครับ
San Idea Graphic Design
Tel.081-245 9519
Thank............
Joe
ProStreet Tuning --->> ติวานนท์ 45 <<---คำปรีึกษาดีๆเรื่อง จูนอัพเครื่องยนต์
ทองนพคุณ อะไหล่ / T.N.P.K Master Factory
KKS (คนคลอง3เซอร์วิส) By ช่างเค และกลุ่มเพื่อนๆ ClubJz.net
www.grace-cosmetic.com
mungkorn2 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 5 Users Say Thank You to mungkorn2 For This Useful Post:
BB 436 (04-06-2014), extrem (27-05-2014), Jeab Klong7 (02-06-2014), khwan1j (27-05-2014), KOMACHI (02-06-2014)
เก่า 26-05-2014, 01:34   #4
pooturbo
รูปส่วนตัว pooturbo
อายุ: 47
กระทู้: 179
เห็นด้วยครับ ถอดแก๊สออกก่อน (เอามิกเซอร์ออก) แล้วลองวิ่งน้ำมันเพียวๆ ดู ถ้าหายเป็นปกติ แสดงว่า การจูนแก๊ส หรือหม้อต้มอาจจะไม่เหมาะสม
แต่ถ้าไม่หาย มีอาการเดิม แสดงว่าสายไฟไม่ครบ
ไม่แน่ใจว่าเดินท่อไอเสียขนาดเท่าไร พักกลางมีไหม และพักปลายมีไหมครับ?
The Following 3 Users Say Thank You to pooturbo For This Useful Post:
เก่า 26-05-2014, 09:16   #5
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- คันผมใช้อยู่ก็วิ่งได้ พอๆ กะเจโบ นะครับ แต่แรงบิดออกตัวดีกว่าเจโบ ส่วนของพี่น่าจะจูนแก็สไม่ถูกมากว่านะครับ:emo_toon0 6:
The Following 3 Users Say Thank You to kkk For This Useful Post:
Jeab Klong7 (02-06-2014), khwan1j (27-05-2014), yoyo! (01-06-2014)
เก่า 26-05-2014, 16:06   #6
KOMACHI
อายุ: 39
กระทู้: 10
ตอนนี้ระบบน้ำมัน วิ่งไม่เรียบครับ คาดว่าจุดระเบิดไม่ครบ8ลูก มันจะกระตุกถี่ๆครับ รอบเครื่องต่ำก็สั่นน้อย
รอบเครื่องสูง สั่นถี่
เปลี่ยนแก๊สปุ๊บ นิ่งเนียนเลย วิ่งดีกว่า แรงเยอะกว่า
ช่างบอกว่าวิ่งแก๊สเป็นหลักไม่ใช่เหรอ น้ำมันเป็นรอง
ก็ไม่เป็นไรหรอก
ก็ว่าจะหาร้านดูการวายริ่งสายไฟและระบบน้ำมันอะไรพวก นี้ครับ
ส่วนท่อ เป็นท่อ2.5นิ้ว ตีใหม่หมด
เขาควาย2ข้างมารวมเป็นอันเดียว เข้าแคต
ต่อด้วยหม้อพักไอเสียหม้อใหญ่ ย้อนโล่ง
ปลายท่อทรงJS ตามสูตรช่างร้านท่อแถวพระนั่งเกล้าแนะนำครับ
ปัจจุบันวิ่งได้เท่า2500คอมมอนเรลก็แทบทะลุพรมแล้วคร ับ
The Following User Says Thank You to KOMACHI For This Useful Post:
วางเครื่อง 2j-ge ปลั๊กขันน็อตเกียร์ไม่เปลี่ยน jaiannlp ClubJZ ! Talk 0 01-08-2016 22:06
วางเครื่อง 1 เจฝาดำ เสร็จแล้วครับ อยากเอาไปติดแก๊สที่ เชียงใหม่ แนะนำร้านหน่อยครับ ampond ClubJZ ! GAS 14 17-10-2011 13:15
อยากทราบว่า วางเครื่อง 1jz ใช้งบเท่าไหร่ ใช้น้ำมันดีเชลได้เปล่าครับ yodmanud ClubJZ ! GAS 4 16-03-2010 23:06
วันนี้ไปดูรถแข่ง รายการ สิงห์ ซิก มาครับ เอาภาพมาฝาก คนเดิม ClubJZ ! Meeting gallery 7 25-10-2008 01:24
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 08:50
