เก่า 24-12-2013, 14:37   #1
drinkmaster
รูปส่วนตัว drinkmaster
วันที่สมัคร: Jan 2011
Car Brand: D MAX 4door
Engine Type: 1j
ที่อยู่: bkk
กระทู้: 88
คะแนน: 16 drinkmaster is on a distinguished road
Sport rider อยากวาง2เจวีวีไม่โบ มีคำถามครับ
เครื่องเดิมเป็น5Lขับ2 m/tเฟืองน่าจะ4.5มั้งเดิมๆ ล้อขอบ15 เน้นใช้งานในเมืองกทม.ปกติขับไม่เร็ว มีคำถามครับ
1.อยากวางเครื่อง2jz-ge vvtiแล้วชนเกียร์ธรรมดาของ5Lจะต้องทำอะไรบ้างครับ
1.1 หล่อหัวหมู ราคาเท่าไหร่
1.2 ฟลายวีลใช้ของอะไร ราคาเท่าไหร่
2. คลัช,หวีคลัช,ฟลายวีล ใช้ของเดิมของเครื่อง5Lได้ไหม
3. ช่วยแนะนำผ้าคลัช,หวีของ5Lชน2เจด้วยครับอยากได้นิ่มๆ
4. เฟืองท้ายควรเปลี่ยนเป็นเท่าไหร่ดีสำหรับ2เจ
5. ท่อไอเสีย และหม้อพักควรใช้แบบไหนดี กี่นิ้ว
6. ช่วยแนะนำแก็สlpgหัวฉีดให้ด้วยครับว่าควรใช้หม้อต้มข องอะไร หัวฉีดของอะไร
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย drinkmaster : 24-12-2013 เมื่อ 16:45.
drinkmaster is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-12-2013, 15:24   #2
ohayo_o
วันที่สมัคร: Jul 2008
Car Brand: sport rider
Engine Type: 4GR-FSE
ที่อยู่: ชลบุรี
กระทู้: 82
คะแนน: 18 ohayo_o is on a distinguished road
ขาย5L พร้อมเกียร์ ซื้อ2jเกียร์ mt เลย ไม่ต้องแปลง เงินเหรือด้วยครับ
ohayo_o is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-12-2013, 16:44   #3
drinkmaster
Engine Type: 1j
ที่อยู่: bkk
กระทู้: 88
ถามเพิ่มนะครับ
ถ้าวางเครื่อง2jz-ge vvti auto ในบอดี้ sport rider ใช้แก็สlpgหัวฉีด มันจะอืดไหมครับ ในใจก็อยากได้ออโต้เพราะวิ่งในกทม.เท่านั้น เกียร์ธรรมดากลัวปวดขา ขอเสียงน้าที่ใช้รุ่นนี้กับเครื่องรุ่นนี้หน่อยครับ ขอบคุณครับ
เก่า 25-12-2013, 00:28   #4
ohayo_o
ที่อยู่: ชลบุรี
กระทู้: 82
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ drinkmaster อ่านกระทู้
ถามเพิ่มนะครับ
จัดไปเลย GR ครับ 6 A/T +-
The Following 9 Users Say Thank You to ohayo_o For This Useful Post:
Aae (25-12-2013), Apple JZ Power (25-12-2013), borancar (25-12-2013), Jeab Klong7 (25-12-2013), muudkung (26-12-2013), rocklud (26-12-2013), SatitpongJ (25-12-2013), Tester (12-01-2014), tom.4wd (25-12-2013)
เก่า 26-12-2013, 11:59   #5
muudkung
รูปส่วนตัว muudkung
Car Brand: toyota 4 ประตู
Engine Type: bo vvti
ที่อยู่: choburi
กระทู้: 178
คะแนน: 18 muudkung is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ohayo_o อ่านกระทู้
วางเครื่องนี้ที่อู่ไหนครับ รบกวนช่วยลงข้อมูลเป็นวิทยาทานด้วยครับผม(ค่าวาง และอื่นๆที่เป็นประโยชน์ครับ) ขอบคุณครับ
muudkung is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to muudkung For This Useful Post:
Apple JZ Power (26-12-2013), rocklud (26-12-2013)
เก่า 27-12-2013, 08:56   #6
ohayo_o
ที่อยู่: ชลบุรี
กระทู้: 82
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ muudkung อ่านกระทู้
"วางเครื่องอู่ไหน" ทำเองครับเพราะผมเป็นอู่ครับ อู่เล็กๆนะครับ
ผมอยู่ชลบุรีครับ แถวแยกคิรีครับ
4Gr-fse D4s 6 A/Tตัวนี้มาจากTOYOTA MARK X ราคาบอกตรงๆครับ ตอนนี้คงยังไม่แน่นอนครับ เพราะพึ่งเริ่มมีเครื่องเข้ามา เชียงกงไม่ข้อยเคยขายกัน ราคาเลยไม่แน่นอน แต่japan มีเยอะครับ
"D4s ติดแก๊สได้ไหม" ได้ครับ เป็นการฉีดของเหลวเข้าไปในกระบอกสูบเลย โดยใช้ห้วฉีดเดิมที่มากันเครื่องเลย ไม่มีหม้อต้ม ครับ ซึ่งจะประหยัดกว่าเดิมเยอะมากครับ เพราะจากเดิม เราต้อง +เวลาการฉีดแก๊สเพิ่ม แต่เป็นระบบฉีดของเหลวเข้ากระบอกสูบ เราจะต้อง ลงเวลาฉีดลง เพราะของเหลวที่ถูกฉีดเข้าไป หลังจากถูกฉีด ออกมาจะเปรียน เป็นแก๊สทันที ถึงไม่มีหม้อต้ม เราถึงต้อง -เวลาการฉีดลง
ในต่างประเทศใช้กันมานานแล้วครับ
"บ้านเราเมื่อไร" เท่าที่สอบถามจากผมน้ำเข้าอุปกรณ์แก๊ส ยังติดอยู่เรื่องเดียว " มอก. " นี่เป็นตัวแปล ในการตั้งราคา ชุดkit LPG-Di ปีหน้า น่าจะใด้ใช้กันอะครับ เพราะ ระบบ Di จะเริ่มใช้กันมากขึ้น
ตอนี้ ทำไง ก็ใช้ E85 ไปก่อนครับ
" ค่าวาง " ราคายังไม่ได้สรุปเลยครับ รถคันนี้ของพี่ครับ อะไหล่ส่วน ในห้องเครื่อง เบิกของใหม่ครับ กล่องใส่ ecu กล่องฟิวส์ กล่องกลองอากาศ เบิกของใหม่ครับ ไม่ได้มาจาก เชียงกงครับ
gr มีอะไหล่ใหม่แถบจะทุกชิ้นครับ ราคาถูกจนหน้าตกใจเลยครับ gr มีประกอบบ้านเราครับ ในVIGO ครับ เป็นเครื่องตัวหนึ่งครับที่หน้าสนใจ คำถามเพิ่มเติม โทรมาล่ะกันครับ ยิน ดีครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย ohayo_o : 27-12-2013 เมื่อ 09:01.
The Following 5 Users Say Thank You to ohayo_o For This Useful Post:
DoraemonPower (11-01-2014), Jeab Klong7 (27-12-2013), muudkung (27-12-2013), Tester (12-01-2014), tom.4wd (27-12-2013)
เก่า 27-12-2013, 12:29   #7
Jamisquatar
รูปส่วนตัว Jamisquatar
วันที่สมัคร: Apr 2012
Car Brand: Mittsubishi G-Wagon
Engine Type: 2JZ-GE
ที่อยู่: ศรีราชา
กระทู้: 52
คะแนน: 15 Jamisquatar is on a distinguished road
งานเรียบร้อยมากครับ
Jamisquatar is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Jamisquatar For This Useful Post:
ohayo_o (31-12-2013)
เก่า 08-01-2014, 22:29   #8
inpuktun
วันที่สมัคร: Nov 2008
Car Brand: หน้าแหลม
Engine Type: 1 JZ GTE ปลั๊กหนา มาร์คทู
ที่อยู่: ชลบุรี
กระทู้: 61
คะแนน: 18 inpuktun is on a distinguished road
lo
สนใจจะหาสปอตมาวางเครื่องเหมือนกัน
ยุกะใหญ่ภาษีแรงมาก
สนใจตัวนี้ด้วย
แต่ถ้าราคาแรงพอกะเจโบกะเลือกยากน้อ
inpuktun is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 24-12-2013, 16:48   #9
drinkmaster
Engine Type: 1j
ที่อยู่: bkk
กระทู้: 88
2เจกับm/tราคามันจะสูงไปไหมน้า เฉพาะเกียร์อย่างเดียวก็หมื่นกว่าแล้ว งบน้อย ขอบคุณที่แนะนำครับ
เก่า 25-12-2013, 00:08   #10
ohayo_o
ที่อยู่: ชลบุรี
กระทู้: 82
เกียร์ ge มันไม่แพงเท่าไรหลอกครับ
ขับดีกว่ากัยเยอะครับ ไม่ต้องมานั่งแปลงครับ ค่าแปรงเท่าไรแล้วครับ
ราคา5l+เกียร์ ราคาดีอยู่แล้ว ท่าไปแยกมันออกจากกันไม่มีราคาเลยนะครับ รองหาข้อมูล เรื่องราคาดูครับ
The Following 2 Users Say Thank You to ohayo_o For This Useful Post:
DoraemonPower (26-12-2013), tom.4wd (25-12-2013)
เก่า 25-12-2013, 11:22   #11
drinkmaster
Engine Type: 1j
ที่อยู่: bkk
กระทู้: 88
5L+เกียร์ถ้าขายได้ประมาณเท่าไำหร่ครับมีเลขด้วย
เก่า 25-12-2013, 13:46   #12
ohayo_o
ที่อยู่: ชลบุรี
กระทู้: 82
ราคาไม่แน่นอนหลอกครับ แต่อยากที่บอกอะครับ พอซื้อ j m/t แน่ครับ
เพราะผมเอา5l +เกียร์ ขาย แล้วก็ได้gr มานี้ล่ะครับ
The Following User Says Thank You to ohayo_o For This Useful Post:
เก่า 24-12-2013, 17:48   #13
tom.4wd
รูปส่วนตัว tom.4wd
วันที่สมัคร: Mar 2011
Car Brand: toyota tiger 4wd
Engine Type: 1Jz gte
ที่อยู่: ประทุมธานี
กระทู้: 46
คะแนน: 0 tom.4wd is on a distinguished road
1.1 4000
1.2 ใช้ของ5L แปลงแค่ฟันเฟือง
1.3 ของเดิม5Lกลัวลื่นครับ..แปลงของวีโก้ใส่น่าจะดีกว่าห รือ
1.4 เฟืองท้าย4.5ไม่ต้องเปลียนครับ..ลองขับดูก่อน ถ้าอืดค่อยขยับ 4.8
1.5 2.2หรือ2.5หม้อพักกลางใส้เยื่อง และพักปลายใส้ตรง จะได้เงียบครับ
1.6 แก็สไม่ยาก เข้าหน้าแก็สเลยครับ..แค่แน้นหม้อต้มแรงดันดีๆ ก็โอเคแล้วครับ ยี่ห้อก็แล้วแต่ครับมันมีหลายปัจจัย
tom.4wd is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to tom.4wd For This Useful Post:
borancar (25-12-2013), khwan1j (27-12-2013)
ชมนุม Sport Rider กินเจที่นี่เลยครับ @rtheon ClubJZ ! Meeting gallery 2256 21-06-2023 09:52
รบกวนถามพี่ K ครับ - LPG 2JZ-GE ใน Sport Rider bee_sagacious ClubJZ ! GAS 1 13-11-2009 13:40
Sport Rider จะหลบท่อไอเสีย cpong67 ClubJZ ! GAS 1 11-04-2008 15:09
Sport Rider อยากกิน J + Gas bee_sagacious ClubJZ ! GAS 6 12-02-2008 22:35
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 14:37
