เก่า 08-01-2014, 22:58   #1
ebapoo
รูปส่วนตัว ebapoo
Car Brand: d-max
Engine Type: 1jz gte
ที่อยู่: ฝั่งธน-ท่าพระ
กระทู้: 67
คะแนน: 18 ebapoo is on a distinguished road
ถามเรื่องครัชทองแดงครับ
สวัสดีครับ พี่ๆทั้งหลาย อยากขอคำแนะนำหน่อยครับว่าครัชทองแดงที่ใส่กับเกียร์ 1g bo m/t เราสามารถซื้อมาให้ช่างเปลี่ยนได้เลยหรือเปล่าครับ ของเดิมเป็นครัชผสมทองแดง แบบว่ามันหมดเร็วครับเปลี่ยนใส่มาใหม่ๆใช้ได้แค่5-6เดือน และบางทีมีอาการครัชลื่นในรอบสูงครับ รถผม ดีแม็ก ปี04 เครื่อง 1Jbo เกียร์ 1g bo m/t หรือมีคำแนะนำอะไรดีๆช่วยบอกทีครับ งบที่มีทั้งหมดทั้งค่าของ+ค่าแรงผมมีประมาณ 7000บาทครับ ขอบคุณครับ
ebapoo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to ebapoo For This Useful Post:
เก่า 09-01-2014, 22:13   #2
jing
รูปส่วนตัว jing
Car Brand: Mazda B2200
ที่อยู่: Chonburi 081-9837049
กระทู้: 495
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ebapoo อ่านกระทู้
หมดเร็วเพราะลื่น ย่อมแสดงว่า แรงกดไม่พอ หรือ หน้าสัมผัสไม่พอครับ ฉะนั้น สิ่งที่ทำได้สำหรับงบ 7000 คือ เสริมหวีและเปลี่ยนแผ่นทองแดง...... แต่ สิ่งที่ตามมาหลายๆอยากอาจจะไม่จบง่ายๆคือ ครัชแข็ง ซึ่งต้องโมดิฟายแม่ปั้ม ก้ามปู บางคนขยายแม่ปั้มล่าง เหยียบครัชกันจนกระบอกแตกก็มี ทั้งนี้ ต้องขึ้นอยู่กับผู้ใช้เองว่า จะยอมรับ ผลที่ตามมาได้หรือไม่ ...... หากงบเยอะกว่านั้นหน่อยก็อาจจะหาครัชแต่งมาใส่ หรือเยอะๆเลยก็เกียร์เจใหญ่ ตรงรุ่น ซึ่งคงต้องมี 40000 +- ครับ
The Following 2 Users Say Thank You to jing For This Useful Post:
เก่า 09-01-2014, 23:18   #3
ebapoo
รูปส่วนตัว ebapoo
Car Brand: d-max
กระทู้: 67
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ jing อ่านกระทู้
ขอบพระคุนครับพี่
เก่า 10-01-2014, 00:40   #4
Dimensions
วันที่สมัคร: Aug 2011
Car Brand: BMW E36
Engine Type: 1JZ GTE
ที่อยู่: Rangsit
กระทู้: 76
คะแนน: 15 Dimensions is on a distinguished road
orc 1 แผ่นสิครับ จบแน่แต่ว่าใช้งานประจำวันไม่สดวกแน่นอน
หรือไม่ก็หาฟลายวิลที่มีขนาดใหญ่กว่าเดิมและผ้าผสม น่าจะอยู่นะครับ
Dimensions is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 10-01-2014, 22:11   #5
ebapoo
รูปส่วนตัว ebapoo
Car Brand: d-max
กระทู้: 67
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Dimensions อ่านกระทู้
ปัจจุบันใส่ผ้าผสมครับ แต่มันหมดไวมากๆ
เก่า 11-01-2014, 08:01   #6
Pon_L
Car Brand: Isuzu
Engine Type: 1JZ-GTE VVTi
ที่อยู่: สำโรง-เทพารักษ์
อายุ: 49
กระทู้: 58
คะแนน: 20 Pon_L is on a distinguished road
สมัยผมใช้เครื่อง 1จีโบ ได้ลองเอาแผ่นผ้าครัชทองแดงมาใช้ สรุปว่าถอดทิ้งครับ เนื่องจากจับไม่อยู่ ลื่น และเหม็น กลับไปใช้แผ่นครัชแท้ๆของมันเองจับดีกว่าครับ
สาเหตุก็อย่างที่หลายท่านบอกครับ คือ ฟลายวีล+จานกดเดิม ถ้าใช้ผ้าเดิมที่มีความหนืดกว่า มันจับอยู่ครับ แต่ถ้าเป็นผ้าผสมทองแดงมันมีความหนืดน้อยกว่า แม้จะทนร้อนได้ดีกว่า แต่มันลื่นครับ เลยหมดไว และเหม็นเพราะมันลื่น
ทางแก้คือ ต้องไปโมสปริงจานกดครับ บางคนเปลี่ยนสปริงจานกด บางคนเพิ่มสปริงอีกชั้น ก็ใช้งานได้ แต่ครัชแข็งขึ้นกว่าเดิมมากครับ ทางแก้ก็พอมีคือยืดขากดใครัชล่างให้ยาวขึ้น แต่ก็ต้องทำให้พอดีครับ
Pon_L is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to Pon_L For This Useful Post:
เก่า 13-01-2014, 01:10   #7
ebapoo
รูปส่วนตัว ebapoo
Car Brand: d-max
กระทู้: 67
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Pon_L อ่านกระทู้
ขอบคุณมากๆครับจะเก็บเอาทุกข้อมูลไว้แก้ใขครับ
Jeab Klong7 (17-01-2014)
เก่า 16-01-2014, 21:13   #8
dvm
รูปส่วนตัว dvm
Car Brand: Tiger D4D, W124, TT141
Engine Type: 1JZ-GTE, 2JZ-GTE VVTi, SR20DET
ที่อยู่: บ้านเรา...แสนสุขใจ...ถึงจะอยู่ที่ไหน....ไม่สุขใจเหมือนบ้านเรา....
อายุ: 48
กระทู้: 34
คะแนน: 0 dvm is on a distinguished road
ขอแนะนำนะครับ
สูตรของผมที่ทำใส่ให้รถน้องๆก้คือ ใช้แผ่นครัชทองแดงแบบ 6 ก้อน ของยี่ห้ออะไรก็ได้ในบ้านเรา แล้วใช้หวีของ vigo ครับ จบเลย ถึงจะออกไม่กระโดดแต่ไม่มีลื่นแถมเหยียบแล้วไม่แข็งม ากครับ (เครื่องเจโบ+โบเดี่ยว 1 บาร์+เกียร์ 1g-gte+ล้อ 235-45-17)
dvm is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to dvm For This Useful Post:
Jeab Klong7 (17-01-2014), khwan1j (16-01-2014), rotax (18-01-2014)
เก่า 16-01-2014, 22:04   #9
ebapoo
รูปส่วนตัว ebapoo
Car Brand: d-max
กระทู้: 67
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ dvm อ่านกระทู้
ขอแนะนำนะครับ
ตอนนี้ช่างที่ร้านก็แนะนำแบบพี่เลยครับสงสัยคงจบตามส เตปที่ว่ามานี้แหละครับ แบบว่างบจำกัด อิอิ
The Following 3 Users Say Thank You to ebapoo For This Useful Post:
dvm (17-01-2014), Jeab Klong7 (17-01-2014), rotax (18-01-2014)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 15:02
