| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
Car Brand: isuzu Dragon Power
Engine Type: JZ-Gte
ที่อยู่: thailand
กระทู้: 32
คะแนน: 0
แชร์ประสบการณ์ ซ่อมรถกับช่างบัง พัฒนาการ32
รถผม jbo อาการรถที่เป็นก่อนจะไปหาช่างบัง
อาการ 1. ไฟ overdrive ติดๆดับๆ จนทำให้เกียร์ลากรอบมากขึ้นและก็จะวิ่งแค่ 3 เกียร์ 2. วิ่งน้ำมัน เหยียบคันเร่งแล้วไม่มีแรง เครียดอยู่ 3 วันไม่รู้จะไปให้ช่างแก้ที่ไหนที่ทำแล้วจบจริงๆจึงเป ิดเว็บ jz club แล้วทำการหาข้อมูลหาช่างใกล้บ้านผม จึงมาเจอในกระทู้แนะนำช่างบัง พัฒนาการ 32 ซึ่งใกล้บ้านพอดี จึงโทรหาแล้วเข้าไปทำกับช่างบัง ช่างบังได้ตรวจเช็คหาสาเหตุจากอาการของรถที่เป็น 1. กล่อง ECU มีอปุกรณ์อิเล็กทรอนิกส์บางตัวไหม้ (ตัว C ไหม้ไป6ตัว ช่างบังทำการซ่อมกล่อง แล้วโชคดีมากๆๆที่ช่างมีอะไหล่อิเล็กทรอนิกส์เปลี่ยน ) 2. ตรวจเช็คสายไฟ Overdrive แล้วเช็คโค้ท Error ทั้งหมด 3. ต่อทางเดินท่อในห้องเครื่องเพิ่ม ซึ่งผมเรียกไม่ถูกเหมื่อนกัน ซึ่งของเดิมมันไม่มี 4. จูนแก๊ส ***สรุปโดยรวมประทับใจช่างบังมากๆครับ อัทยาสัยดี บริการไม่แพงและจบ เลยเอามาแชร์ให้เพื่อนในคลับครับ ![]() ![]() |
| The Following 16 Users Say Thank You to lolay_e30 For This Useful Post: | Apple JZ Power (07-12-2013), C220 (10-12-2013), D-Max2151 (07-12-2013), ekimms (09-12-2013), idea_nova (07-12-2013), Jeab Klong7 (07-12-2013), Khun_Thian (07-12-2013), khwan1j (10-12-2013), pattapong (09-12-2013), samasun_007 (07-12-2013), THE MASS (10-12-2013), Thehngog (07-12-2013), Wanchai13 (13-12-2013), yoyo! (07-12-2013), ชายต้น (07-12-2013), ณิน (18-12-2013) |
#2 |
คะแนน: 21
ลูกพี่ผมดังและงานนี้
| The Following 2 Users Say Thank You to ชายต้น For This Useful Post: | Jeab Klong7 (07-12-2013), samasun_007 (07-12-2013) |
#3 |
Car Brand: Vigo ตัว J โลๆ
Engine Type: 1Jz-Gte+Lpg.
ที่อยู่: ลำลูกกาคลอง 7
กระทู้: 203
คะแนน: 19
วีซ่าผ่าน...โดนแก๊สหัวฉีด+กล่องแน่ๆช่างบัง
#4 |
วันที่สมัคร: Apr 2012
Car Brand: volvo 740
Engine Type: 1jzgte
กระทู้: 50
คะแนน: 15
| The Following User Says Thank You to skyvo1jbo For This Useful Post: | Apple JZ Power (09-12-2013) |
#5 |
กระทู้: 19
คะแนน: 0
ใช่อู่พี่ทวีศักดิ์หรือปล่าวคับ
#6 | |
คะแนน: 21
ขออนุญาติผู้ดูแลนะครับ บังทวีศักดิ์หรือบังวาล อู่อยู่พัฒนาการ32 เข้าซอยลงสะพานเลี้ยวซ้ายเลียบคลอง ซอยแรกขวามือ อยู่เปิดบริการบ่ายๆเย็นๆ ถึงเช้าครับ ![]()
| The Following User Says Thank You to ชายต้น For This Useful Post: | Jeab Klong7 (10-12-2013) |
#7 |
Engine Type: JZ-Gte
ที่อยู่: thailand
กระทู้: 32
คะแนน: 0
