เก่า 16-11-2013, 10:58   #1
abbmong
รูปส่วนตัว abbmong
วันที่สมัคร: Feb 2007
Car Brand: BMW E34
ที่อยู่: All bkk & Thailand
กระทู้: 158
คะแนน: 20 abbmong is on a distinguished road
สอบถามข้อมูลเชิงลึก สตาร์ทยาก และ เบลอบางครั้ง(หลังจากค้นข้อมูลเก่่แล้วครับ)
รถเครื่อง 3jz AT ชุดไฟ 1jzgte ใช้มานานแล้ว ไม่มีปัญหาอะไร พึ่งมาเป็นได้ เดือนนี้เองครับ
อาการมีดังนี้ครับ
-สตาร์ทยากตอนร้อน ตอนเครื่องเย็นทีเดียว เสียงไดร์สตาร์ทหมุนปกติ ไฟแบตมี12.5สตาร์ทต่อเนื่องได้เป็น10 รอบ+
-บิดกุญแจ ติ๊กดัง น้ำมันดันมาที่เรกกูเรต แต่แรงดันมีขึ้นลงนิดนึง จึ๊ก ๆ 2.8-3.0 (นิดเดียว)นาน ๆ ที
-สตาร์ทแล้วน้ำมันไม่ท่วม ไม่เหม็นกลิ่นน้ำมัน
-ติดแล้วขับได้ตามปกติ ไม่มีสะดุด
-เมื่อคืนอากาศเย็นซัดแล้วเกียรไม่ลื่น แต่พอ ซัดตอนร้อนเหมือนอาการเบลอ ๆ รอบอื้อ ๆ ถ้าลื่นรอบต้องฟาดแต่รถไม่เดิน แต่อันนี้รอบอื้อ ๆ ๆ ยกคันเร่งนิดเดียวแล้วค่อย ๆ เน้นลงไป(ตอนซัด) ไปต่อได้ยาว อาการนี้เป็นบ่อย ไม่รู้ว่าเกียรจะพัง หรือ เซฟเกียรเคลื่อนเลยทำให้ กล่องเบลอไม่สั่งอะไรสักอย่างเลยอื้อ
ที่มองปัญหาข้างต้นไว้คือ
กล่องCDI เสื่อม คอยล์เสื่อม
รีเรย์สตาร์ท
เซ็นเซอร์น้ำ
เซ็นเซอร์อากาศ(ในท่อร่วม)
น้ำมันเกาะเซ็นเซอร์ข้อเหวี่ยงล่าง
โอริงหัวฉีด
-อีกข้อที่อยากทราบร่วมด้วยว่าอะไรเสียคือ ใช้OBD วัดไฟในรถ
ไดร์ชาร์ทโมบ้านเรา 120แอม แบตลูกใหญ่100แอม
แรก ๆ ปกติชาร์ท13.8-14.3 ตอนนี้สงสัยคือ ทำไมชาร์ทไม่นิ่งเลย วิ่งระหว่าง 12.2-13.0 สวิงเรื่อย ๆ นิ่งบ้างไม่นิ่งบ้าง และ***บางครั้งไฟชาร์ทโชว์ที่หน้าปัด เวลาไฟขึ้นจะชาร์ทมากกว่า 13.9-15.5 ผิดปกติมาก อยากรู้มากเลยครับว่าเ็นเพราะอะไรครับ ตัวตัดไฟเพี้ยน หรือ ไดโอดพัง ซื้อมาเปลี่ยนได้หรือไม่ครับ
ใช้ไอแพดพิม ไม่ถนัดเท่าไรครับ ขออภัยครับ
ช่วยเล็งประเด็นปัญหาหน่อยครับ อยากแก้ไข วิเคราะห์มาได้เลยครับ
พอดีไม่ถนัดพวกอาการชุดไฟครับ
ขอบพระคุณครับ
081 4801662
Ball king port
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย abbmong : 16-11-2013 เมื่อ 11:18.
The Following 9 Users Say Thank You to abbmong For This Useful Post:
Bank_td07 (21-11-2013), borancar (16-11-2013), diolrtra (20-11-2013), ekimms (19-11-2013), khwan1j (22-11-2013), rider boy (22-11-2013), samasun_007 (16-11-2013), tatizoodlor (11-06-2014), WHEGA (16-11-2013)
เก่า 16-11-2013, 19:20   #2
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ abbmong อ่านกระทู้
อาการมีดังนี้ครับ
รีเรย์สตาร์ท
เซ็นเซอร์น้ำ
โอริงหัวฉีด
ขอบพระคุณครับ
081 4801662
Ball king port
ขอวิเคราะห์นะครับ น่าจะมีปัญหาจากระบบไฟชาร์ทเพราะกล่องจะมีการแก้ใขเว ลาการยกหัวฉีดตามโวล์ทที่กล่องได้รับ ตามที่ได้เขียนโปรแกรมเงื่อนใขเอาไว้ คือถ้าไฟแบตอยู่ที่10 กว่าๆกล่องจะสั่งเปิดหัวฉีดนานกว่าตอนกล่องได้รับไฟ1 3+ ซึ่งถ้าไฟขึ้นๆลงกล่องก็สับสนเหมือนกันครับ ลองแก้ให้ไฟชาร์ทนิ่งก่อนน่าจะดีขึ้นครับ
The Following 8 Users Say Thank You to borancar For This Useful Post:
abbmong (17-11-2013), Jeab Klong7 (18-11-2013), kkk (19-11-2013), mom (17-11-2013), rider boy (22-11-2013), samasun_007 (16-11-2013), tatizoodlor (11-06-2014), WHEGA (16-11-2013)
เก่า 16-11-2013, 20:18   #3
WHEGA
รูปส่วนตัว WHEGA
Car Brand: A31 , Jazz VTEC , D4D Sport cruiser 4WD
Engine Type: 1JZ GTE , L15A , 2KD
ที่อยู่: พัทยา, บางละมุง, ศรีราชา, บางแสน จ.ชลบุรี
อายุ: 54
กระทู้: 210
คะแนน: 19 WHEGA is on a distinguished road
เคยเจออาการคล้ายๆกันครับ ของน้าเปลี่ยนไดชาร์จ (หรือจะโอเวอร์ฮอลใหม่ก็ได้) แล้วหายครับ เหมือนกับน้าข้างบนว่า ไฟชาร์จได้ไม่เสถียร
เวลาวิ่งไปซักพัก เครื่องร้อนแล้วดับเครื่องจะสตาร์ทไม่ค่อยติดเพราะแบ ตไม่ได้ถูกชาร์จอย่างเพียงพอ ต้องรอพักใหญ่ เพื่อให้แบตมันเริ่มอิ่มตัวของมัน(มันมีแผ่นธาตุประจ ุอยู่) แล้วก็จะสตาร์ทติด
ลองเริ่มจากง่ายๆก่อนละกันนะ ไปร้านได ให้เค้าถอดออกมาเช็คดูก่อนก็ได้
WHEGA is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 5 Users Say Thank You to WHEGA For This Useful Post:
abbmong (17-11-2013), Jeab Klong7 (18-11-2013), kkk (19-11-2013), rider boy (22-11-2013), tatizoodlor (11-06-2014)
เก่า 16-11-2013, 22:12   #4
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ WHEGA อ่านกระทู้
เรียกน้าเรยรึ ผมเพิ่ง 24 เอง ฝากธนาคารไว้อีก 16
The Following 6 Users Say Thank You to borancar For This Useful Post:
abbmong (17-11-2013), Jeab Klong7 (18-11-2013), kkk (19-11-2013), rider boy (22-11-2013), tatizoodlor (11-06-2014), WHEGA (17-11-2013)
เก่า 17-11-2013, 11:52   #5
abbmong
รูปส่วนตัว abbmong
Car Brand: BMW E34
กระทู้: 158
ขอบพระคุณพี่ ๆ ทุกท่านมากครับ
ผมจะเล็งประเด็นแก้ไข ไดร์ชาร์ตก่อน บอลคิดว่าลูกที่ใส่มาไม่ถึง5เดือน เป็นไดร์โมมาเพื่อให้จ่ายไฟได้เยอะ ๆ น่าจะมีปัญหา
ส่วนไอ้อาการเบลอ เกี่ยวเนื่องกับการจ่ายไฟหัวฉีด จะลองตรวจสอบดูครับหลังเปลี่ยนไดร์แล้ว
พี่ ๆ คิดว่า ประเด็นเกียรจะพังใกล้เคียงในอาการที่เกิดอีกไหมครับ หรือว่า เล็งหัวฉีดได้เลยครับ
เพราะตอนนี้รถน่าจะมีแรงม้าเกินเกียร 1jz gteจะรับได้
คิดว่าม้าน่าจะมีราว ๆ 400+ ทอร์คน่าจะมีไม่ต่ำกว่า 600 ครับ
เครื่อง 3jz เกียร 1jzgte โมเอง + ทอร์คซิ่ง 2jz gte
ขอบพระคุณมาก ๆ ครับ
The Following 5 Users Say Thank You to abbmong For This Useful Post:
ekimms (19-11-2013), khwan1j (22-11-2013), kkk (19-11-2013), rider boy (22-11-2013), tatizoodlor (11-06-2014)
เก่า 17-11-2013, 17:27   #6
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
ขอบพระคุณมาก ๆ ครับ
เกียร์ 1 ่jbo เท่าที่ทราบรับได้ประมาณ 500 ม้านะครับ
The Following 7 Users Say Thank You to borancar For This Useful Post:
abbmong (17-11-2013), Bank_td07 (21-11-2013), ekimms (19-11-2013), Jeab Klong7 (18-11-2013), next_fun (17-11-2013), rider boy (22-11-2013), tatizoodlor (11-06-2014)
ขอผู้รู้ช่วยนะนำที ครับ สตาร์ทยาก wan1803 ClubJZ ! Talk 3 29-10-2013 18:54
สตาร์ทยาก ร้อนช้า เร่งไม่ขึ้น กินแก๊ส รบกวนคุณเค และผู้รู้ทุกท่านช่วยด้วยยย inlove ClubJZ ! GAS 10 07-11-2008 20:00
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 02:49
