เก่า 11-10-2013, 16:44   #1
mui123jz
วันที่สมัคร: Oct 2013
Car Brand: benz123
Engine Type: 1jz-ge
ที่อยู่: thailand
คะแนน: 0 mui123jz is on a distinguished road
รบกวนสอบถามครับ เครื่อง 1jz-ge ฝาขาว กินแก็สมากโละ 3 บาท
พอดีเพิ่งได้รถมือสองมา คิดว่าจะได้เครื่องเบนซินติดแก็สมาเพื่อจะใช้ขับทำงา นแบบประหยัดๆ แต่นี่ดันซวยกว่าเดิมซะอีก
จึงขอคำแนะนำในการแก้ปัญหาด้วยครับ
ข้อมูลเบื้องต้นนะครับ
- รถเบนซ์ w123 เครื่อง 1jz-ge ฝาขาว ออโต้ หม้อต้ม hana h6000 มิกซ์ hun sung hs-200
ข้อสงสัยเบื้องต้นคือ
1. o2 เซนเซอร์ไม่ได้ต่อเพราะสายไฟที่ตูดมันขาดเลย แต่คงไม่มีผลกับแก็สระบบมิกซ์ ผมเข้าใจถูกต้องไหมครับ
2. ตัวปรับที่หม้อต้มมีตัวเดียว ผมลองปรับดูแล้วไม่มีผลอะไร วาล์วกลางสายไม่มี ปรับมีผลที่เดียวที่มิกซ์ แต่ปรับลองดูแล้ว ไม่ประหยัดขึ้นเลย
3. รอบเครื่องผม ขับ 80 รอบเครื่องได้ 3000 สูงไปไหม ไม่รู้ว่ารอบเครื่องตรงรึเปล่ามีวิธีเช็คไหม แต่ลองขับ ที่ 2500 รอบก็ไม่ประหยัดสักเท่าไหร่ (เฟืองท้ายติกรถมาไม่รู้ว่าเท่าไหร่)
ผมต้องแก้ตรงไหนบ้าง...ใส่ วาล์วกลางสายจะดีขึ้นไหม หรือจะต้องเปลี่ยนหม้อต้มและมิกซ์ รบกวนแนะนำด้วยครับ
mui123jz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-10-2013, 20:38   #2
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ mui123jz อ่านกระทู้
ความเร็ว 80 รอบ 3000 น่าจะอยู่เกียร์ 3 นะครับ น่าจะเช็คโค๊ดเกียร์ดูก่อนว่าติดโค๊ดหรือเปล่า เพราะถ้าวิ่ง 3 เกียร์ต่อให้จูนดียังไงก็แ-กครับ
The Following 3 Users Say Thank You to borancar For This Useful Post:
mui123jz (13-10-2013), samasun_007 (14-10-2013), เค_คลองสาม (12-10-2013)
เก่า 13-10-2013, 07:54   #3
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
ไม่รู้ว่าเจ้าของ ก.ท.แก้ใขอะไรไปบ้างแล้วเงียบไปเลย ไม่ชี้แจงแถลงไข
hs4nnx (18-11-2013), mui123jz (13-10-2013)
เก่า 13-10-2013, 20:45   #4
mui123jz
Car Brand: benz123
Engine Type: 1jz-ge
ที่อยู่: thailand
ขอโทษทีครับ...พอดียุ่งๆหน่อยเลยไม่ได้เข้ามาตอบครับ
- เรื่องกินแก็สดีขึ้นมาหน่อย ผมลองหาวาล์วกลางสายมาใส่และจูนใหม่ดู วันนี้เลยได้ลองเทสดูปรากฎว่าได้มาสองบาทต้นๆ แต่วิ่งแบบประหยัด จูนแบบแซงไม่ค่อยได้ วิ่งไม่เกินสามพันรอบ (วิ่งทางไกลในเมืองยังไม่ได้ลอง
- เรื่องรอบ ผมลองนับดูเกียร์แล้วก็เข้าครบทั้งสี่เกียร์ครับแสดง ว่าเกียร์ไม่มีปัญหา ปกติแล้ว 3000 รอบต้องวิ่งได้เท่าไหร่ครับ วัดรอบมันมีดอกาสเพี้ยนได้ไหมครับ ถ้ารอบไม่เพี้ยน ไมล์คงเพี้ยน แอพgps ของโทรศัพท์พอจะวัดได้ไหมครับ
- หรือว่าเป็นที่ล้อกับยางไหมครับ ตอนนี้ใส่ 205/60/15 อยู่ครับ ถ้าจะเพิ่มเส้นรอบวงของยางก็กล้วจะอืด เพราะตอนนี้ก็วิ่งเป็นเต่าอยู่แล้ว...รอบลงแต่ก็ไม่ร ู้จะประหยัดขึ้นไหม เพราะต้องใช้แรงเพิ่มขึ้น
เก่า 13-10-2013, 22:02   #5
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
ถ้าไมล์ความเร็วเพี๊ยน ตัววัดระยะทางก็เพี๊ยนด้วย ลองกับ GPS ให้ชัวส์ๆดีกว่าครับ จูนบางมากเครื่องจะกลับบ้านเก่าเร็ว
เก่า 13-10-2013, 22:21   #6
mui123jz
Car Brand: benz123
Engine Type: 1jz-ge
ที่อยู่: thailand
ขอบคุณครับที่แนะนำ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 08:31
