| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
| ClubUZ ! Talk พูดคุย ถาม-ตอบ ปัญหาต่างๆของเครื่องยนต์ UZ! ครับ |
#1 |
วันที่สมัคร: Feb 2012
Car Brand: toyota-commuter
Engine Type: 1UZ-FE
ที่อยู่: Ayuthaya
กระทู้: 33
คะแนน: 0
ถามพี่ ตู่ c220 ครับ
รบกวนพี่ตู่หน่อยครับ เรื่อง 1 UZvvti ครับ
1.ผมหาท่อน้ำมัน(เบนซิน)ที่ไหลย้อนกลับเข้าถังไม่เจอ อ่ะครับ..ตัว vvti นี้มีท่อย้อนกลับไหมครับ..ถ้าไม่มีทำยังไงครับ.. 2.ตัวsensor O2 ที่พี่บอกว่าต้องหาไห้ได้ 4 ตัว แต่ซื้อเครื่องมามีแค่ 2 ตัว ใส่ 2 ตัว จะมีปัญหาเกี่ยวกับเครื่องไหมครับ.. ขอขอบพระคุณล่วงหน้าครับ.. ![]() |
#2 | |
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
คะแนน: 0
ข้อ 1. เครื่อง UZ Vvti จะไม่มีท่อน้ำมันไหลกลับเพราะเดิมจะใช้ปั้มเบนซินที่ สามารถปรับรอบได้ควบคุมแรงดัน แต่รถเราดัดแปลงมาจ่ายไฟปั้มติ๊ก 100% ตลอด วิธีง่ายๆก็คือหา Regulator ใส่เข้าไปเพื่อ control แรงดันในรางหัวฉีดให้นิ่ง ดูรูปปลากรอบ ใต้ค้ำโช๊คจะเห็นกรองเบนซินเป็นท่อน้ำมันจ่าย ผมก็ตัดใส่สามทางท่อขวาวิ่งเข้ารางหัวฉีด ท่อซ้ายวิ่งเข้า Regulator ออกจาก Regulator แล้วต่อท่อไหลกลับถัง สายเหล็กถักกับหัวสีแดง-ฟ้า ไม่เกี่ยวไม่ต้องไปสนใจมัน มุมใกล้ชัดๆ ข้อ 2. Oxygen sensor ควรใส่ให้ครบ 4 ตัวครับ หายไป 2 ตัวก็ขึ้น error code 2 ตัว จะมีผลกับการจ่ายน้ำมันที่แม่นขึ้นทำให้วิ่งดีและประ หยัดขึ้น
ตู่ 081-441-0760 E30 V8 3UZ http://www.clubjz.net/showthread.php?t=74005 C220 + 3U http://www.clubjz.net/showthread.php?t=53360 |
| The Following 9 Users Say Thank You to C220 For This Useful Post: | anankhet (24-09-2013), Chaichana_p (24-09-2013), ChefPao (24-09-2013), kkk (24-09-2013), pakapao (24-09-2013), the_keng (29-09-2013), Tigercard (26-09-2013), vtp24 (25-09-2013), กิตติศักดิ์ (24-12-2013) |
#3 |
Engine Type: 1UZ-FE
ที่อยู่: Ayuthaya
กระทู้: 33
คะแนน: 0
ขอบคุณมากมายเลยครับ พี่ตู่
.. เป็นคนดี มีน้ำใจแบ่งปันประสบการณ์ และแบ่งปันความรู้ต่างๆให้เพื่อนๆสมาชิก ขนาดเที่ยงคืนกว่าแล้วยังมานั่งตอบปัญหาให้ โพสรูปให้ดูอีก..นับถือน้ำใจเลยครับ....![]() |
#4 | |
Engine Type: 1UZ-FE 1996
ที่อยู่: Samutprakarn
กระทู้: 387
คะแนน: 19
ขนาดกลับมาจากอาบน้ำยังแวะมาตอบก่อนนอนเลย ![]() |
#5 |
Car Brand: MercedesBenz W126 / HaYa
Engine Type: UZ
ที่อยู่: HomePlace ThePark ราชพฤกษ์
กระทู้: 113
คะแนน: 20
ไม่สนใจได้ไงอ่ะพี่ ตัวสำคัญเลย ไอสายถักสีฟ้าก่ะแดงอ่ะ
#6 |
กระทู้: 572
คะแนน: 19
#7 | |
กระทู้: 1,238
คะแนน: 0
แล้วพี่อ๊อดถึงบ้านกี่โมงล่ะ เห็นออกมาจากร้านพร้อมกัน หรือว่าแอบไปต่อที่ไหนคนเดียว
| The Following User Says Thank You to C220 For This Useful Post: | the_keng (29-09-2013) |
