| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
วันที่สมัคร: Nov 2012
Car Brand: Isuzu
Engine Type: 1JZ-ge-vvti
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 7
Isuzu Cameo + UZ หรือ 2JZ gte ตัวไหนเหมาะกว่า
ตอนนี้รถผมวาง 1JZ-ge vvti ใช้ดีไม่มีปัญหาอะไร
แต่หาข้อมูลการแปลงเป็นขับ ๔ มา คิดว่าเครื่องเดิมน่าจะไม่ค่อยไหวกับการขับ ๔ เลยอยากหาเครื่องใหม่มาลงแทน กำลังมอง ๒ ตัวครับ คือ 2JZ gte กับ UZ ตัว jz ผมคิดว่าไม่น่ามีปัญหา แปลงเกียร์นิดหน่อยน่าจะลงได้เลย แต่ UZ ผมไม่เคยสัมผัส ไม่ค่อยมีข้อมูล แถมไม่รู้ว่ายัดลงห้องเครื่องเจ้า Cameo แล้วมันจะติดอะไรหรือเปล่า รบกวนช่วยแสดงความคิดเห็นหน่อยนะครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ ![]() |
#2 |
วันที่สมัคร: Jul 2010
Car Brand: Isuzu Cameo
Engine Type: ก็แค่ 2J ไม่โบ
ที่อยู่: ประตูสู่ปักษ์ใต้
กระทู้: 81
คะแนน: 16
อยากรู้เหมือนกัน แต่ขอไม่ออกวามคิดเห็นนะครับ
เพราะว่าลำพังตัวผมเองก็ยังเอาตัวไม่รอดเลย 555 แต่ก็ได้ความรู้จากพี่ๆน้องๆในคลับนี้แหละครับ ส่วนตัวผมใช้ Cameo วาง 2J GE |
| The Following User Says Thank You to tatizoodlor For This Useful Post: | 4ja1 (19-09-2013) |
#3 |
วันที่สมัคร: Apr 2008
Car Brand: BMW E36
Engine Type: 1J-GTE
ที่อยู่: Bangkok
อายุ: 50
กระทู้: 161
คะแนน: 19
เครื่อง UZ เริ่มมีคนสนใจและเริ่มวางเยอะขึ้น ผมก็เริ่มๆศึกษาข้อมูลดูบ้าง ในบอดี้ e36 ซึ่งเล็กกว่า cameo แถมยังมีซุ้มล้ออีก ยังวางได้ไม่มีปัญหา ครับ
| The Following 2 Users Say Thank You to PhotJZ For This Useful Post: | boy1jbo (20-09-2013), tatizoodlor (19-09-2013) |
#4 |
วันที่สมัคร: Feb 2009
กระทู้: 15
แบบจบๆๆครับ
| The Following 5 Users Say Thank You to papayasomtamthai For This Useful Post: | 4ja1 (19-09-2013), boy1jbo (20-09-2013), ekimms (19-09-2013), Jeab Klong7 (19-09-2013), tatizoodlor (19-09-2013) |
#5 |
วันที่สมัคร: Jul 2008
Car Brand: D-Max 4 Door
Engine Type: 1UZ FE
ที่อยู่: Rayong
กระทู้: 252
คะแนน: 18
ส่วนตัวน้ะครับ
UZ ถ้าเทียบกับ 2j ge ผมเชีย UZ ถ้าเทียบกับ 2j gte ผมเชีย 2j gte แต่ 2j gte มันหาเครื่องยากนี่สิ แถมราคาโหดด้วย |
| The Following User Says Thank You to godarmy84 For This Useful Post: | tatizoodlor (19-09-2013) |
#6 |
กระทู้: 1,252
คะแนน: 21
คนล่ะฟิวครับ ผมเชียร์เครื่องมีหอยครับ
ขายน้ำมันเครื่อง LL-Ton Foste Made in usa. มีเกรด 20W50,15W40 บรรจุ1แกลลอน5ลิตรราคา950บาท 1แกลลอนบรรจุ6ลิตร ราคา1100บาท สังเคราห์100เกรด5W50แกลลอน5ลิตรราคา1800บาท แกลลอน6ลิตรราคา2000บาท โทร081-696-6381ชายต้น สนใจคลิก Hilux มาจากคำว่า "highly-luxurious" แปลว่า หรูหราเหนือระดับ JZ_M-039 |
| The Following 4 Users Say Thank You to ชายต้น For This Useful Post: |
#8 |
อายุ: 35
กระทู้: 53
คะแนน: 19
ผมเชียร์แบบมีหอยอีกคนครับ
__________________ KKS GAS & ENGINE (เค_คลองสาม) รังสิต-ธัญญะ เลียบคลอง 3 รังสิต-นครนายก 67 ซอยบิ๊กซีคลองสาม และให้คำปรึกษาทุกข้อมูลครับ เค = 081-4411-482 http://www.clubjz.net/showthread.php?t=27324 S.K.วังมารวย รับซื้อขายไข่ไก่ ให้ราคาดี @ลำนารายณ์ ลพบุรี Tel.081-814-0704 ซาครับ ทรอสครับ Tel.082-379-7779 TIGER 1JZ-GTE ENGINE & MODIFY BY KKS (ช่างเค) แต่เพียงผู้เดียว |
| The Following User Says Thank You to troscaraudio For This Useful Post: | boy1jbo (20-09-2013) |
| วิธีไล่ลมปั้มคลัช Isuzu tfr หรือ รถอื่น ๆ | 2jzgevvti | ClubJZ ! Talk | 0 | 13-07-2016 10:06 |
| อยากถามเพื่อนๆที่วาง 2j ge vvt ใน isuzu cameo | st171 | ClubJZ ! D.I.Y. | 4 | 23-09-2010 18:45 |
| อยากถามเพื่อนๆที่วาง 2j ge vvt ใน isuzu cameo | st171 | ClubJZ ! GAS | 2 | 28-03-2010 04:32 |
| ต้องการวาง j ใน isuzu cameo ช่วยแนะนำด้วยครับ | pramet | ClubJZ ! GAS | 1 | 24-03-2010 18:40 |
| Isuzu TFR 4 ประตู หลังคาไฟเบอร์ วาง 1j Vvti จะต้องใช้เฟืองท้าย 4.5 หรือ 4.1 กันแน่ คร | jzrott | ClubJZ ! GAS | 14 | 20-01-2009 22:10 |
