เก่า 27-08-2013, 21:21   #1
AoDe34
รูปส่วนตัว AoDe34
วันที่สมัคร: Apr 2013
Engine Type: 1JZ GTE
กระทู้: 25
คะแนน: 0 AoDe34 is on a distinguished road
จากที่ผมเคยสอบถาม เรื่อง บูช .5 ครับ
ผมแก้ไขเปลี่ยนท่อแวคคัม ทั้งหมด ของรถแล้ว ..
โบไม่พัง ทุกอย่างปกติ แต่ผมใช้ แก๊ส มิกเซอร์ บูช สามารถ ทำได้แค่ .5 เท่านั้น .. ส่วนหม้อต้ม กับ มิกเซอร์ ผมไม่รู้เลยว่า ยี่ห้ออะไร พอดีติดรถมา ... รถเพื่อนอีกคัน ใช้น้ำมัน ได้ .8 แก๊ส .5 เหมือนกันเลย.แต่วิ่งแย่กว่าผมเยอะ ถ้าใช้แก๊ส .
ผมต้องไปแก้ที่ตัวมิกเซอร์หรือเปล่าครับต้องเปลี่ยนเ ป็น ยี่ห้ออะไร เบอร์อะไรครับ ..
ปล . ปั้มติ๊กผมพัง กดไม่ได้แต่ สต๊าสได้ ปกติ ครับ.
อ๊อดครับ
AoDe34 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 27-08-2013, 21:26   #2
KIMCHK
รูปส่วนตัว KIMCHK
วันที่สมัคร: Mar 2009
Car Brand: MB w124
Engine Type: 2JZ-GTE
กระทู้: 113
คะแนน: 18 KIMCHK is on a distinguished road
ถ้าอยากแรง หัวฉีดเถอะคับ
The Following 2 Users Say Thank You to KIMCHK For This Useful Post:
AoDe34 (27-08-2013), Yun 55 (28-08-2013)
เก่า 28-08-2013, 16:42   #3
Jeab Klong7
รูปส่วนตัว Jeab Klong7
Car Brand: Vigo ตัว J โลๆ
Engine Type: 1Jz-Gte+Lpg.
ที่อยู่: ลำลูกกาคลอง 7
กระทู้: 203
คะแนน: 19 Jeab Klong7 is on a distinguished road
ผม1เจโบเดิมๆ แก๊สมิกซ์ รู 28 มา 0.5 บาร์ / รู 30 มา 0.7 บาร์ แค่นั้นเหมือนกัน..
ผมมองเป็นเรื่องปกติครับสำหรับแก๊สมิกซ์ใครบอกมาเท่า กับน้ำมันผมเถียง
มีสองทางให้เลือก....
1.ปรับบูสเพิ่ม มือ / ไฟฟ้า
2.เปลี่ยนแก๊สหัวฉีด
The Following 4 Users Say Thank You to Jeab Klong7 For This Useful Post:
AoDe34 (28-08-2013), i_herejoke (28-08-2013), Khun_Thian (28-08-2013), SatitpongJ (29-08-2013)
เก่า 28-08-2013, 17:13   #4
AoDe34
รูปส่วนตัว AoDe34
กระทู้: 25
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Jeab Klong7 อ่านกระทู้
2.เปลี่ยนแก๊สหัวฉีด
ชัดเจนเลยครับ ... ขอบคุณมากมาย ..
เน้นให้มันปกติครับ กลัวมันพัง แค่นี้ผมก็โอเคครับ
The Following User Says Thank You to AoDe34 For This Useful Post:
Jeab Klong7 (29-08-2013)
เก่า 29-08-2013, 00:06   #5
jing
รูปส่วนตัว jing
Car Brand: Mazda B2200
ที่อยู่: Chonburi 081-9837049
กระทู้: 495
จริงๆแล้วถ้าทำดีๆ ตั้งแต่แรก มันก็น่าจะใกล้เคียงน้ำมันนะครับ มีอะไรผิดพลาดรึเปล่า....ของผม 1เจโบmtโบเดี่ยวtd07 แก้สมิก(รูเท่าไหร่จำไม่ได้แล้ว) หม้อสตาร์แก้สโบ แลมด้า บูส ได้1.2 ครับ ทั้งแก้สและน้ำมัน (แต่แก้สจะลากรอบสูงได้ไม่เท่าน้ำมันครับ รอบยิ่งสูงจะเริ่มบางละ) ใช้มา4-5ปีละครับ ใช้ตั้งแต่ราคาติดแก้สหัวฉีด6หมื่นกว่าครับ ...
The Following 6 Users Say Thank You to jing For This Useful Post:
AoDe34 (29-08-2013), G-Force (29-08-2013), Jeab Klong7 (29-08-2013), Khun_Thian (30-08-2013), m&m (30-08-2013), SatitpongJ (29-08-2013)
เก่า 29-08-2013, 13:18   #6
Jeab Klong7
กระทู้: 203
ของคุณจิ้งเป็นแลมด้าฯผมว่ามิ๊กซ์ไม่น่าต่ำกว่า 33 มิ๊กซ์ยิ่งใหญ่บูสยิ่งใกล้น้ำมัน...
อีกอย่างขึ้นโบเดียวมีการปรับบูสเพิ่มหรือป่าวคับ ที่ว่าได้ 1.2 บาร์
กรณีรถเจ้าของกระทู้น่าจะเป็นแตนๆที่บูสขึ้นเท่านั้น ..
The Following 3 Users Say Thank You to Jeab Klong7 For This Useful Post:
AoDe34 (29-08-2013), Khun_Thian (30-08-2013), SatitpongJ (29-08-2013)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 21:41
