เก่า 18-07-2013, 20:50   #1
maxclass
รูปส่วนตัว maxclass
วันที่สมัคร: Jun 2010
Car Brand: toyota hiaec
Engine Type: 1 UZ FE
กระทู้: 74
คะแนน: 16 maxclass is on a distinguished road
เครื่องฝาเต็มใช้ E85 เลยได้ครับ
รถผม เครื่องตัวนี้ฝาเต็มสามารถใช้E85ได้เลยครับ ไม่ต้องดัดแปลงอะไรมาก ผมแค่เปลียนสายน้ำมันทนE85 ที่แรกก็กล้าๆกลัวๆอยู่กลัวเครื่องจะสั่น น๊อค แต่กลับดีเกินคาด เป็นปกติดีทุกอย่าง จนผมใช้มาสามเดือนแล้วก็ยังปกติ ตามหลักการต้องเพิ่มหัวฉีดให้ใหญ่ขึ้นแล้วก็มีปั๊มแร งดันสูงอีกหนึ่งตัวแล้วตามด้วยกล่อง แต่ใจร้อนแค่เปลี่ยนสายแล้วไปเติม ก็เลยใช้มานี้ล่ะครับ ถ้าสงสัยก็ตามมาดูรถผมได้เลยครับ อยู่แถวมหาชัย ถ้าผ่านมาก็เชิญครับ ด้วยความยินดี
ผลข้างเคียงของการใช้ E85 ประหยัดเงินในกะเป๋าท่าน ได้ใช้รถทีวิ่งน้ำมันมากขึ้น ไปไกลขึ้น กลิ่นหอม
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย maxclass : 19-07-2013 เมื่อ 14:16.
maxclass is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 12 Users Say Thank You to maxclass For This Useful Post:
C220 (19-07-2013), CaTTAROCK (19-07-2013), Chatupong (22-07-2013), ChefPao (29-07-2013), iAeyz (18-07-2013), Jamisquatar (08-08-2013), jomtub (18-07-2013), kkk (19-07-2013), oat117 (01-08-2013), pakapao (19-07-2013), super41300 (19-11-2013), ZEEuz (22-07-2013)
เก่า 19-07-2013, 11:34   #2
auto587
กระทู้: 231
ดีเลยครับไม่ต้องพ่วงกล่อง
ของผม2jgevvti เติมแล้ววิ่งไม่มีกำลังกดหนักไม่ได้เลยขึ้นเนินไม่ไห ว
เก่า 19-07-2013, 13:53   #3
maxclass
รูปส่วนตัว maxclass
กระทู้: 74
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ auto587 อ่านกระทู้
ใช้ได้ดีเลยครับผมขอยืนยัน ผมใช้สลับถังเลยครับ แก็ส น้ำมันก็มันถูกนิครับ
เก่า 19-07-2013, 15:18   #4
C220
รูปส่วนตัว C220
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
เครื่องผม 1uz Vvti ลองเติม E85 แล้ววิ่งไม่ค่อยไหวครับ ออกตัวไม่ค่อยดี ถ้าค่อยๆเลี้ยงคันเร่งมันก็พอไหลไปได้เรื่อยๆ แต่ขับไม่สนุกครับ
มันต้องการน้ำมันเพิ่มขึ้นเยอะเหมือนกัน
สรุปแล้วต้องลองดูอาการแต่ละคันไป
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
The Following 8 Users Say Thank You to C220 For This Useful Post:
Chatupong (22-07-2013), ChefPao (29-07-2013), jomtub (19-07-2013), kkk (19-07-2013), maxclass (20-07-2013), oat117 (01-08-2013), pakapao (19-07-2013), super41300 (19-11-2013)
เก่า 19-07-2013, 15:25   #5
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- ขออนุณาติ จขกท ด้วยครับ คือยาก ทราบว่าเราเปลี่ยนสายแล้วเติมผมสมกับน้ำมันอื่นมันจะ ทำให้เครื่องเรามีปัญหาไหมครับ
เก่า 19-07-2013, 17:18   #6
maxclass
รูปส่วนตัว maxclass
กระทู้: 74
ผมว่าอันนี้ต้องลองดูครับ อย่างที่ผมเติมE85ก็เนื่องจากหัวฉีดมันตันก็เลยถอดออ กมาล้างเอง ปกติวิ่งเป็นน้ำมันก็เดินไม่ค่อยจะเต็มสูบ พอผมล้างเสร็จใสเข้าดังเดิม ไม่มีอะไรจะเสีย เพราะไม่รู้ว่าล้างแล้วจะใช้ได้หรือเปล่า ผมก็วิ่งไปเติมE85 ลองเล่นๆแค่100บาท(ในถังไม่มีน้ำมัน)แล้วก็ติดเครื่อ งดู ปรากฏว่าเครื่องติดนิ่งเงียบไม่มีสั่น ลองเร่งดูก็ปกติ ก็เลยขับออกไปวนๆแถวบ้านสัก10กม แล้วเห็นว่าใช้ได้ก็เลยกลับมาเติมอีก 500 ที่นี้ผมวิ่งไปถึงปากท่อเลยครับ ใช้ความเร็ว100-150 แล้วก็วนกลับบ้าน ทีนี้ก็เลยใช้มาตลอดครับ อัตตราเร่งดีกว่าแก็สที่ผม ใช้อยู่ด้วยน่ะครับ ผมจึงเอามาบอกกล่าวให้พี่ๆน้องๆ ได้รับทราบกันครับ
ออ..ลืมบอกไปนะ่ครับ ผมใช้ SONAX ล้างหัวฉีด ฉีดเข้าไปทีทางเข้าน้ำมันจะเห็นใส้กรองอยู่แล้วแช่ทิ ้งไว้20นาทีและก็เอาลมเป่า ส่วนลิ้นผีเสื้อและแอร์โฟร์ก็ล้างไปพร้อมกันเลยครับ ล้างได้สะอาดดีจริงๆครับ หัวฉีดตันล้างเองได้ครับง่ายๆ ไม่ต้องซื้อใหม่ ผมการันตีเลยครับ และเรื่องล้างหัวฉีดนี้ก็บังเอิญที่บ้านเห็นมี SONEX อยู่ครับและเห็นว่าเวลาเอาไปฉีดสนิมๆก็ยังละลายหลุดเ ลยครับ ก็เลยลองเอาไปล้างหัวฉีดดูครับก็ได้ผลดีครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย maxclass : 20-07-2013 เมื่อ 20:02.
The Following 7 Users Say Thank You to maxclass For This Useful Post:
C220 (19-07-2013), changyes (24-07-2013), jomtub (19-07-2013), kkk (19-07-2013), oat117 (01-08-2013), tkkn (28-07-2013), ZEEuz (22-07-2013)
เก่า 19-07-2013, 17:25   #7
CaTTAROCK
รูปส่วนตัว CaTTAROCK
Car Brand: Toyota KE70
Engine Type: 1uz-fe
ที่อยู่: CHONBURI
อายุ: 41
กระทู้: 62
คะแนน: 19 CaTTAROCK is on a distinguished road
ต้องลอง
CaTTAROCK is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 05:39
