หัวข้อถูกปิด
เก่า 11-05-2012, 20:46   #1
Eak239
รูปส่วนตัว Eak239
วันที่สมัคร: Oct 2010
Car Brand: mitsubishi Benz nissan toyota
Engine Type: 4d56 1jz-ge 1jz-gte 2jz-gte ca18det 4ag
ที่อยู่: nakhornsawan
กระทู้: 112
คะแนน: 16 Eak239 is on a distinguished road
เลือกอะไรดีระหว่าง f con+E85 VS Lpg หัวฉีด
เลือกอันไหนดีครับ (ขอเหตุผลด้วยครับ)
ระหว่าง ใส่ f con แล้วจูนเติม e85 กับ LPG หัวฉีด
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Eak239 : 11-05-2012 เมื่อ 21:05.
Eak239 is offline
The Following 2 Users Say Thank You to Eak239 For This Useful Post:
DTA7005 (05-07-2013), tatizoodlor (06-07-2013)
เก่า 11-05-2012, 21:11   #2
popcitygame
รูปส่วนตัว popcitygame
วันที่สมัคร: Oct 2008
กระทู้: 44
คะแนน: 0 popcitygame is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Eak239 อ่านกระทู้
เป็นผมผมเลือกทั้งคู่เลยครับ เพราะมันต้องคู่กันครับแต่ถ้าอยู่ต่างจังหวัดผมเลือก ติด lpg ก่อนครับ แต่ถ้าอยากแรงก็ต้องe85เลยครับ เพราะผมก็เลือกทั้งคู่เหมือนกันครับ เอิ็้้กๆๆๆๆ
ก็แค่รถสูงๆหนัก2ตันเอาวิ่งแค่ขำๆๆมันจะไปแรงมากได้ไ ง
3jzgte td07s f-con vpro บูท1.2บาร์ เกียร์ออโต้ จูน E85 แล้วแรงโครต55555
อู่มาโนช สนับสนุนความแรง
popcitygame is offline
The Following 13 Users Say Thank You to popcitygame For This Useful Post:
A.CUEL (29-10-2012), ATE38 (05-07-2013), Bank_td07 (04-07-2013), boy1jbo (05-07-2013), DTA7005 (05-07-2013), Eak239 (11-05-2012), i_herejoke (11-05-2012), Jamisquatar (13-01-2014), pasinza (11-05-2012), tatizoodlor (06-07-2013), Thehngog (05-07-2013), TomoyA (06-07-2013), yoyo! (05-07-2013)
เก่า 11-05-2012, 21:47   #3
Eak239
รูปส่วนตัว Eak239
กระทู้: 112
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ popcitygame อ่านกระทู้
กำ ผมกำลังคิดจะติดแก๊สหัวฉีดราวๆกลางเดือนหน้า
แต่ตอนนี้มีคนเอา Fcon 3.24+สาย+แมพ เซนเซอร์ มาปล่อยให้ 32000 (ไม่รู้ว่าแพงไหมใครทราบราคาบอกด้วย) จะเอามาจูน E85 ผมจึงคิดจะเอาเงินติดแก๊สมาจับกล่องทองจูนE85แทนไม่ต ิดแก๊ส
ไม่รู้จะเอาไงดีนะครับ แรกคิดจะติดแก๊สหัวฉีดแต่เห็นราคาแก๊สขยับขึ้นเรื่อย เลย พอมาเจอทางเลือกE85 ไม่มีข้อมูลE85เลย ไม่รู้จะเดินทางไหนเลย
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Eak239 : 11-05-2012 เมื่อ 22:02.
Eak239 is offline
The Following 5 Users Say Thank You to Eak239 For This Useful Post:
DTA7005 (05-07-2013), i_herejoke (11-05-2012), Jamisquatar (13-01-2014), somtao (12-05-2012), tatizoodlor (06-07-2013)
เก่า 11-05-2012, 23:20   #4
4d4wd
รูปส่วนตัว 4d4wd
Car Brand: TOYOTA
Engine Type: 2J-GTE
ที่อยู่: พิษณุโลก/สมุทรปราการ
กระทู้: 101
คะแนน: 18 4d4wd is on a distinguished road
ติดข้อเดียวว่าหาเติมยากนี่แหละ LPG ที่ไหนก็มี
4d4wd is offline
The Following 6 Users Say Thank You to 4d4wd For This Useful Post:
Eak239 (12-05-2012), i_herejoke (11-05-2012), Jamisquatar (13-01-2014), kkk (12-05-2012), somtao (12-05-2012), tatizoodlor (06-07-2013)
เก่า 11-05-2012, 23:31   #5
parkpoom_p
รูปส่วนตัว parkpoom_p
Car Brand: Mitsubishi Strada
ที่อยู่: Samphran
กระทู้: 588
Fcon 3.24+สาย+แมพ เซนเซอร์ มาปล่อยให้ 32,000 ถ้าอุปกรณ์ตามนี้จริง ก็ไม่แพงครับเล่นได้เลย ส่วนเรื่องการจูน ถ้าจะเล่น E85 ก็ลองดูนิดนึงว่าแถวบ้านพี่มีปั๊มให้เติมเยอะไหม นะครับ ถ้ามีซัก 2 -3 ปั๊ม ผมก็ว่า ok นะครับ
โทร.08-1557-6046 (จิ๊บ)
Strada 1JZ-GTE A/T + TE06H-24V + F-CONVPro 2.1
Tune By: Vtuner
" ก็แค่ E85 แรงม้าน้อย 396 hp "
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย parkpoom_p : 11-05-2012 เมื่อ 23:33.
parkpoom_p is offline
The Following 14 Users Say Thank You to parkpoom_p For This Useful Post:
boy1jbo (05-07-2013), DTA7005 (05-07-2013), Eak239 (12-05-2012), ekimms (05-07-2013), i_herejoke (11-05-2012), idea_nova (03-02-2014), Jamisquatar (13-01-2014), kkk (12-05-2012), somtao (12-05-2012), tatizoodlor (06-07-2013), Tester (14-05-2012), THE MASS (14-05-2012), yoyo! (05-07-2013), คนเมืองนวย@ClubJZ (05-07-2013)
เก่า 11-05-2012, 23:55   #6
Aot740JZ
รูปส่วนตัว Aot740JZ
วันที่สมัคร: Aug 2008
กระทู้: 57
คะแนน: 18 Aot740JZ is on a distinguished road
Exclamation
E85ราคาไม่แพงก็จริงแต่บอกเลยครับว่ากินจุกว่าเบนซิน หรือโซฮอล์มากนะครับผมว่าบูสแก็สประหยัดกว่าแต่ถ้ารถ ใช้ซิ่งก็e85 ใช้งานแอลพีจีดีกว่าครับ
Aot740JZ is offline
The Following 13 Users Say Thank You to Aot740JZ For This Useful Post:
4d4wd (13-05-2012), boy1jbo (05-07-2013), DTA7005 (05-07-2013), Eak239 (12-05-2012), ekimms (05-07-2013), FTโอมม (12-05-2012), idea_nova (14-05-2012), Jamisquatar (13-01-2014), rukarit (12-05-2012), SatitpongJ (04-07-2013), somtao (12-05-2012), tatizoodlor (06-07-2013), Tester (14-05-2012)
เก่า 12-05-2012, 07:10   #7
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Aot740JZ อ่านกระทู้
ถูกต้องครับ e85 ต้องถมเยอะหน่อย ตัวเลขออกมาอาจจะกินมากกว่า lpg ก็ได้ครับ เอาแบบสะดวกการเติมดีกว่าครับ
เค_คลองสาม is offline
The Following 15 Users Say Thank You to เค_คลองสาม For This Useful Post:
ATE38 (05-07-2013), boy1jbo (05-07-2013), DTA7005 (05-07-2013), Eak239 (12-05-2012), i_herejoke (12-05-2012), idea_nova (03-02-2014), Jamisquatar (13-01-2014), kkk (12-05-2012), SatitpongJ (04-07-2013), somtao (13-05-2012), tatizoodlor (06-07-2013), Tester (14-05-2012), THE MASS (14-05-2012), toon2j (04-07-2013), tosak (05-07-2013)
เก่า 12-05-2012, 11:49   #8
vampire258
รูปส่วนตัว vampire258
วันที่สมัคร: Nov 2006
Car Brand: A31
Engine Type: 1JZ-GT
ที่อยู่: Ladkrabang50 Racing Garage
กระทู้: 460
คะแนน: 20 vampire258 is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง vampire258
ต้องโดนปั๊มติ๊ก หัวฉีด ท่อยาง อีกนะครับ อย่าลืม
TUNE BY KONG
Click here >>> ธนพัฒน์แบตเตอรี่ นวมินทร์ ราคาถูก
สนใจสอบถามได้ 086-6632557,089-4424488
vampire258 is offline
The Following 8 Users Say Thank You to vampire258 For This Useful Post:
^_^B16A (17-02-2014), boy1jbo (05-07-2013), ekimms (05-07-2013), Jamisquatar (13-01-2014), kkk (12-05-2012), SatitpongJ (04-07-2013), tatizoodlor (06-07-2013), Tester (14-05-2012)
เก่า 12-05-2012, 14:55   #9
verchwind
รูปส่วนตัว verchwind
วันที่สมัคร: Oct 2009
Car Brand: vigo
Engine Type: jz
ที่อยู่: สมุทรปราการ
กระทู้: 74
คะแนน: 17 verchwind is on a distinguished road
ผมว่ามันอยู่ที่ความต้องการจะใช่นะ
รถพี่เึค ไง แก๊สหัวฉีดวิ่งดีอย่างกะน้ำมัน
verchwind is offline
The Following 3 Users Say Thank You to verchwind For This Useful Post:
boy1jbo (05-07-2013), Jamisquatar (13-01-2014), tatizoodlor (06-07-2013)
เก่า 13-05-2012, 06:38   #10
somtao
รูปส่วนตัว somtao
วันที่สมัคร: Jan 2010
ที่อยู่: แหลมบัง ชลบุรี
อายุ: 46
กระทู้: 2,201
แหม...ฮิตจังเลยE85 ...ตามกระแส...
somtao is offline
The Following 2 Users Say Thank You to somtao For This Useful Post:
boy1jbo (05-07-2013), tatizoodlor (06-07-2013)
หัวข้อถูกปิด
1 J Vvti ใช้ Gas หัวฉีด ควรเปลียนหัวเทียนที่กี่ Km. jzrott ClubJZ ! GAS 4 15-06-2023 12:43
น้ำมันไม่ตัดเป็นแก๊สครับ หัวฉีด atikerด่วน navarauz ClubJZ ! GAS 5 21-01-2013 08:18
BMW 325 e36 Gas หัวฉีด Autronic กับ 1JZ GTE VVTi chavezman ClubJZ ! GAS 10 24-08-2012 20:40
รบกวนพี่ๆใน club ขอข้อมูลหม้อต้ม LPG CESARE หัวฉีด bankchat ClubJZ ! GAS 1 20-08-2011 16:21
หัวฉีด Ac 6 สูบ KVICHIT ClubJZ ! GAS 13 03-02-2010 12:49
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 08:20
