เก่า 20-03-2013, 00:13   #1
golozo
วันที่สมัคร: Dec 2011
Car Brand: benz
Engine Type: 1jz gte
ที่อยู่: roied
กระทู้: 14
คะแนน: 0 golozo is on a distinguished road
แก๊สหัวฉีด ac มีปัญหา
เครื่อง 1jz gte แก๊สหัวฉีด ac มีอาการพอรอบปลายมีอาการสะดุดเหมือนแก๊สบาง เลยเอาไปจูนแต่พอช่างจูนให้สรุปว่าจูนไม่ได้ คือไม่สามารถปรับจูนรอบปลายได้เลย เลื่อนกราฟยังไงมันก็ไม่ขยับให้ เลยต้องจูนแบบโอโต้อย่างเดียว ช่างบอกว่าน่าจะเป็นที่กล่องecuแก๊ส เลยไม่ทราบว่ากล่องสามารถซ่อมได้ไหม หรือจะเปลี่ยนกล่องยี่ห้อใหม่แต่อุปกรณ์อย่างอื่นใช้ ของเดิมได้ไหมครับ ตอนนี้เซ็งมากเวลาจะแซงทีสะดุด หัวเทียนเปลี่ยนแล้ว คอล์ยหุ้มแล้ว ยังไงรบกวนด้วยนะครับ
golozo is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-03-2013, 10:20   #2
golozo
Car Brand: benz
ที่อยู่: roied
กระทู้: 14
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ golozo อ่านกระทู้
up....
เก่า 20-03-2013, 11:06   #3
borancar
รูปส่วนตัว borancar
กระทู้: 603
ให้ save ค่าต่างๆไว้ก่อน แล้วตั้งค่าตามเดิมจากโรงงาน จากนั้นลองปรับกราฟดูว่าทำได้ใหม ถ้าได้อีซียูอาจไม่เสียแต่เอ๋อครับ
nom (03-04-2013)
เก่า 20-03-2013, 11:21   #4
golozo
Car Brand: benz
ที่อยู่: roied
กระทู้: 14
ขอบคุณครับเดี๋ยวจะลองดู แล้วถ้าปรับไม่ได้กล่องสามารถซ่อมได้ไหม หรือเปลี่ยนเฉพาะกล่องอย่างเดียว
เก่า 20-03-2013, 12:37   #5
BirdyReds
รูปส่วนตัว BirdyReds
กระทู้: 243
ลองดูองค์ประกอบอื่นๆด้วยครับ ว่าใช้หม้อต้มยี่ห้ออะไร รุ่นไหน ท่อแป๊บที่เดินมา 8 mm รึยัง รูปหัวฉีดเจาะมาขนาดเท่าไหร่ครับ ยังไงรบกวนขอข้อมูลเพิ่มนิดนึงครับ
http://www.clubjz.net/showthread.php...825#post680825
The Following 2 Users Say Thank You to BirdyReds For This Useful Post:
golozo (22-03-2013), nom (03-04-2013)
เก่า 22-03-2013, 08:56   #6
golozo
Car Brand: benz
ที่อยู่: roied
กระทู้: 14
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ BirdyReds อ่านกระทู้
ช่างเค้าแจ้งมาว่าน่าจะเป็นที่กล่องECU ไม่งั้นก็ MAP SENSOR แล้วถ้าผมต้องการจะเปลี่ยนชุด ECU ใหม่ไม่ทราบว่าพี่ๆพอแนะนำยี่ห้อกับราคาได้ไหมครับ ขอบคุณครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย golozo : 22-03-2013 เมื่อ 09:00.
The Following User Says Thank You to golozo For This Useful Post:
วัช69 (22-03-2013)
แก๊สหัวฉีด Ag 1jZ_vvti ClubJZ ! GAS 3 13-06-2023 01:53
เครื่อง 1 jz gte แก๊สหัวฉีด AG วิ่งสักพักตัดเป็นน้ำมันตลอด kuntoy ClubJZ ! GAS 3 10-11-2015 22:29
2jz-Gte แก๊สหัวฉีด ag รอบมีอาการหอบๆเดินไม่เรียบเกืดจากสาเหตุอะไร freedomsanookdee69 ClubJZ ! GAS 1 18-01-2012 14:50
วีโก้ จะลง 2jbo + แก๊สหัวฉีด ช่างเค ตอบทีครับ s_tony ClubJZ ! GAS 9 14-03-2011 10:05
2j bo แก๊สหัวฉีด บูส 1 บาร์ ใช้หัวเทียนอะไรเหมาะสมที่สุดครับ worldclass ClubJZ ! GAS 1 26-02-2011 00:01
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 22:06
