เก่า 03-02-2013, 09:38   #1
por5787
วันที่สมัคร: Jan 2012
Car Brand: Toyota
Engine Type: 1uz
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 13
คะแนน: 0 por5787 is on a distinguished road
อาการเครื่องเดินไม่เต็มสูบมันจะเกิดจากอะไรได้บ้าง
1uz ฝาเต็ม ปัญหาของผมคือออกตัวกระแทกคันเร่งแรงๆแบบจมๆมิดๆลากไ ปเลื่อย พอเราเบารถอาการเครื่องเดินไม่ครบสูบรู้สึกได้เสียงเ ปลี่ยนพอจอดแล้วดับเครื่องซักพักสตารท์ใหม่หายครับอา การนี้จะเกิดเฉพาะตอน กระทำวิธีนี้อย่างเดียว ถ้าซ้ดยาวๆไม่เป็นเลยครับ แล้วผมก็เอากล่องไปให้ช่างเช็คเรียบร้อยกลับมาลองก็ย ังไม่หายครับ เลยคิดว่าจะเกี่ยวกับหัวเทียนไหมเลยถอดหัวเทียนมาเช็ ค ทุกหัวที่ดูแสดงถึงการเผาไหมดีทั้งหมดแต่ตรงเกลียวหั วเทียนมีน้ำมันเยิ้มๆ และมี2หัวที่เยิ้มมาเปียกจุกสายหัวเทียนเลยครับ เอาออกมาเคาะเขี่ยวแล้วทำความสะอาดใส่กับเช็คเรื่องก ารขัน(พ่อบอกไม่ต้องเปลี่ยนใจผมอยากเปลี่ยนแต่ม่ะเป็ นไรลองก่อน) แต่ยังไม่ได้ลองได้เรื่องยังไงจะมาแจ้งครับ ใครเคยเจอปัญหานี้หรือวิเคาระห์ยังไงบอกด้วยนะครับ
por5787 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 03-02-2013, 18:34   #2
M16_Vn
รูปส่วนตัว M16_Vn
วันที่สมัคร: Nov 2007
Car Brand: Chevrolet Colorado
Engine Type: 4JJ1T
ที่อยู่: lampang
อายุ: 49
กระทู้: 39
คะแนน: 0 M16_Vn is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง M16_Vn
หัวเทียนบอด
น้ำเข้า
สายหัวเทียนขาด
เติมน้ำมันเครื่องเยอะเกิน(ควันขาวออก)
คิดได้แค่นี้ครับ...รอท่านอื่นมาตอบ
M16_Vn is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to M16_Vn For This Useful Post:
C220 (03-02-2013)
เก่า 03-02-2013, 22:07   #3
gubabor
รูปส่วนตัว gubabor
Car Brand: ISUZU
Engine Type: 1 Uz Fe
ที่อยู่: My car
กระทู้: 169
คะแนน: 18 gubabor is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง gubabor
หัวนกกระจอก
gubabor is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to gubabor For This Useful Post:
C220 (03-02-2013)
เก่า 03-02-2013, 23:56   #4
por5787
Car Brand: Toyota
Engine Type: 1uz
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 13
ไม่หายครับตอนนี้เป็นนานกว่าเลย ช่วงบ่ายๆได้เอารถออกไปใช้ขับไปจอดห้างก็ปกติดีครับเ ดินห้างออกมาก็ปกติขับมาจอดกินก๋วยเตี๋ยวแถวบ้านกลับ มาสตราทก็เกิดอาการเลยครับคราวนี้เป็นมาตลอดยันกลับบ ้านเลย ลองดับเครื่องก็ไม่หายครับ วันนี้ยังไม่ได้ซัดเลยนะครับ เกิดจากเดินห้างนานไปหรือป่าว 5555
ปล.1. หัวเทียนที่ติดเครื่องมา NGK R BKR6EP 8 น่าจะเป็นหัวเทียนเข็ม ของพี่ๆเป็นแบบนี้ไหม
2. แอร์โฟล จะเกิดอาการแบบนี้ได้ไหมแอบคิดครับ
เก่า 04-02-2013, 08:14   #5
anankhet
รูปส่วนตัว anankhet
Engine Type: 1UZ-FE 1996
ที่อยู่: Samutprakarn
กระทู้: 387
คะแนน: 19 anankhet is on a distinguished road
น่าจะเริ่มเช็คจากง่ายไปยากนะครับ
ยังใช้หัวเทียนติดมากับเครื่องอยู่เหรอครับ
น่าจะถือโอกาสเปลี่ยนหัวเทียนก่อนนะ
ถ้าไม่หายลองเช็คสายหัวเทียนว่ามีรั่วหรือไม่
จากนั้นก็เช็คฝาครอบจานจ่ายว่ามีตะกรันที่ขั้วหรือสึ กหรอมากรึยัง
จากนั้นกเช็คคอยล์จุดระเบิดครับ
ทำทีละอย่างแล้วเช็คอาการดูครับ
The Following 2 Users Say Thank You to anankhet For This Useful Post:
C220 (04-02-2013), joeyb870 (05-02-2013)
เก่า 06-02-2013, 22:23   #6
por5787
Car Brand: Toyota
Engine Type: 1uz
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 13
มาส่งการบ้าน (ทำได้วันละนิดงานเยอะครับช่วงนี้)
เอารถออกมาซัดให้เกิดอาการพอกดปุ๊บแม่เจ้าท้ายกวาดซ้ ายกวาดขวาแล้วก็ยก อาการมาเลยครับจอดหน้าบ้านไล่ดึงปลั๊กหัวเทียนฝั่งซ้ ายไม่เจอแต่ไปเจอสายลมพลาดมาที่ตูดของสายที่ออกจากคอ ยมีไฟแล๊ปใส่กันด้วยแต่เอาสายลมออกก็หายครับเหมือนมั นเป็นสพาน(อันนี้ผิดปกติไหม) แต่ฝังขวายังดึงไม่ได้เพราะมีกล่องพักไอดีอยู่จึงต้อ งดับเครื่องดัดแปลงพอสตราท์อีกทีก็เครื่องเดินปกติแล ้วครับอันนี้เซ็งเป็ดเลย เลยตัดสินใจออกไปซื้อหัวเทียนมาเปลี่ยน(พ่อไม่พอใจมา กเค้าบอกว่าไม่ใช่)ผมบอกว่าอาจจะก็ได้ แม่เจ้าหาซื้อเบอร์เดิมแถวบ้านไม่มีขายครับ NGK BKR6EP ร้านบอกมีแต่ลงท้าย GP หัวล่ะ 120 เป็นเข็ม แต่พอมาอีกร้านบอกมี GP เหมือนกันแต่หัวละ 60 อันเนี่ยงงมากกว่าของไม่มีอีก ครับยังไงจะมาอัพเดทเลื่อยๆนะครับ
เก่า 06-02-2013, 23:57   #7
drag_g
วันที่สมัคร: May 2012
Car Brand: Dodge
Engine Type: V8
ที่อยู่: lopburi
กระทู้: 19
คะแนน: 0 drag_g is on a distinguished road
ระยะเขี้ยวห่างไปมั้งครับ เลยทำให้จุดมั่งไม่จุดมั่ง ลองเช็คดูครับ
drag_g is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-02-2013, 06:10   #8
C220
ClubJZ Staff Member
รูปส่วนตัว C220
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ por5787 อ่านกระทู้
อย่าเพิ่งทำหลายอย่างพร้อมกันครับ
แต่ถ้าอยากเปลี่ยนหัวเทียนอยู่แล้วก็ไม่เป็นไร
หัวเทียนควรใช้เบอร์เดิมเป็นอีรีเดียมเบอร์ 6 หรือจะ +1 เป็นเบอร์ 7 ก็ดีถ้าชอบลากรอบ หัวละ 350 ถ้าจะเปลี่ยน GP น่าจะใช้ของเดิมดีกว่า
ที่เล่าอาการมาผมสงสัยสายหัวเทียนมากกว่า มันไม่ควรมีไฟแลบนอกจากสายหักในแล้วไฟเดินไม่สะดวกมั นก็จะโดดออกข้างแทน
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
kkk (07-02-2013), printset (08-11-2016)
เก่า 07-02-2013, 07:49   #9
anankhet
รูปส่วนตัว anankhet
กระทู้: 387
พี่ตู่พูดสายหักในนึกถึงขี้หักในเลยแฮะ
The Following User Says Thank You to anankhet For This Useful Post:
E34@1UZFE (07-08-2013)
เก่า 07-02-2013, 22:55   #10
por5787
Car Brand: Toyota
Engine Type: 1uz
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 13
ขอบคุณพี่ตู่มากครับ แล้วที่นี้จะไปหาสายหัวเทียนจากใหนล่ะคร๊าบบ
เก่า 08-02-2013, 07:33   #11
C220
ClubJZ Staff Member
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
ทดสอบก่อนนะครับว่าเป็นเหตุจากสาย
อาจใช้วิธีดึงทีละสูบ สลับสายดู หรือจับสายขยับแล้วหายสั่น (ถ้าสลับสายแล้วยังเป็นสูบเดิมก็น่าจะเป็นหัวเทียน)
สายหัวเทียนมือสองเซียงกงบางนาพอหาได้ครับ
แต่ถ้าอยากใช้สายแต่งเส้นใหญ่ๆ พวกเฮอริเคน ระวังจะปิดฝาครอบสายไม่ได้นะครับ
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
The Following User Says Thank You to C220 For This Useful Post:
kkk (09-02-2013)
เก่า 09-02-2013, 10:31   #12
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- ชุดสายเฮอริเคน เเพงใหมครับพี่ตู่ ขอแหล่งด้วยครับ ฝาปิดไม่ได้ไม่เป็นไรครับ
เก่า 09-02-2013, 11:21   #13
C220
ClubJZ Staff Member
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
ผมเคยถามสาย 9.9mm. สีแดงชุดละ 3,000
ร้านที่ผมซื้อกรองอากาศอยู่ที่ Big C ติวานนท์
เป็นแผงถาวรอยู่ชั้นล่างครับ
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
kkk (21-02-2013)
เก่า 14-02-2013, 23:09   #14
por5787
Car Brand: Toyota
Engine Type: 1uz
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 13
อ้างจากด้านบนสายซิ่ง พี่ตู่บอกผมว่ามันไม่สามารถวัดเป็นค่าได้ถึงความแตกต ่างนิครับ หรือที่เรียกว่าแทบจะไม่รู้สึกว่าเปลี่ยนแปลง อิอิอิ
อาการรถผมหายแล้วคร๊าบบบบบ เจอตัวปัญหาแล้วหลังจากที่ตัดสินใจเชื่อ พ่อ เป็นหลัก ฟังจากพี่ๆส่วนนึงว่ายังไม่ควรเปลี่ยนหัวเทียนได้โทร ถามช่างคนที่ปลุกปั่นเจ้าUZ ของผมก็ได้ความว่า ลองถอดหัวนกกระจอกหน้าเครื่องทั้ง2ด้านซ้ายขวาแล้วทำ ความสะอากที่ขั่วภายในทั้ง4ขั่วมันจะมีขี่ตระกั่นคล้ ายที่แบตขาวๆอะครับแล้วทำความสะอาดผมก็ลงมือลองดูไม่ เสียอะไรจะได้เปลี่ยนสายน้ำมันพัดลมที่ซึมๆด้วยแล้วก ็ถอดวาลว์น้ำมาเช็คด้วยเพราะลื้อเยอะมากต้องยกหม้อน้ ำกันเลยที่เดียวแต่ด้วยความที่ขี้เกียจถอดสายออยเกีย ร์จึงใช้แค่การเลื่อนหลบเท่านั้น พอรื้อออกมาก็จะดูว่าเหมือนปกติครับแต่นั้นแหละครับจ ะมีคราบขาวๆอยู่ผมเอากระดาษทรายเบอร์พันขัดเบาๆหลุดอ อกมาเป็นแผ่นๆผงๆเลยครับขัดพอสะอาดไม่ต้องแรงมากนะคร ับแล้วผมก็ใส่กลับเข้าไปเหมือนเดิมทุกอย่างคราวนี้อา การที่เป็นหายเลยครับ เข้าเกียร์ D กระทืบ กระทืบ กระทืบ จอดกระทืบ จอดกระทืบๆๆๆ ไม่เป็นแล้วครับ ช่างประจำตัวเลยคนนี้เค้าอธิบายว่ากำลังไฟเดินทางไม่ สะดวกมันเลยดันไปออกทางที่มันจะสามารถออกได้ครับใครเ จออาการเเบบผมลองวิธีนี้ก่อนก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่หาย แสดงว่าสายหัวเทียนครับ หัวเทียนที่ตกเป็นจำเลยไม่ผิดแต่ประการใดเลย
แต่ตอนรื้อมาตัวโลเตอร์ในหัวนกกระจกมีลอยร้าวแล้วครั บ ซื้อใหม่มีไหม ใครพอจะแนะนำได้บ้าง สุดท้ายขอขอบคุณพี่ๆทุกท่านที่ให้ความรู้แล้วก็แนวทา งครับทุกความคิดล้วนเป็นไปได้ทั้งนั้นแต่ในเครสของรถ ผมมันเกิดเหตุแบบนี้ขอบคุณครับพี่ๆชาวUZ
เก่า 15-02-2013, 08:15   #15
anankhet
รูปส่วนตัว anankhet
กระทู้: 387
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ anankhet อ่านกระทู้
อย่ากังวลครับ
แค่คิดเป็นขั้นตอน
เก่า 20-02-2013, 23:37   #16
por5787
Car Brand: Toyota
Engine Type: 1uz
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 13
คืนวันเสาร์ที่ผ่านมามีดอกาสได้ใช้ความเร้วสูงครับ สรุปไม่หายอาการเป็นตอนร้อนครับตอนนี้รื้อออกมาจัดกา รสั่งหัวโรเตอร์นกจอกใหม่ครับของเก่าร้าวทั้งสองข้าง แต่หลายๆท่านบอกว่าไม่หน้าจะเกี่ยวกับเจ้าตัวนี้แต่เ ปลี่ยนไว้จะดีกว่า แต่สั่งเกตุมีสายคอยเส้นนึงมีคราบสีขาวใต้ฉนวนที่พัน สายไวแค่สายเดียวเส้นอื่นไม่เป็นครับ
สอบถามถ้าผมเปลี่ยนหัวเทียนเป็นหัวเทียนร้อนธรรมดาจะ มีปัญหาไหมครับ ผมขับในเมืองเป็นส่วนใหญ่แต่ถ้ามีทางว่างก็กดบ้างครั บ พี่ๆน้องๆใครเปลี่ยนแล้วเป็นไงบอกด้วยนะครับ รถผมใช้น้ำมันโซฮอล95ครับ ไม่รู้จะทันไปงานไหมกำลังเร่งอยู่นะครับพี่ๆ
The Following User Says Thank You to por5787 For This Useful Post:
nom (21-02-2013)
เก่า 21-02-2013, 16:44   #17
C220
ClubJZ Staff Member
รูปส่วนตัว C220
กระทู้: 1,238
ค่อยๆแก้ไขไปครับ เปลี่ยนหัวนกกระจอกก่อน แล้วลองใหม่
หากยังเป็นอีก ตอนที่เป็น เช็คเลยว่าเป็นที่สูบไหน ข้างไหน
ยังมีฝากะลา สายหัวเทียน คอยอีก 2 ลูก
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
kkk (21-02-2013)
เก่า 21-02-2013, 16:47   #18
anankhet
รูปส่วนตัว anankhet
กระทู้: 387
เรื่องหัวเทียนควรใช้แบบดีหน่อย เพราะมันเปลี่ยนยากว่าเครื่อง 4k เยอะเลย
pakapao (21-02-2013)
เก่า 21-02-2013, 17:13   #19
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- ผมก็เป็นอาการเหมือน จขกท เลยครับ บ้างครั้งก็เป็น แต่บทจะไม่เป็นไร ก็ไม่เป็น สงสัยต้องลองถอดเช็คดูเหมือนกันครับ ยังไงก็ขอบคุณที่แจ้งแนวทางครับ
เก่า 02-03-2013, 01:16   #20
por5787
Car Brand: Toyota
Engine Type: 1uz
ที่อยู่: bangkok
กระทู้: 13
เนื่องจากก่อนวันงาน Grand ผมได้เร่งทำรถเนื่องจากไม่ค่อยมีเวลาซักเท่าไหร่ แต่ก็ได้ความคืบหน้ามาอีกครับผมเปลี่ยนหัวนกกระจอกมื อสองเข้าไปใหม่(ของใหม่เบิกของไม่มีเลยตอนนี้) แล้วก็ไปได้ คอยจุดระเบิด ทั้งสองตัว กับ CDI มาอีก สองชุดร้านให้มาลองฟรีครับไม่คิดตังใช้ได้ค่อยจ่ายเง ิน(ร้านแบบนี้หายากมาก) แต่ยังไม่ลองทั้งหมดลองที่ระอย่างเปลี่ยนหัวนกกระจอก แล้วออกไปซัดเหมือนเดิมครับเดินไม่เต็มสูบได้โอกาสเป ลี่ยนคอยจุดระเบิด ไม่หาย กลับมาเปลี่ยน CDI ก็ไม่หายครับอาการยังคงอยู่ ผมก็เลยจัดการใส่อะไหล่ของเดิมลงไป คราวนี้เหลือหัวเทียน กับสายหัวเทียน แล้วก็สายคอยตัวที่มีไฟแล๊ป พี่ตู่ แนะนำสายคอยก่อนเลยผมก็เลยไปถอดของรถอีกคันมาลองก็ยั งไม่หายคับ ต่อมาเป็นคิวของหัวเทียนผมเลือกใช้ NGK แพลตินั่มราคา120 บาท ก่อนเพื่ออยากรู้ว่าจะหายไม่หายครับใส่ปุ๊บพอสตราท์ง ่ายขึ้นแต่ยังมีความรู้สึกของเครื่องเดินไม่เรียบเอา มือไปแตะที่เครื่องรู้สึกได้ว่าเต้นเบาๆครับ วันนี้ได้มีโอกาสได้ออกเอาของไปคืนร้านแล้วก็ได้ลองร ถคับ สรุปไม่หาย จะเป็นก็ต่อเมื่อเรากดคันเร่งค้างให้มันลากรอบจนกว่า เปลี่ยนเกียร์เองพอจอดไฟแดงก็เดินไม่ครบเป็นตลอดไม่ห ายจนถึงบ้านเลยครับ (พ่อหัวเราะกรูบอกแล้วว่าไม่เกี่ยวกับหัวเทียน555)
เรื่องไฟกราว ไม่พอพี่ๆว่าจะเกี่ยวไหมเพราะผมย้ายเเบตรี่ไปไว้ข้าง หลังแล้วเอากราวเข้าตัวถังรถ ผมว่าจะต่อกราวจากแบตเข้ามาที่เครื่องอีกเส้นครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 07:37
