| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
| ClubUZ ! Talk พูดคุย ถาม-ตอบ ปัญหาต่างๆของเครื่องยนต์ UZ! ครับ |
#1 |
Car Brand: E34
Engine Type: 1JZ GE vvti
ที่อยู่: นนทบุรี
คะแนน: 0
กำลังหาข้อมูลวางเครื่องใน E34 รบกวนทุกคนด้วยครับ
เข้ามาหาความรู้มากมายใน Board นี้
ขอบคุณความรู้ที่แบ่งปันจริงๆ ครับ ตอนนี้กำลังสนใจวาง 1UZ vvti ใน e34 - อยากรู้ประสบการณ์กับเครื่องรุ่นนี้ หรือข้อแนะนำ เปรียบเทียบกับรุ่นอื่น ของ UZ - อยากทราบข้อมูลเกี่ยวกับ E34 เรื่องช่วงล่าง ระบบเบรค เฟืองท้าย ระบบไฟรถ ตอนนี้ใช้ 525ia ปี93 เกียร์อัตโนมัติ มี 1JZvvti ประจำการณ์ใช้ดีไม่มีปัญหา แต่ตีนต้นอืดไปนิด เลยคิดจะยกลง รบกวนแนะนำด้วย ขอบคุณล่วงหน้าครับ |
| The Following User Says Thank You to TheKO For This Useful Post: | champ_cvt193 (16-03-2013) |
#2 |
กระทู้: 556
คะแนน: 18
วางเเค่ตัวธรรมดาก็พอเเล้วครับ เอาตัวฝาครอบ ทำเเบบสมบูรณ์ๆก็โอเคสุดๆเเล้วครับ เฟืองท้าย4.1ขึ้นไปครับ ที่เเนะนำตัวธรรมดาเพราะมันถูกกว่าพอสมควรบวกกับเรื่ องอะไล่เเละองค์ประกอบต่างๆครับ
"เรารักในหลวง" "พิทักษ์จักรีวงศ์" |
#3 |
วันที่สมัคร: Apr 2009
Car Brand: FORD / VOLVO
Engine Type: 1UZ
ที่อยู่: KALASIN
กระทู้: 165
คะแนน: 18
สนับสนุนครับวาง 1UZ ธรรมดาก็ได้ครับ ชอบมากครับ ยินดีให้คำปรึกษาครับ ในคลับเราช่วยกันดีมากครับไม่ว่าประจำการส่วนใดของปร ะเทศอบอุ่นมากครับ
| The Following User Says Thank You to กิติพัฒน์ พรรณประสาทน์ For This Useful Post: | pakapao (02-12-2009) |
#4 |
Car Brand: E34
ที่อยู่: นนทบุรี
คะแนน: 0
เฟืองผมเป็น 4.1 ก็น่าจะเหมาะสม น่าจะลงตัว
และถ้ามีโอกาสจะรบกวนขอโทรไปปรึกษานะ ขอบคุณคำแนะนำทั้งสองคนครับ |
#5 |
วันที่สมัคร: Jun 2009
Car Brand: Volvo 945
Engine Type: 1UZ-FE
ที่อยู่: nakornpathom
คะแนน: 0
1J VVTi ลาก E34 ไม่สนุกหรอกครับ ขนาดรถ volvo เก่าผมที่เพิ่งขายไป ล่าสุดไปคบกับ 2J VVTi ต้องบอกว่ายังห่างไกลกับ UZ ครับ UZ ขับมันกว่าเยอะครับ ไม่ต้องลากรอบ กดเนียนๆ เผลอแป๊ปเดียวเข็มแตะที 140 ไม่รู้ตัว
แนะนำตัวฝาครอบเต็มที่ยังไม่ใช่ VVTi ก็พอครับ เครื่องสดหน่อย พวก sensor ต่างๆ และสายหัวเทียนยังไม่ค่อยเสื่อม เพราะอะไหล่พวก sensor จะหายากกว่า J นอกนั้นสบายมากครับ ยินดีให้คำปรึกษาในฐานะเคยใช้ UZ มาก่อนครับ ถ้ามีโอกาสเมื่อไร ต้องกลับไปหามันอีกแน่นอนครับ |
#6 |
Car Brand: D-MAX CAB4 2004
Engine Type: 1UZ GE in D-MAX
ที่อยู่: ปทุมธานี
กระทู้: 166
คะแนน: 19
มีแต่คนเชียร์ UZ อะไรๆ ๆ ๆ ก็ UZ สงสัยผมต้องลงใหม่เป็น 4UZ VVVTii แล้วมั้งครับ.... ดัน UZ ครับ น้าTheKO |
#7 | |
Car Brand: benz
Engine Type: 2jzge vvti
ที่อยู่: ดอนเมือง
คะแนน: 0
#8 |
Engine Type: 1UZ-FE
คะแนน: 0
ผมเองก็ไม่ค่อยสันทัดกับ BM เท่าไรครับ ลองปรึกษาอู่ที่ผมลงไว้ในกระทู้ volvo 940 estate ดูก็แล้วกันครับ
เรื่องราคาคงต้องปรึกษาช่างโดยตรงครับ เพราะรายละเอียดการวางในรถแต่ละยี่ห้อไม่เหมือนกันคร ับ |
#9 |
กระทู้: 145
คะแนน: 0
ตามพี่มดบอกเลยครับ
เครื่องฝาเหลืองเป็นอย่างต่ำนะครับ แต่ฝาเต็มดีตรงที่ทุกอย่างมีรวมอยู่ใน Ecu นะครับ ไม่ต้องไปหาเพิ่มเติมครับ |
#10 |
วันที่สมัคร: Oct 2009
Engine Type: 1JZ
ที่อยู่: Soi 20 Predeepanomyong Sukumvit 71 Rd. Kwang North Prakanong Kate Vattana Bkk 10110
กระทู้: 30
คะแนน: 0
ผมก็เป็นคนนึงที่สนใจ E34 เหมือนกันคับ ผมแนะนำให้ไปอ่านลิ้งค์นี้คับ
http://clubjz.net/showthread.php?t=2722 |
| The Following 2 Users Say Thank You to Buta_JZ For This Useful Post: | champ_cvt193 (16-03-2013), oat117 (05-03-2013) |
#11 |
Engine Type: UZ
คะแนน: 0
e34 1uz-fe
ผมใช้อยู่ครับดีมากครับเสียงนุ่มครับผมเป็นตัวฝาครอบ เต็มครับถ้าให้ดีเฟื่องท้ายต้อง 3.91 ครับเกียร์ 2 3 จะตัดช้ากว่าปลายไหลกว่าเยอะอืดกว่า 4.1 ช่วงเกียร์ 1 นิดหน่อยเองสุด ๆ กว่ากันเยอะครับ
| The Following User Says Thank You to NOTE-E34 For This Useful Post: | oat117 (05-03-2013) |
#12 |
วันที่สมัคร: Feb 2009
Engine Type: M50TU
กระทู้: 9
คะแนน: 0
To : Note e34
มีเบอร์ติดต่อไหมครับ ว่างๆจะได้แวะไปคุยกันหน่อย สนใจครับ E34 ปี 96 แบ็คเดี่ยว |
#13 |
เข้ามาติดตามชมข้อมูลด้วยคน สนใจจะวางเหมือนกันคับ
แต่กลัวเรื่องจุกจิกกะเรื่องอะไหล่ ![]() ถ้าเพื่อนสมาชิกท่านใดวางมาแล้วแปลงไรไปบ้าง เยอะไหม ช่วยกันมาแบไต๋ข้อมูลหน่อยนะครับ จะได้เอามาเป็นแนวทางในการวาง |
#14 |
วันที่สมัคร: Dec 2010
Engine Type: 2jz-GTE
ที่อยู่: Chonburi
คะแนน: 0
เยี่ยมเลย มาดูข้อมูลการตัดสินใจเหมือนกันครับ กับเจ้า 1uz-fe
#15 |
วันที่สมัคร: May 2010
Car Brand: BMW E34
Engine Type: M50
กระทู้: 20
คะแนน: 0
ขอเข้ามาเก็บความรู้หน่อย นะคับ ลังเล อยู่ JZ 0r UZ ดี ![]() |
| The Following User Says Thank You to gosixzaa For This Useful Post: | C220 (06-12-2010) |
#16 |
กระทู้: 522
คะแนน: 18
#17 |
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
คะแนน: 0
ถ้าสนใจจริงๆ วันศุกร์เชิญมา meeting ด้วยสิครับถ้าว่าง กูรู มาด้วยหลายคน งานหนุกๆ เป็นกันเองยังไม่ต้องวาง UZ ก็มาได้ ส่วนใหญ่เคยใช้ทั้ง JZ และ UZ เป็นเครื่องที่ดีทั้งคู่ครับแต่มันต้องมีการสัมภาษณ์ เจ้าของรถด้วยว่าอยาก...อะไร หรือใจมันมาแร้วก็มาคุยกัน
| The Following User Says Thank You to C220 For This Useful Post: | oat117 (05-03-2013) |
#18 |
Car Brand: BMW E34
Engine Type: M50
กระทู้: 20
คะแนน: 0
#20 |
Car Brand: BMW E34
Engine Type: M50
กระทู้: 20
คะแนน: 0
