| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
| ClubUZ ! Talk พูดคุย ถาม-ตอบ ปัญหาต่างๆของเครื่องยนต์ UZ! ครับ |
#1 |
วันที่สมัคร: Mar 2012
Car Brand: Nissan
Engine Type: 1UZ-FE
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 22
เครื่องเร่งไม่ขึ้นเวลาเบาเครื่องครับ
สวัสดีครับทุกคนตอนนี้รถมีปัญหามากครับ คือเวลาวิ่งอยู่แล้วแตะเบรค เครื่องจะตื้อๆเร่งไม่ขึ้น สะดุดเหมือนสำลักครับ ต้องดึงมาที่เกียร์ 2 ถึงจะไปต่อได้ครับ ไม่รู้จะแก้ที่ไหนดี ร้านแถวบ้านเขาก็ไม่มีใครทำให้ครับ บางที่ทำให้ก็ไม่หายครับ ท่านใดทราบช่วยบอกทีครับ ผมสงสัยว่าเป็นที่ คอยล์หรือสายหัวเทียนหรือปล่าวครับ เพราะเวลาวิ่งเหมือนเครื่องเดินไม่เรียบครับ ![]() |
#2 |
Engine Type: 1UZ-FE 1996
ที่อยู่: Samutprakarn
กระทู้: 387
คะแนน: 19
บอกรายละเอียดเพิ่มเติมนิดนะครับ
เช่นติดแก๊สด้วยมั๊ย อาการนี้เกิดตลอดหรือเกิดตอนใช้แก๊ส/น้ำมัน |
| The Following User Says Thank You to anankhet For This Useful Post: | C220 (23-01-2013) |
#3 |
Car Brand: Nissan
Engine Type: 1UZ-FE
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 22
#4 |
กระทู้: 387
คะแนน: 19
อืม..
ผมมองว่าเป็นระบบเชื้อเพลิงนี่แหละครับ น่าจะมาจากตอนไวร์สายสัญญาณจากหัวฉีดน้ำมัน ผมเดาว่าตอนนี้คุณเองติดไม่ครบสูบเนื่องจากหัวฉีดน้ำ มันหัวนึงไม่ทำงาน อาจเนื่องจากการเชื่อมต่อสายผิดพลาด(หลุด)สักเส้น แต่คุณเดินเบาหรือขับรอบต่ำได้แต่ไม่เรียบนัก เพราะเรามีแปดสูบ ให้ลองถอดปลั๊กหัวฉีดน้ำมันทีละหัวดูครับ ถ้าหัวไหนถอดแล้วรอบไม่ตกก็ให้เช็คจุดต่อสายไฟจากหัว ฉีดหัวนั้น เช็คตามนั้นก่อนครับ แล้วค่อยว่ากันต่อ |
#5 | |
Car Brand: Nissan
Engine Type: 1UZ-FE
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 22
#6 |
กระทู้: 387
คะแนน: 19
ช่วงแรกๆหลังติดแก๊สมาปกติดีใช่มั๊ยครับ
