เก่า 25-12-2012, 19:29   #1
CaTTAROCK
รูปส่วนตัว CaTTAROCK
Car Brand: Toyota KE70
Engine Type: 1uz-fe
ที่อยู่: CHONBURI
อายุ: 41
กระทู้: 62
คะแนน: 19 CaTTAROCK is on a distinguished road
อยากได้ข้อมูลหน่อยครับ
อยากได้ข้อมูลกล่อง M-PEX VS KKT Speed manager
ราคา ความสามารถ การจูน โปรแกรม หลังการขาย
อยากได้ข้อมูลมากเพราะทั้งความเร็วทั้งวัดรอบไม่ตรงซ ักอย่าง
1. ความเร็วเพี้ยนวิ่ง 100 ไป 120 - 140 (ประมาณ)
2. วัดรอบ ไม่รู้แก่ไปอ่อนไปยังไง
3. อยากจูนการเปลี่ยนเกียร์
ขอบคุณล่วงหน้าครับ ^^
CaTTAROCK is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to CaTTAROCK For This Useful Post:
anankhet (26-12-2012), phaecharoen (27-12-2012)
เก่า 26-12-2012, 20:21   #2
anankhet
รูปส่วนตัว anankhet
Engine Type: 1UZ-FE 1996
ที่อยู่: Samutprakarn
กระทู้: 387
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ CaTTAROCK อ่านกระทู้
ตามความต้องการของคุณก็มีคำตอบเดียวคือ KKT ครับ ราคาต่างกัน
Mpex ราคา 2500 ฟังก์ชั่นเดียวคือแปลงความเร็ว ครั้งเดียว คุณเปลี่ยนเฟืองท้ายหรือขนาดยางคุณต้องไปให้เค้าจูนใ ห้ใหม่ อีก 2-300 บาท จูนเองไม่ได้ครับ
KKT speed manager นั้น ราคา 3500 บาท ปรับความเร็วได้ แก้ไขเองได้ แถมจูนความเร็วการเปลี่ยนเกียร์ได้ด้วยนะครับ
ตัดสินใจเองครับ บริการหลังการขายดีทั้งคู่ครับ
อันนี้ไม่ได้เชียร์ใครนะครับ ว่ากันตามเนื้อผ้า
The Following 5 Users Say Thank You to anankhet For This Useful Post:
balm@uz (26-12-2012), C220 (28-12-2012), CaTTAROCK (27-12-2012), phaecharoen (27-12-2012), somtao (31-12-2012)
เก่า 27-12-2012, 18:50   #3
CaTTAROCK
Engine Type: 1uz-fe
ที่อยู่: CHONBURI
อายุ: 41
กระทู้: 62
หลังจากได้โทรสอบถามทั้งสองค่าย คงตกลงปลงใจ กับ KKT เร็วๆ นี้แน่นอน ^^
ทั้งราคา + ออฟชั่นที่ต้องการ
pakapao (28-12-2012), phaecharoen (27-12-2012)
เก่า 28-12-2012, 11:13   #4
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
กระทู้: 522
เครื่อง UvvTi
ใช้ของ MPEX อยู่ 2 ใบ
ตัด 180 กับ กล่องคุมไมล์
ตอนนี้เวลากด เกียร์ 3 รอบมานจะกวาดไปที่ 5-6000
รอบ แล้วมีอาการวูบ หัวทิ่ม ไม่ไปต่อ
ไม่เกี่ยวกับแก้สนะครับ
น่าจะเป็นจำเลย
The Following 2 Users Say Thank You to pakapao For This Useful Post:
CaTTAROCK (28-12-2012), somtao (31-12-2012)
เก่า 28-12-2012, 12:57   #5
CaTTAROCK
Engine Type: 1uz-fe
ที่อยู่: CHONBURI
อายุ: 41
กระทู้: 62
เครื่อง UvvTi
น่าจะเป็นจำเลย
ดีที่พี่ใส่แค่สองใบเป็นของผม Mpex ถ้าเป็นผมต้องใช้สามใบ Gen speed,Gen Rpm, ปลดล๊อค+จูนเกียร์ หาจำเลยยากกว่านี้แน่
เท่าที่สอบถาม M-PEX เป็น Flash Rom จูนเองไม่ได้ จะทำอะไรทีก้อเข้าไปที + ค่าทำ 200-400 บาท
KKT สามารถปรับได้เรื่อยๆ โดยผ่านคอมพิวเตอร์เลยน่าจะตรงความคันผมมากกว่า กล่องเดียวอยู่ ^^
ปล. ต้องมีสาย + ไดร์เวอร์ (หาจากไหนเนี่ย)
The Following User Says Thank You to CaTTAROCK For This Useful Post:
เก่า 28-12-2012, 23:18   #6
anankhet
รูปส่วนตัว anankhet
กระทู้: 387
ไปเมื่อไหร่ชวนด้วยนะครับ
CaTTAROCK (30-12-2012)
เก่า 07-01-2013, 13:27   #7
pakapao
รูปส่วนตัว pakapao
กระทู้: 522
UZ Vvti ใช้ KKT Speed manager แน่นอนที่สุดครับพี่เป้า นัดช่างศักดิ์ได้เลย W124 น่าจะได้รับการต้อนรับแบบอบอุ่น
ไปใส่มาเรียบร้อยครับ เมื่อวันเสาร์
ของเดิมมีกล่อง Mpex 3 ใบ
ประกอบไปด้วย กล่องไมล์ กล่องรอบ และ กล่อปลด 180
ทำการรื้อ ออกหมด ใส่ KKT ใบเดียวจบ
อาการวูบที่รอบ 6000 ไม่หายแต่...
อาการเกียร์ต๊องๆ เวลาเดินเบาปล่อยรถไหล อยู่ๆเกียร์1
กลายเป็นเกียร์ 5 หายเป้นปลิดทิ้ง
เกียร์เปลี่ยนปกติ Happy สุดๆครับ
ส่วนเรื่องวูบ เด๋วไปลองจูนแก้สใหม่ก่อนครับ
C220 (07-01-2013), CaTTAROCK (08-01-2013)
เก่า 28-12-2012, 15:10   #8
C220
รูปส่วนตัว C220
Car Brand: Benz C220
Engine Type: 3UZ Vvti
ที่อยู่: ลาดพร้าว รัชดา
กระทู้: 1,238
เครื่อง UvvTi
น่าจะเป็นจำเลย
ตู่ 081-441-0760
E30 V8 3UZ
C220 + 3U
CaTTAROCK (28-12-2012), pakapao (28-12-2012), somtao (31-12-2012)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 18:13
