เก่า 05-09-2012, 23:45   #1
link889
รูปส่วนตัว link889
วันที่สมัคร: May 2011
Engine Type: 1JZ-GTE
ที่อยู่: พระประแดง
กระทู้: 10
คะแนน: 0 link889 is on a distinguished road
อาการเดินไม่เต็มสูบ
สตาร์ทน้ำมันจะเดินไม่เต็มสูบ แต่ถ้าขับน้ำมันไปสักพัก ก็กลับมาเดินเด็มเหมือนเดิม(ในกรณีใช้แต่น้ำมัน) แต่สตาร์ทใหม่ก็เดินไม่เต็มเหมือนเดิมครับ
ถ้าตัดเป็นแก๊สหรือสตาร์ทด้วยแก๊สไม่มีปัญหาเดินนิ่ง เป็นปกติครับ
ไม่ทราบอาการนี้จะแก้อย่างไร หรือให้ดูตรงจุดไหนดีครับ
ปล.แก๊สหัวฉีด เครื่อง 1jz gte ปลั๊กหนา
ขอบคุณมากครับ
link889 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 06-09-2012, 18:49   #2
link889
รูปส่วนตัว link889
ที่อยู่: พระประแดง
กระทู้: 10
The Following User Says Thank You to link889 For This Useful Post:
ment2007 (06-09-2012)
เก่า 06-09-2012, 20:58   #3
sit fishing
รูปส่วนตัว sit fishing
วันที่สมัคร: Dec 2008
กระทู้: 101
คะแนน: 18 sit fishing is on a distinguished road
สงสัยหัวฉีดบอด หรือปั้มติ๊กหอบ
อาการคล้ายๆของผมเลย แต่ผมใช้ก๊สตลอดมันไม่ใช้แระ มันไม่เต็มสูบพังยกลง ใช้มา7ปีแระ
sit fishing is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to sit fishing For This Useful Post:
link889 (07-09-2012)
เก่า 06-09-2012, 22:56   #4
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ link889 อ่านกระทู้
ขอบคุณมากครับ
ลองเปลี่ยนหัวฉีดครับ
เก่า 15-09-2012, 09:00   #5
kkk
รูปส่วนตัว kkk
กระทู้: 572
- อย่าลืมดูกล่อง Ecu ด้วยนะครับ มันชอบปูด
link889 (19-09-2012)
เก่า 19-09-2012, 23:03   #6
link889
รูปส่วนตัว link889
ที่อยู่: พระประแดง
กระทู้: 10
ตอนนี้ผม รู้ต้นตอมันแล้วครับ เกิดจากน้ำมันคาถังไว้นาน ทำให้น้ำมันบูด(ช่างบอกมา) เปลี่ยนถ่ายน้ำมันใหม่อาการทั้งหมดหายไปครับ
เก่า 20-09-2012, 07:12   #7
โชคดีครับ
link889 (21-09-2012)
เก่า 21-09-2012, 16:05   #8
link889
รูปส่วนตัว link889
ที่อยู่: พระประแดง
กระทู้: 10
โชคดีครับ
ขอบคุณมากครับ
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 04:01
