เก่า 08-11-2012, 16:41   #1
andante44
วันที่สมัคร: Aug 2012
Engine Type: 1UZ-FE
คะแนน: 0 andante44 is on a distinguished road
Unhappy e34 เครื่อง UZ ติดแก็สแล้วไฟไหม้
สวัสดีพี่ๆ น้องในคลับ ครับ
ผมอยากมาเล่าประสบการ์ณที่เกิดขึ้นกับผม ผมใช้ BMW e34 ลงเครื่อง uz ติดแก็สมิกเซอร์ ใช้มาเกือบเดือน ไม่มีปัญหาอะไร ด้วยความอยากได้อัตราเร่งที่ดีขึ้น เลยคิดไปเปลี่ยนเป็นระบบหัวฉีด ทางร้านติดตั้งร้านหนึ่งแนะนำ ชุดหัวฉีดยี่ห้อนึงที่มีชื่อในตลาดยี่ห้อนึง มีกรรมธรรม์คุ้มครองเมื่อเกิดไฟไหม้หนึ่งล้านบาท และจับคู่หม้อต้มสีทองยอดนิยม ที่สามารถจ่ายเพียงพอสำหรับเครื่องซีซีสูง
เปลี่ยนได้เพียงวันเดียว
ระหว่างทางขับกลับบ้าน เครื่องยนต์วิ่งสดุดๆ เหมือนรถวิ่งไม่เต็มสูบ วิ่งได้สักพัก มีรถคันหลังบีบแตรหลายที และเปิดกระจก เตือนอะไรสักอย่าง ผมจึงจอดรถ ดับเครื่อง
สักพัก ไฟเริ่มลุกไหม้ จากใต้รถ ผมพยายามกระชากสาย แบตเตอรี่ทิ้ง ไฟได้ลุกลามไปเรื่อยๆ ชั่วครู่เจ้าหน้าที่ร่วมกตัญญูมาเร็วมาก นำถังดับเพลิงมาดับเพลิง
ใช้ 3 ถัง แต่ไม่สามารถควบคุมเพลิงได้ ต้องรอเจ้าหน้าที่รถดับเพลิงมาช่วยดับไฟ ใช้เวลาพักนึงจึงควบคุมเพลิงไว้ได้ นักข่าวมาสัมภาษณ์และลงข่าวทีวีและหนังสือพิมพ์
หลังเกิดเหตุทางเจ้าหน้าที่บริษัทของชุดหัวฉีด
และช่างผู้ติดตั้ง เข้ามาตรวจสอบ และชี้ข้อบกพร่องให้ดูว่า หัวฉีดแก็สรั่ว น่าจะเกิดจากหัวฉีดช็อตกัน และฟิวส์เกินขนาด ไม่ตัดการทำงาน
ทางบริษัทและร้านติดตั้งแจ้งว่าจะนำเรื่อง
เข้าที่ประชุมดำเนินเรื่องการประกัน แต่หลังจากนั้น ผมก็เป็นฝ่ายตามเรื่องติดต่อ สุดท้ายทางบริษัทเจ้าของหัวฉีดแจ้งว่าไม่อยู่ในเงื่อ นไขการประกัน และทางร้านก็บอกว่าสาเหตุเกิดจากระบบเครื่องเสียงของ รถ ทั้งที่วันที่ตรวจสอบ ได้ตรวจแค่เพียงระบบแก็สเท่านั้น คือเครื่องเสียงในรถผมมีเพียงฟอนท์ไฮพาวเวอร์ตัวเดีย วและใช้งานได้ปกติ เปิดฟังทุกวัน
คือผมค่อนข้างมั่นใจว่าเกิดจากระบบแก็สหัวฉีดที่ไปเป ลี่ยนมา เนื่องจากหัวฉีดแก็สละลายและรั่ว สามารถมองได้ตาอย่างชัดเจน ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่ตรวจสอบก็ยังให้ผมถ่ายรูปฟิวส์หัว ฉีดที่ช็อตและไม่ขาด
ผมได้ไปคุยกับร้านติดตั้งแก็ส ผ้เชี่ยวชาญ
ท่านนึง เป็นผู้นำเข้าอุปกรณ์ติดตั้ง ผมไม่สามารถ
เอ่ยถึงพี่เค้าได้ พี่เค้าก็บอกว่า แก็สหัวฉีดยี่ห้อนี้ไฟไหม้หลายคันแล้ว ส่วนใหญ่รถที่ไฟไหม้เกิดจาก
การใช้สายไฟที่ไม่ได้มาตราฐาน มีขนาดเล็กไป ไม่เป็นเกรดออโต้มอบิล ซึ่งถ้าเกิดความร้อนหรือช็อต ถ้าเป็นเกรดออโต้โมบิล ฉนวนจะละลายหุ้มทองแดง ทำให้ยากต่อการลัดวงจร
ผมอยากถามเพื่อนๆ พี่ๆในคลับครับว่าเคยมี ประสบการณ์เหมือนผมรึเปล่าครับ ช่วยติดต่อเข้ามาหน่อยครับ หรือทิ้งรายละเอียดที่สามารถติดต่อกลับไว้หน่อย คือ ถ้ามีเคสแบบผม หัวฉีดยี่ห้อเดียวกัน รวมวมตัวกันฟ้องร้อง ร้องเรียนในช่องทางต่าง น่าจะเป็นประโยชน์ต่อการเอาผิดกับเจ้าของอุปกรณ์และผ ู้ติดต้้ง
ความเป็นตายมันใกล้ตัวเรากว่าที่คิดนะครับ คือถ้ากลับกัน วันนั้นถนนโล่งๆ ไม่มีใครเตือนผม ผมอาจจะจากคนที่ผมรักไปแล้วก็ได้และทิ้งภาระการงานให ้เค้าอีก มั่นเช็คสภาพรถอยู่เสมอ เลือกติดตั้งงแก็สกับอู่ที่มีมาตราฐานน่าเชื่อถือได้ จริงๆ นะครับ ขอให้เคสผมเป็นตัวอย่างกับพวกพี่ๆ น้องๆ ในคลับครับ
http://www.posttoday.com/vdo/%E0%B8%...A%E0%B8%AA-LPG
andante44 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 15 Users Say Thank You to andante44 For This Useful Post:
Chai (24-12-2012), dodozung (18-01-2013), EKBMW325 (10-11-2012), ekimms (13-12-2012), fabass_JZ (09-11-2012), HS9KRM (09-11-2012), joe-civil@jz (16-12-2012), kazuya (24-12-2012), Khun_Thian (14-12-2012), kkk (13-11-2012), Messi_69 (23-12-2012), mhomsolution (13-12-2012), samasun_007 (15-12-2012), vampire258 (16-12-2012), vtp24 (13-11-2012)
เก่า 08-11-2012, 17:20   #2
zxcv13
วันที่สมัคร: Jun 2009
Car Brand: Mitsubishi G-wagon
Engine Type: 1JZ GE VVT-I
ที่อยู่: Nonthaburi
กระทู้: 30
คะแนน: 0 zxcv13 is on a distinguished road
เสียใจกับรถด้วยครับ
ช่วยบอกได้ไหมครับ ว่าติดแก๊สหัวฉีดยี่ห้ออะไรมา
จากคลิปวิดีโอ ไม่ได้ติดมัลติวาล์ว ถ้าติดน่าจะปลอดภัยกว่านี้นะ
พี่ๆช่วยเสริมให้ทีครับ
ว่าสาเหตุ (อาการที่ จขกท ว่า) ที่ทำให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นได้เพราะอะไรเหรอครั บ
zxcv13 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to zxcv13 For This Useful Post:
เก่า 09-11-2012, 22:50   #3
ร้านใหญ่ๆ เจ้าของร้านมักจะไม่ได้ลงมาตรวจสอบการทำงานของลูกน้อ ง ปล่อยให้เด็กๆ ทำกัน นั่งห้องแอร์เก็บเงินอย่างเดียว ส่วนอุปกรณ์แก๊สมันอาจจะไม่ใช่สาเหตุของการเกิดเพลิง ไหม้ก็เป็นไปได้ การยึด การเจาะสกรูใต้ท้องรถ มันอาจจะไปโดนสายไฟ ซึ่งมันช๊อตลงกราวด์ ทำให้เกิดไฟไหม้ก็ได้
ผมอยากเห็นภาพนิ่งของชุดหัวฉีด และจุดที่ไฟลุกครับ
ICE-VIGO (16-12-2012), Khun_Thian (14-12-2012), mhomsolution (13-12-2012)
เก่า 13-11-2012, 16:44   #4
vtp24
รูปส่วนตัว vtp24
วันที่สมัคร: Mar 2010
Car Brand: Volvo 960ตาเล็ก, Vigo Champ
Engine Type: 1UZ FE'97
ที่อยู่: บางบัวทอง
กระทู้: 39
คะแนน: 0 vtp24 is on a distinguished road
ขอทราบยี่ห้อและร้านที่ติดตั้งด้วยครับ
จะได้ไม่หลงเข้าไปครับ
vtp24 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 13-12-2012, 01:59   #5
ekimms
รูปส่วนตัว ekimms
กระทู้: 107
คะแนน: 19 ekimms is on a distinguished road
แชร์ลงมาเลยครับ ทั้งยี่ห้อ ทั้งร้าน ในที่นี้เราเป็นพี่เป็นน้อง เป็นเพื่อนเป็นพ้องกัน มีอะไรไม่ดี ต้องเตือนกันครับ ชีวิตทุกคนมีค่าครับ ยังไงช่วยอธิบายข้อมูลให้ระเอียดอีกทีนะครับ ไม่ต้องกลัวอู่เข้าเสียหายหรอก เพราะคุณก็เกือบเอาชีวิตไปทิ้งไว้กับอู่แล้วครับ
เหตุการณืที่เกิดขึ้นเสียใจด้วยครับ
ekimms is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 3 Users Say Thank You to ekimms For This Useful Post:
ICE-VIGO (16-12-2012), mhomsolution (13-12-2012), samasun_007 (15-12-2012)
เก่า 23-12-2012, 15:31   #6
my_club
Car Brand: MB
Engine Type: 2jz
ที่อยู่: phang nga
คะแนน: 0 my_club is on a distinguished road
รอฟังด้วยคนค่ะ ว่าแต่ทำไมเงียบไปละคะ
my_club is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to my_club For This Useful Post:
samasun_007 (26-12-2012)
เก่า 30-12-2012, 03:38   #7
katom
รูปส่วนตัว katom
วันที่สมัคร: Jul 2012
Car Brand: นิสสัน เซทดิค
Engine Type: 1JZ GE VVTI
ที่อยู่: THAI
กระทู้: 25
คะแนน: 0 katom is on a distinguished road
ขอยี้ห้อแก็ซร้านที่ติดตั้งด้วย เผื่อว่าใครกำลังหาร้านทำระบบแก็ซ จะได้พิจรณาว่าควรเข้าไปใช้บริการหรือไม่
katom is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เครื่อง 2j bo ประมาณ400-450ม้า จำเป็นต้องเปลี่ยนครัช รึป่าวครับ colawars ClubJZ ! Talk 4 10-06-2014 11:42
AC Stag300 เครื่อง 1Jbo เยียบแล้ววูบ เกิดจากอะไรคับ KHAM ClubJZ ! GAS 2 25-04-2014 14:23
ช่วยทีครับ เครื่อง 2500 หม้อต้ม 2000 เป็นไรไม๊ครับ foamtunming ClubJZ ! GAS 5 15-05-2008 09:34
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 11:23
