| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
| ClubJZ! Useful Information คลังเก็บกระทู้ข้อมูล ที่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้งานเครื่องยนต์ JZ! ครับ |
#1 |
วันที่สมัคร: Jun 2013
Car Brand: Toyota Tiger 4WD
Engine Type: 1JZ GTE VVTI Turbo
ที่อยู่: 114/49 หมู่1,ต.บ้านฉาง,อ.บ้านฉาง,ระยอง 21130 เบอร์ 089 8330381
กระทู้: 18
คะแนน: 0
แก้ความร้อนไม่จบครับ
ผมใช้รถไทเกอร์ 4X4 วางเครื่อง1JZ GTE VVTI Turbo มาปีกว่าแล้วแต่ยังแก้ไขความร้อนไม่จบ โดยใช้หม้อน้ำเดิม 3 ชั้น พัดลมดูด ไฟฟ้า2สปีด 2ตัว แต่ความร้อนก้อยังไม่หาย ท่านกูรูช่วยแนะนำด้วยครับ/Nhong_RY
#2 | |
กระทู้: 603
คะแนน: 17
ลองดูมีอะไรบังหน้าหม้อบ้างเปล่า ลองถอดออกก่อนจะได้แก้ได้ถูกจุด ![]() |
| The Following 4 Users Say Thank You to borancar For This Useful Post: | CHAI-ENERGY-DEDE (25-06-2014), Jamisquatar (28-06-2013), opol2 (06-02-2014), tatizoodlor (11-06-2013) |
#3 |
กระทู้: 18
คะแนน: 0
ด้านหน้ารถผมมีกันชนเปี๊ยกระยอง แผงอินเตอร์ แผงแอร์ครับ
#4 |
คะแนน: 0
ผมใช้ไทเกอร์ 4x4 2เจโบ หม้อนำ้2ช่อง ย้ายแผงแอร์ไว้ใต้ทัอง พัดลมเป่า2ตัว ทำงานตามความร้อน ไม่ต้องเดินตลอดไม่มีพัดลมดูด ความร้อน87-95 ก้อokดีครับ
| The Following 3 Users Say Thank You to AIR-CON For This Useful Post: |
#5 |
วันที่สมัคร: Jul 2009
Car Brand: TOYOTA VIGO
Engine Type: 1 J BO VVTI
ที่อยู่: RAYONG
กระทู้: 164
คะแนน: 17
พี่อยู่แถวใหนครับ ผมอยู่นิคมพัฒนาครับ
#6 |
กระทู้: 18
คะแนน: 0
เห็นซ่างบางคนบอกให้ย้ายแผงแอร์ บางช่างบอกให้เปลี่ยนหม้อน้ำเป็น2ชั้น เลยงงไม่รู้จะเชื่อใครดีครับ รถผมวิ่ง100ก.ม/ช.ม ความร้อนขึ้นเลยครับประมาณ104
#7 |
กระทู้: 18
คะแนน: 0
อยู่บ้านฉางครับ
#8 |
กระทู้: 18
คะแนน: 0
ตอนนี้มีเสียงดัง ก่องๆๆๆๆๆๆแล้วหายแล้วก็ดังก่องๆๆๆๆๆอีก เอาไปให้ช่างดู ช่างบอกว่าดังมาจากชาบตัวกลาง พี่ๆท่านใดรู้ช่วยบอกที่ครับ
#9 |
วันที่สมัคร: Jan 2012
Car Brand: เซฟิโร่ a31
Engine Type: 1jz-get
ที่อยู่: สมุทรสาคร
กระทู้: 33
คะแนน: 0
เช็ควาล์วน้ำยังคับ หรือเปลี่ยนตัวที่เปิดเร็วกว่าเดิมคับ
#10 |
กระทู้: 18
คะแนน: 0
วางแผนจะเปลื่นวาล์วให้เปิดเร็วขึ้นอยู่เหมือนกันครั บ แต่กลัวว่าจะยังไม่จบ เลยถามผู้รู้ก่อน
| The Following User Says Thank You to Nhong_RY For This Useful Post: | arkom888 (11-04-2014) |
#11 |
วันที่สมัคร: Aug 2011
Car Brand: BMW E36
ที่อยู่: Rangsit
กระทู้: 76
คะแนน: 15
ลองแง้มฝากระโปรงดูครับ หายไปหลายคัน
เอาแบบบ้านๆถอดฝาวิ่งเลยครับ รู้ๆกันไปเลย ฮ่าๆ ![]() |
| The Following 2 Users Say Thank You to Dimensions For This Useful Post: | CHAI-ENERGY-DEDE (25-06-2014), tatizoodlor (11-06-2013) |
#12 |
วันที่สมัคร: Aug 2009
Engine Type: 2-jz
ที่อยู่: chonburi
กระทู้: 17
คะแนน: 0
#13 |
วันที่สมัคร: Apr 2010
Car Brand: Volvo 940GL
Engine Type: 2JZ vvti
ที่อยู่: บางกรวย นนทบุรี
กระทู้: 149
คะแนน: 17
สวิทช์พัดลมติดไว้ตรงไหนครับ
ถ้าติดฝังหม้อน้ำมันไม่ควรอยู่ต่ำกว่าระดับกึ่งกลาง ถ้าติดกับท่อน้ำต้องเป็นท่อออกจากเครื่อง |
| The Following User Says Thank You to cysc2007 For This Useful Post: | opol2 (06-02-2014) |
#14 | |
ที่อยู่: Bangkok, Chiangmai
กระทู้: 207
คะแนน: 20
ถ้ามีรายละเอียดเรื่องเกียร ขนาดยาง ก็จะดี ผมใช้ Toyota 4WD เหมือนกัน แต่ของผมไม่มีโบ ตอนนี้ในเมืองก็ประมาณ 85-88 สูงสุด ขึ้นเขาไม่เกิน 95 หม้อน้ำ 3 ชั้นพัดลมไฟฟ้ามีแผงแอร์ด้านหน้าด้วยแรงดูดไม่พอแน่ค รับมันหนาเกินไป ถ้าพัดลมเครื่องแบบโรงงานหนะดูดไหวแน่ กันชนเปี๊ยก ตรงแผ่นป้ายทะเบียนของคุณทึบหรือเจาะช่องเอาไว้เพราะ เป็นส่วนที่ลมที่ปะทะเข้าไประบายอากาศหม้อน้ำเวลารถว ิ่งได้ เพราะรถใช้พัดลมไฟฟ้า แรงดูดมันน้อย พิมพ์แล้วเดี๋ยวจะยาว ปัญหาทั้งหมดสมาชิกในห้องสปอร์ตไรเดอร์กินเจ เจอกันมาแล้วหลายท่าน ลองเข้าไปเลือกดูข้อมูลและรูปการแก้ไขในหลายๆวิธีได้ ครับ ** แนะนำตัวเองตามกฎ จะได้เปลี่ยน login เป็นสีฟ้าและเข้าถึงข้อมูลได้มากขึ้นครับ ** แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Pong79 : 11-06-2013 เมื่อ 16:05. |
| The Following 5 Users Say Thank You to Pong79 For This Useful Post: | Aae (12-06-2013), Apple JZ Power (11-06-2013), Jamisquatar (28-06-2013), next_fun (29-06-2013), opol2 (06-01-2014) |
#15 |
วันที่สมัคร: Jan 2009
กระทู้: 38
คะแนน: 0
หม้อน้ำ 3 ช่อง พัดลมไฟฟ้า 2 ตัว ก็น่าจะพอตามหลัก ถ้าหม้อน้ำไม่เล็กไป
ลองเช็ค หม้อน้ำตัดไหม บังลมพัดลมหม้อน้ำมีไหม วาล์วน้ำ ดูด้วย เกย์ความร้อนชัวไหม เปิดฝาหม้อน้ำดูตอนสตาร์ทสักพัก ว่ามีน้ำดัน(ฟองน้ำดันไหม) กรณีที่มีฟองน้ำดัน สันนิฐานคร่าวๆ ว่า ประเก็นฝา หรือฝาสูบ มีปัญหา ก็ร้อนได้ |
| The Following 2 Users Say Thank You to tunjo For This Useful Post: | Apple JZ Power (11-06-2013), CHAI-ENERGY-DEDE (25-06-2014) |
#16 | |
กระทู้: 603
คะแนน: 17
สรุปคือ 1.แผงแอร์ของ Bm.เป็นแบบฟินถี่ลมผ่านยาก 2.วางชิดหม้อน้ำมากเกินไป 3.พัดลมเป่าแผงแอร์ต่อผิด1ตัว(มี2ตัว) ทางแก้ใข 1.เปลี่ยนแผงแอร์เป็นแผงรุ่นใหม่บาง ลมผ่านได้ง่ายขึ้น 2.จัดแผงแอร์ให้ห่างหม้อน้ำรถออกมาประมาณ1นิ้ว ทำให้จบปัญหาเรื่องความร้อนครับ ลองดูผมว่ามันก็ไม่น่าจะต่างกันเท่าไรค่อยๆวิเคราะห์ ดูครับ ![]() |
| The Following 7 Users Say Thank You to borancar For This Useful Post: | Apple JZ Power (11-06-2013), art-645 (29-04-2014), BEE_E36 (03-07-2014), CHAI-ENERGY-DEDE (25-06-2014), idea_nova (29-06-2013), next_fun (29-06-2013), opol2 (06-02-2014) |
#17 |
คะแนน: 21
ย้ายแผงแอร์ครับไม่ร้อนแน่นอน
| The Following 2 Users Say Thank You to ชายต้น For This Useful Post: | Apple JZ Power (11-06-2013), Jamisquatar (28-06-2013) |
#18 | |
Car Brand: เชฟโลเลต
Engine Type: J Bo
ที่อยู่: สุวรรณภูมิ
กระทู้: 25
คะแนน: 0
| The Following 2 Users Say Thank You to Aae For This Useful Post: | CHAI-ENERGY-DEDE (25-06-2014), Jamisquatar (28-06-2013) |
#19 |
วันที่สมัคร: Mar 2011
Car Brand: toyota tiger 4wd
Engine Type: 1Jz gte
ที่อยู่: ประทุมธานี
กระทู้: 46
คะแนน: 0
ของผมก็ไทเกอร์4wd เกียร์5l ยาง31นิ้ว เฟือง 4.5 เหมือนกันครับมีปัญหาตอนแช่ที่ความเร็วสูงสัก140ขึ้น ไปแช่ประมาณ20นาที ความร้อนจะอยู่ที่ 98-105 องศา ทำทุกอย่างตั้งแต่เปลียนวาวน้ำ76องศา ย้ายแผงแอร์ ขยายหม้อน้ำ เพิ่มหม้อน้ำ สองลูกจุน้ำได้13ลิตร พัดลมหม้อน้ำลูกล่าง ฟรีปั้มหม้อน้ำลูกบน ทั้งสองลูกมีปังลมหม้อน้ำ เจาะฝากระโปงรูไหญ่(เจาะตั้งแต่เป็น5l turboแล้ว) ชุดแก็สหัวฉีด เครืองสมบูรณ์ วิ่งจมไมล์180 จอดเปิดแอร์ความร้อนอยู่ที่89-90องศา ทังวันก็อยู่แค่นั้น ขึ้นเขาอยู่ที่90-98 แต่ทำไมพอแช่ที่ 140 ซัก20นาทีขึ้นไปความร้อนมันก็ยังเกินร้อยอยู่ ตอนนี้ผมคิดว่าเป็นที่น้ำมันเครืองมันน้อยครับ เพราะรถปาดแคร้งออกน้ำมันเครืองหายไปอยู่พอสมควร จึงคิดว่าหน้าจะเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำไห้เกิดความร้อน สะสม ตอนนี้ก็เลยจะใส่ออยเพื่อเพิ่มน้ำมันเครืองและระบายค วามร้อนครับ เล่าไห้ฟังเผื่อเป็นทางเลือกครับ
| The Following 2 Users Say Thank You to tom.4wd For This Useful Post: | CHAI-ENERGY-DEDE (25-06-2014), Jamisquatar (28-06-2013) |
#20 |
วันที่สมัคร: Aug 2012
Engine Type: 1JZ GTE VVTi
ที่อยู่: Sukhumvit 71
คะแนน: 0
ฟอร์ด เรนเจอร์ผมทำหม้อน้ำขึ้นใหม่ทองแดง 3 ช่อง
แต่ขนาดหม้อน้ำใหญ่กว่าของเดิมครับ ติดพัดลมไฟฟ้า 2 สปีด 2 ตัว เหมือนกัน ด้านหน้ามีแผงแอร์ อยู่ห่างจาก หม้อน้ำราวๆ 1" ครับ เรื่องปัญหาความร้อนไม่มี หากขึ้น เขาสูงชันระดับอินทนนท์ก็ร้อนเหมือนกันครับ |
| The Following 2 Users Say Thank You to Zong For This Useful Post: | CHAI-ENERGY-DEDE (25-06-2014), Jamisquatar (28-06-2013) |
