เก่า 07-03-2012, 15:26   #1
วันที่สมัคร: Feb 2012
Car Brand: Toyota หัวจรวดหลังคาสูง2003
Engine Type: 2JZ GE ...
ที่อยู่: -ขนเด็กนักเรียนที่จ.จัน-
คะแนน: 0 หอมรถด่วนขนเด็กส่งด้วยรัก is on a distinguished road
Exclamation ทำแล้วแต่ไม่หาย
หวัดดีครับพี่ พี่ พี่เคด้วยคัป จากที่รถผมแบ็คไฟร แล้วเปลี่ยนกองอากาศแล้ว เปลี่ยนหัวเทียนแล้ว (แถมพ่นสีฝาครอบด้วย ไหน ไหน ก็ถอดไอดีแล้วววว) ทีแรกก็หาย เครื่องเดินเรียบ ปรับจูนจนเกือบเสร็จ แล้วติดเครื่องไว้พักใหญ่ มันเกิดอาการเดินสะดุด สะอึก อึก อึก เร่งไม่ขึ้น ถ้ากดแรง แรง ไม่ วอด ก็แบ็คจนดับ ไม่รู้ทำไงดีช่วยที นะคัป พี่เค พี่ พี่ ทุกท่าน
หอมรถด่วนขนเด็กส่งด้วยรัก is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-03-2012, 19:04   #2
เอ31เทพา
รูปส่วนตัว เอ31เทพา
วันที่สมัคร: Feb 2011
Engine Type: 1JZ
ที่อยู่: PUB
กระทู้: 81
คะแนน: 16 เอ31เทพา is on a distinguished road
หม้อต้มใช้มานานยังครับลองล้างดูนี่ล่ะคือสาเหตุนึงถ ้าไม่หายมาว่ากันใหม่(ดูน้ำมันด้วยนะว่าเป็นรึเปล่าถ ้าน้ำมันไม่เป็นแก๊สเดี๋ยวก็หาเจอครับ)แล้วมาเล่าให้ ฟังด้วยนะ
เอ31เทพา is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to เอ31เทพา For This Useful Post:
เก่า 07-03-2012, 19:14   #3
ใช้มาจะปีแล้วคัป 2jz geติดมิกเซอร์ 26มิล เล็กไปป่าวคัป ตอนนี้จูนนิ่งแล้วเด๋วลองวิ่งดูว่าเครื่องร้อนนาน นาน แล้วมันจะสะอึกอีกหรือป่าว เราล้างเองได้หรือป่าวใครพอรู้ช่วยบอกทีนะคัป หม้อต้มbigas ครับ ......ผมควรใช้ท่อกี่นิ้วดีคัป
เก่า 08-03-2012, 00:03   #4
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ หอมรถด่วนขนเด็กส่งด้วยรัก อ่านกระทู้
ถ้ายังมีกระตุกอย่าง หรือสะอึก คงต้องหาสายมาลองเปลี่ยนครับ เพราะที่เจอกันบ่อย ๆ ก็สายหัวเทียนมีปัญหา ผมแนะนำให้ซื้อใหม่เลยครับ ผมซื้อของเสี่ยเก่งมาใส่หลายชุดแล้วครับ จบปัญหา เพราะถ้าไปซื้อของเก่ามาใส่เดี๋ยวก็เป็นอีก หรืออาจจะเป็นตอนนั้นเลย ไม่คุ้มกับการชื้อใส่ครับ มันไม่ได้ง่ายเหมือนเครื่อง 4A ครับ
เก่า 08-03-2012, 09:22   #5
ขอบคุณมากครับพี่เค ตอนแรกมันจะไม่เป็น มันจะมาสะอึกตอนที่เครื่องร้อนแล้วคับ อย่างเมื่อวานผมติดเครื่องไว้สักพักใหญ่ค่อยเป็น น่าจะประมาณชม.เกือบจะได้ แล้วสายหัวเทียนใหม่เป็นของแท้ หรือ เทียม หรือของแต่ คับ ดีกว่าของเซียงกงหรือป่าวคับ แล้วราคาเท่าไรคับ ผมอยู่ จ.จันทบุรี คัป
เก่า 08-03-2012, 11:12   #6
เอ31เทพา
รูปส่วนตัว เอ31เทพา
Engine Type: 1JZ
ที่อยู่: PUB
กระทู้: 81
ลองดูตามพี่เคนะครับ....หม้อต้มล้างเองก็ได้นะแต่ผมไ ปร้านชัวร์กว่าถ้าผ้าขาดก็ซ่อมได้เลยสรุปแล้วถ้าเป็น ที่หัวเทียนก็น่าจะเป็นทั้งน้ำมันแล้วแก๊สด้วย
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 08:50
