เก่า 14-08-2007, 12:22   #1
Toon e34
วันที่สมัคร: May 2007
อายุ: 45
กระทู้: 7
คะแนน: 0 Toon e34 is on a distinguished road
Unhappy อัตราการกินผิดปกติครับ
ผมใช้ e34 2JZ-GE A/T ครับตอนแรกวางเครื่องมาวิ่งนำมัน 7-8 โลลิตร แต่จากนั้นนำรถไปติดแก็สแบบ fixmix ครับใช้แก็ส 1.4-1.8 บาท/โล แต่พอปรับกับไปวิ่งนำมัน กลายเป็น 5-7 โลลิตร
เลยอยากทราบสาเหตุครับช่วยหน่อยครับพี่ๆ
Toon e34 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 15-08-2007, 07:27   #2
ชายต้น
รูปส่วนตัว ชายต้น
กระทู้: 1,252
ถ้าเป็นฟิกมิก ปกติครับ
สนใจคลิก
แปลว่า หรูหราเหนือระดับ
JZ_M-039
เก่า 15-08-2007, 07:39   #3
ถูกต้องครับ ถ้าเป็น fixmix เครื่องยนต์มันจะบริโภคน้ำมันมากขึ้นครับ เนื่องจากไปบีบจมูกหายใจไว้ครับ
เก่า 15-08-2007, 12:39   #4
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
วันที่สมัคร: Jan 2007
Car Brand: Ford Ranger
อายุ: 34
กระทู้: 946
มีวิธีแก้ไขไหมครับ หรือต้อง เพิ่มแลมด้า หรือ ไม่ต้องใช้มิกซ์ หรือ แบบ หัวฉีดครับ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
เก่า 15-08-2007, 07:40   #5
Toon e34
อายุ: 45
กระทู้: 7
ขอบคุณครับพี่ต้น
เก่า 15-08-2007, 11:16   #6
narong1138
รูปส่วนตัว narong1138
วันที่สมัคร: Jul 2007
อายุ: 57
กระทู้: 96
คะแนน: 19 narong1138 is on a distinguished road
ทำได้ยังไงครับ โลละ 1.4-1.8 บาทครับ ผมถังแรกยังไม่หมด เดิม 855 บาท วิงมาได้ 170 โล ตอนนี้เกือบหมดถังแล้วครับ แล้วผมจะวิ่งได้ถึง 450 โลมั๊ยเนี๊ยะ ชักจะยังไงๆแล้วครับ เดี๋ยวรอถังที่สองก่อนจะเช็คดูอีกที ครับ ตอนเติมน้ำมัน 1000 บาทวิ่งได้ 220โลครับ แล้วมาติดแก๊สเลย อิอิ(Fiximx + Lamda )ครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย narong1138 : 15-08-2007 เมื่อ 13:01.
narong1138 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 20:06
