เก่า 16-07-2007, 15:01   #1
OTTO940
รูปส่วนตัว OTTO940
วันที่สมัคร: Mar 2007
อายุ: 47
กระทู้: 131
คะแนน: 20 OTTO940 is on a distinguished road
ใครเคยเปลี่ยนยางแท่นเครื่องบ้างคับ
ของผมช่างบอกเป็นยางแท่นเครื่องแบบไฮโดรลิค... ไม่ทราบว่าราคาเท่าไหร่คับ แล้ว ใส่แบบธรรมดาได้ไหมครับ หรือควรจะเปลี่ยนเป็นแบบยูรีเทนเลยดีกว่าคับ แพงกว่ากันมากมั้ยคับ
ของผมเจโบ วางในบอดี้ 940 นะคับ
OTTO940 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 16-07-2007, 15:25   #2
noom@korat
รูปส่วนตัว noom@korat
Car Brand: ไมตี้,Hiace,TT141
ที่อยู่: Korat,087-2525400
กระทู้: 284
แล้วเป็นยางแท่นเครื่องของอะไรครับ ของเจ หรือของเดิม วอลโว่(แต่ไม่น่าจะใช่ เพราะเดิมเครื่อง 4 สูบ) ถ้าของเจ..ซื้อขงใหม่ ตามร้านขายอะหลั่ยๆ ถามหาของ คราวน์ JZS 133 หรือของ Cressida ครับ.. ราคาข้างละ ประมาณ 800 บาทครับ..
ชนิดของไฟล์: jpg DSC02946.jpg (63.9 KB, ดาวน์โหลด 115 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg DSC02947.jpg (62.8 KB, ดาวน์โหลด 109 ครั้ง)
ฝีมือผมเองครับ..ที่นี่!
1J-gte m/t @ BMW E30
2J-ge a/t @ Benz 230E
The Following 5 Users Say Thank You to noom@korat For This Useful Post:
dear_dream (19-10-2012), Jamisquatar (18-08-2012), N1SPECII (02-10-2009), pank42 (02-10-2009), tagay (08-02-2012)
เก่า 16-07-2007, 15:46   #3
OTTO940
รูปส่วนตัว OTTO940
อายุ: 47
กระทู้: 131
ขอบคุณมากครับพี่หนุ่ม... (ถามทีไรพี่หนุ่มาตอบให้ทุกที..ซึ้งจิงๆ )
ของเดิมช่างที่วางเครื่องให้บอกว่าเป็นของซูปร้าคับพ ี่หนุ่ม เหอๆ ไม่รู้ถูกหรอกหรือเปล่า
ได้มาพร้อมชุดเพลากลาง (แต่เพลากลางของซูปร้าคับ เช็คมาแล้วคับ)
เก่า 16-07-2007, 16:05   #4
noom@korat
กระทู้: 284
น่าจะเหมือนตัวที่ผมลงรูปให้ดูครับ.. แต่จะมีน็อตฝั่งล่ะตัว แต่แบบในรูปก็ใช้ได้นะครับ ตัดน็อต ออกตัวก็ใช้ได้ครับ..
เก่า 16-07-2007, 18:48   #5
ryuruntaro e22ky
รูปส่วนตัว ryuruntaro e22ky
วันที่สมัคร: Nov 2006
ที่อยู่: ลำลูกกา คลอง1
กระทู้: 74
คะแนน: 20 ryuruntaro e22ky is on a distinguished road
เอ....อืม ชักสงสัยแล้วล่ะสิ คือว่าของผมตอนวางเครื่องช่างเค้าใช้ยางแท่นเครื่องเ ดิมของรถผมครับแล้วสร้างขาจากเครื่องมาใหม่ครับ แล้วจะยังไงดีครับ ที่ผมทำมันถูกหรือผิด ยังไงครับ ช่วยอธิบายหน่อยครับ ผมต้องไปแก้ไขอะไรหรือเปล่าครับ
ryuruntaro e22ky is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 17-07-2007, 02:45   #6
noom@korat
กระทู้: 284
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ryuruntaro e22ky อ่านกระทู้
แล้วรถอะไรครับ.. ยางเครื่องเดิมก็ต้องดูเครื่องเดิมว่าหนักอค่ไหน รับน้ำหนักเครื่องและแรงบิดเครื่องพอเปล่า ถ้าไม่ไหวมันจะทรุดไวครับ..
ก็ไม่ผิดวิธีนะครับ ถ้ายางแท่นเครื่องมันรับไหว..
เก่า 17-07-2007, 16:54   #7
ryuruntaro e22ky
กระทู้: 74
ครับ คุณหนุ่ม รถผมเป็นมิตซู สตราด้าครับ วาง 1j-ge ครับ ยังไม่รู้ว่าจะทรุดหรือเปล่าครับ แต่มันปกติดีครับ แต่ถ้าจะทำแบบกรณีข้างบน แก้ไขยากหรือเปล่าครับหรือแบบนี้ก็ดีอยู่แล้วครับ
เก่า 18-07-2007, 08:27   #8
noom@korat
กระทู้: 284
บอกตรงๆว่าถ้าเป็นรถกระบะ เกือบทุกรุ่น จะใช้ยางของเจ หรือคล้ายๆแบบในรูปยากครับ เพราะแท่นเครื่องรถกระบะค่อนข้างสูง ยางแท่นเจก็ค่อนข้างยาว..จะใส่ต้องแปลงแท่นเครื่องกั นยาวเหมือนกันครับ บางคันติดท่อไปหมดครับ คันผมยังใช้ยางแท่นเครื่อง เกียร์ของไมตี้อยู่เลยครับ ใช้มาก็หลายปี ยังไม่ทรุดเลยครับ จะบอกว่าเครื่องเจแรงกว่า 2L ก็จริงแต่เจเบากว่าเยอะ มันก็เหมือนจะชดเชยกันไปครับ ลองกลับไปดูที่รถครับว่ายางมันเริ่มแตกๆออกด้านข้างห รือยัง คือมันจะเสียรูปนะครับ
อาการเป็นไงครับถ้ายางแท่นเครื่องพัง ตอนนี้ของผมไม่รู้เป็นไรออกตัวแ้ล้วสั่นหมดเลยไม่รู้ ว่าจะใช่หรือเปล่า
ยางแท่นเครื่องทรุด ไม่ต้องถึงกับออกตัวครับถ้าเป็นมากๆจอดเดินเบาก็สั่น ถ้ามันทรุดจนเครื่องติดตัวถังได้ ออกตัวมันเมือนเอาอะไรมาเคาะตัวรถเลยครับ
ตัวที่พี่หนุ่มบอกเนี่ย เป็นของเทียม หรือ แท้อ่ะครับ ข้างในยังเป็นไฮดรอลิค เหมือนเดิมไม๊ครับ
แล้วถ้าเป็น ของ เชียงกงสภาพดีๆหน่อยเนี่ย จะดีกว่าไหมครับ
ก็ไม่รู้ว่าแท้เปล่า..แต่ดูเนื้องานก็ใช้ได้ครับ มันดูไม่ออกครับว่ายังเป็นไฮโดรลิคอยู่เปล่า.. แต่ราคาต่อตัวก็ข้างละ 800 ครับ แต่ถ้ามีโอกาสเข้าถึงเซียงกงได้ ผมก็คงต้องมองหาเหมือนกันครับ ของเดิมมือสองสภาพดี แต่ต้องมั่นใจสภาพก่อนถึงจะตัดสินใจซื้อ.. ราคาต่อคู่น่าจะเกือบพันมั้งครับ..ไม่มั่นนใจ
The Following 2 Users Say Thank You to noom@korat For This Useful Post:
Bushido (31-01-2010), dear_dream (19-10-2012)
เก่า 17-07-2007, 17:30   #9
ohm
รูปส่วนตัว ohm
กระทู้: 28
คะแนน: 0 ohm is on a distinguished road
ohm is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 17-07-2007, 17:55   #10
max71
รูปส่วนตัว max71
กระทู้: 74
คะแนน: 20 max71 is on a distinguished road
max71 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 17-07-2007, 20:47   #11
o_ta_aou_da
รูปส่วนตัว o_ta_aou_da
อายุ: 45
กระทู้: 144
คะแนน: 20 o_ta_aou_da is on a distinguished road
ผมใช้ยางแท่นเครื่องโฟคลิฟครับ ทนดี
o_ta_aou_da is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 27-07-2012, 11:13   #12
dumptop
วันที่สมัคร: Jun 2012
Car Brand: -
Engine Type: -
ที่อยู่: -
กระทู้: 92
คะแนน: 0 dumptop is on a distinguished road
gclub sbobet M3Bet livescore holiday palace gclub คาสิโนออนไลน์ คาสิโนออนไลน์
คาสิโนออนไลน์ sbobet gclub
dumptop is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-07-2007, 14:57   #13
ohm
รูปส่วนตัว ohm
กระทู้: 28
ยางแท่นเครื่องทรุดต้องทำไงครับหรือว่าเปลี่ยนใหม่เล ย
เก่า 18-07-2007, 15:03   #14
noom@korat
กระทู้: 284
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ ohm อ่านกระทู้
ต้องเปลี่ยนครับ..
เก่า 15-01-2012, 13:47   #15
kai318
วันที่สมัคร: Feb 2011
Engine Type: 1JZ VVTi
ที่อยู่: Bangkok
กระทู้: 16
คะแนน: 0 kai318 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ noom@korat อ่านกระทู้
ต้องเปลี่ยนครับ..
แล้วเครื่อง ที่ลงใน E36 ละครับ ..ส่วนมาก เป็นยางแท่นของ 1 JZ หรือเปล่า
kai318 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-07-2007, 15:56   #16
kgizu_mk2
รูปส่วนตัว kgizu_mk2
กระทู้: 6
คะแนน: 0 kgizu_mk2 is on a distinguished road
เคยซื้อเซียงกงตัวละ500อ่ะคับ ถ้าของใหม่แบบพี่หนุ่มบอก800 ผมว่าน่าของใหม่น่าจะคุ้มกว่า
kgizu_mk2 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-07-2007, 16:33   #17
ohm
รูปส่วนตัว ohm
กระทู้: 28
ทำที่ไหนดีครับ
เก่า 02-10-2009, 18:32   #18
phichai
รูปส่วนตัว phichai
วันที่สมัคร: Dec 2007
Car Brand: DATSUN 260c
Engine Type: 2JZ GE ( แตน..เตน )
ที่อยู่: สระบุรี..
อายุ: 47
กระทู้: 70
คะแนน: 19 phichai is on a distinguished road
อัพเดทครับ
phichai is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to phichai For This Useful Post:
ball-08 (22-10-2009)
เก่า 08-08-2010, 13:11   #19
tenten
รูปส่วนตัว tenten
วันที่สมัคร: Jan 2007
กระทู้: 19
คะแนน: 0 tenten is on a distinguished road
เก็บข้อมูล เดินเบาสั่นจริงๆ เซฟวางเจโบ
tenten is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to tenten For This Useful Post:
NAYTAM (10-08-2013)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 21:02
