เก่า 25-08-2011, 10:49   #1
v bmw
วันที่สมัคร: Mar 2011
Car Brand: BMW E36 4ดอ
Engine Type: 1jz-gte
กระทู้: 33
คะแนน: 0 v bmw is on a distinguished road
จำเป็นหรือเปล่าครับ รถมีเทอร์โบต้องใช้ท่อ 8 Mm.
รถมีเทอร์โบจำเป็นหรือเปล่าครับต้องใช้ท่อ 8 MM.
v bmw is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 25-08-2011, 11:03   #2
BirdyReds
รูปส่วนตัว BirdyReds
กระทู้: 243
ไม่จำเป็นครับ ขึ้นอยู่กับแรงม้า
อย่าง มิลล่า เทอร์โบ หรือพวกเครื่องไม่ถึง 2000 ท่อ 6 mm ก็พอ แต่ก็แล้วแต่ว่าทำเครือ่งมาแค่ไหน EVO บางตัวทำเครื่องไป 400 กว่าม้า ก็ต้องท่อ 8 mm
แต่ถ้า เจโบ ควร 8 mm
จริงๆ 6 mm ก็วิ่งได้แต่ไม่สุดครับ
next_fun (26-08-2011)
เก่า 28-08-2011, 12:35   #3
pyf
รูปส่วนตัว pyf
ที่อยู่: คลองสามรังสิต
กระทู้: 1,296
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ v bmw อ่านกระทู้
เจโบ มีความจำเป็นต้องใช้ท่อเชื้อเพลิง 8 มม.นะครับ
ดูแล้วอ่ะนะ
เก่า 29-08-2011, 08:56   #4
v bmw
กระทู้: 33
ขอถามอีกนิดนึงครับ ผมสงสัยว่าถ้าเกิดท่อ 8 Mm.
แต่วาวล์ออกมา 6 Mm. มันจะมีประโยชน์หรือเปล่าครับ
ถ้าใช้ ท่อ 8 Mm. แบบว่าผมไม่ค่อยมีความรู้อ่ะครับ กำลังหาข้อมูลอยู่ครับ ขอขอบคุณล่วงหน้าครับสำหรับคำตอบ
เก่า 29-08-2011, 15:08   #5
bank2657
รูปส่วนตัว bank2657
วันที่สมัคร: Feb 2011
Car Brand: nissan
Engine Type: 2 j vvt-i
ที่อยู่: cm
กระทู้: 24
คะแนน: 0 bank2657 is on a distinguished road
มีผลคับตอนนี้ผมติดตั้งท่อ 8 มิลแต่วาวล์เป็น 6 มิล
มีปัญหาแรงดันไม่พอในรอบสูงๆ รถสดุดตอนเปลี่ยนเกียร์ ตอนแรกคิดว่าเป็นที่หม้อต้มแต่ตอนนี้เปลี่ยนหม้อต้มไ ปแล้วยังไม่หาย ก็คงจะมีที่เดียวที่น่าสงสัย คือวาวล์คับ
bank2657 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 30-08-2011, 16:33   #6
v bmw
กระทู้: 33
แล้วไม่ทราบว่ามันมีวาวล์ 8 Mm. หรือเปล่าครับ
เก่า 31-08-2011, 22:38   #7
bank2657
รูปส่วนตัว bank2657
Car Brand: nissan
ที่อยู่: cm
กระทู้: 24
ถ้าจำไม่ผิดน่าจะเป็นวาวล์ของ OMB นะคับ
เพราะกำลังจะรองเหมือนกันคับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย bank2657 : 01-09-2011 เมื่อ 20:36.
The Following 2 Users Say Thank You to bank2657 For This Useful Post:
tfr_jz (02-06-2012), v bmw (01-09-2011)
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 00:35
