เก่า 27-07-2007, 10:58   #1
mungkorn2
รูปส่วนตัว mungkorn2
วันที่สมัคร: Jun 2007
Car Brand: KKS team
Engine Type: 1JZ-GTE vvti
ที่อยู่: Phuket.........
กระทู้: 934
คะแนน: 20 mungkorn2 will become famous soon enoughmungkorn2 will become famous soon enough
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง mungkorn2
ช่วยด้วยครับพี่ เด็กพึ่งติดแก๊สระบบ วาริเบิน มา
อาการไม่ร้ายแรงครับ แค่ว่า รอบเดินเบา บางครั้งมันจะสั่นบ้างเล็กน้อยอย่างอื่นก็ปรกติดีทุก อย่างครับ อยากทราบว่าจะจูนระบบมันได้ที่ตรงไหนบ้างครับ จูนเองได้รึป่าว และระบบนี้มีผลดีและผลเสียอย่างไรครับ ผู้รู้และผู้เชี่ยวชาญตอบหน่อยนะครับ พึ่งไปติดมาครับเมื่อวันที่ 26/07/2007 ครับ
-หม้อต้ม ยี่ห้อ ฮาน่า รูประมาณ 28 มม.
-ระบบวาริเบิน
-ถังแก๊ส 58 กก.
-อัตราการกินแก๊สควรอยู่ที่ กี่กิโล/ลิตรครับ ใช้เฟือง 4.1 ยาง 31 รถแวนครับ เครื่อง 1 jz-ge ฝาดำ
-หรือถังนึงวิ่งได้ประมาณกี่กิโล ครับ
ปล.ขอบคุณทุกท่านที่ช่วยให้ความรู้ครับ
ชนิดของไฟล์: jpg 1.jpg (34.1 KB, ดาวน์โหลด 22 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 2.jpg (52.8 KB, ดาวน์โหลด 24 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 3.jpg (46.3 KB, ดาวน์โหลด 30 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 4.jpg (38.6 KB, ดาวน์โหลด 30 ครั้ง)
ชนิดของไฟล์: jpg 5.jpg (34.0 KB, ดาวน์โหลด 11 ครั้ง)
San Idea Graphic Design
Tel.081-245 9519
Thank............
Joe
ProStreet Tuning --->> ติวานนท์ 45 <<---คำปรีึกษาดีๆเรื่อง จูนอัพเครื่องยนต์
ทองนพคุณ อะไหล่ / T.N.P.K Master Factory
KKS (คนคลอง3เซอร์วิส) By ช่างเค และกลุ่มเพื่อนๆ ClubJz.net
www.grace-cosmetic.com
mungkorn2 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 27-07-2007, 12:00   #2
pooturbo
รูปส่วนตัว pooturbo
อายุ: 47
กระทู้: 179
ระบบวาริฯ ไม่ค่อยสันทัด เท่าไรคับ
อัตรากินบริโภคแก๊สควรอยู่ราวๆ 1.5-1.8 ไม่น่าเกินนี้
เก่า 28-07-2007, 13:10   #3
alcabron
วันที่สมัคร: Feb 2007
กระทู้: 44
คะแนน: 0 alcabron is on a distinguished road
ถ้าเอาเฉพาะเดินเบา ตัวปรับเดินเบา น่าจะอยู่ตรงหัววาริเอเบิ้ลครับ (เป็นน็อตมือหมุนได้ล้อมด้วยสปริง)
ค่อยๆ หมุนเข้า หมุนออกที เร่งเครื่อง ผ่อน แล้วดูอาการครับ
เพราะตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่า อาการสั่นที่เกิดขึ้นมาจากหนา หรือบางเกินไป
ก็ปรับไปจนได้จุดที่พอดีครับ
ส่วนอัตราการกินพูดยากครับ เพราะอยู่ที่เท้าคนขับกะการจราจรซะเยอะ
alcabron is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 28-07-2007, 16:39   #4
ตามตรงครับ ไม่ถนัดเหมือนกันเพราะไม่เคยใช้มันเลย แต่ตินิดน่ะครับ หรือให้ร้านปรับปรุงให้หน่อยก็ตรงหม้อต้มครับ ให้บิดหม้อใหม่ครับให้มันขนาดตามยาวรถน่ะครับ แบบที่ติดอยู่เวลาเบรคแรง ๆ มันสามารถทำให้ผ้าใบกระพืมได้น่ะครับ อาจจะมีปัญหาตอนเบรคแรง ๆ ครับ (ในอนาคต) และอีกอย่างสำหรับหม้อยี่ห้อนี้ ก็ให้ทางร้านขันน๊อตรอบ ๆ หม้อให้แน่นขึ้นน่ะครับ เพราะมันชอบซึมขอบ ๆ ครับ
เก่า 31-07-2007, 21:19   #5
idea
อายุ: 54
กระทู้: 9
คะแนน: 0 idea is on a distinguished road
ติดร้านไหนเนี่ยหม้อต้มยังติดตะแคงเลย แล้วจะถ่ายขี้แก็สยังไง แล้ววาริเนี่ยคนติดไม่เก่งเดินเบายังเนียนเลยนะ แสดงว่าฝีมือแย่มาก(เปลี่ยนร้านเถอะ ขนาดติดตั้งยังไม่รู้เรื่องเลย แล้วจะจูนจะแก้ไขให้คุณได้ยังไงเนี่ย เฮ้อ...
idea is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 31-07-2007, 21:45   #6
idea
อายุ: 54
กระทู้: 9
ที่ตัววาริมีสกรูปรับรอบเดินเบา ขันเข้าแก็สหนา ขันออกบาง ตามความเห็นผมตัววาริที่คุณใส่น่าจะเป็นรุ่นที่ใช้กั บซี ซี สูงๆนะ มันจะไม่เหมาะกับเครื่อง 1j เท่าไหร่ ผมเล่นมาหลายคันแล้ว แต่ไม่ค่อยได้เข้าเน็ท ถ้าสงสัยโทรถามจะดีกว่าถ้าว่างจะบอกให้ถ้าไมว่างอย่า ว่าละกัน ห้ามโทรหลัง 1 ทุ่ม
คุณแม่(ของลูก)ขอร้อง 081-617-1846
เก่า 01-08-2007, 17:36   #7
mungkorn2
Car Brand: KKS team
กระทู้: 934
ลองวิ่งไป กทม. นครปฐม กลับไป กทม. แล้วไปเพชรบุรี สมุทรสงคราม แล้วกลับมา ภูเก็ต ประมาณ 2100 กิโล ใช้แก๊สไป 2010 บาท และน้ำมัน 1500 บาทครับ รวม 3510 ครับ(ตอนนี้น้ำมันยังเต็มถังครับ) อิอิ ประหยัดดีครับ สำหรับเรื่องหม้อต้ม รถผมเป็นรถแวนเลยต้องติดแบบที่เห็นครับ ห้องเครื่องมันเต็มแล้วครับ วางได้แค่นี้ครับ สำหรับที่สะดุดเป็นเพราะ ยางที่ติดระหว่างจานจ่ายแก๊ส กับ ท่อไอดีมันขาดครับ ขอบคุณทุกท่านสำหรับความคิดเห็นครับ
Tel.081-245 9519
Thank............
Joe
เก่า 02-08-2007, 08:17   #8
sonicshort
รูปส่วนตัว sonicshort
วันที่สมัคร: Nov 2006
Car Brand: TOYOTA SPORT RIDER
Engine Type: 2JZ GE AT STD.
อายุ: 44
กระทู้: 301
คะแนน: 20 sonicshort is on a distinguished road
หม้อต้มต้องห่างจากแบตเตอรี่ อย่างน้อย 10 cm นะครับ ตามข้อกำหนดกรมขนส่ง
เพราะเอาไว้ป้องกันการเกิดประกายไฟจากแบตครับ เวลาเกิดปัญหาแก๊สรั่ว ไฟจะได้ไม่ไหม้
อันนี้วิศวะกรบอกมาครับเป็นการลดความเสี่ยงครับ และวิศวะกรยังแนะนำอีกว่าต้องให้หม้อต้ม
อยู่แนวทางยาวของตัวรถ เพื่อป้องกันแรงกระเพื้อมของน้ำแก๊สที่จะไปกระทำกับ
ไดอะแฟรม ในหม้อต้มครับ
เก่า 03-08-2007, 14:53   #9
mungkorn2
Car Brand: KKS team
กระทู้: 934
Tel.081-245 9519
Thank............
Joe
เก่า 04-08-2007, 09:35   #10
Isuzu_jz
ที่อยู่: กาญจนบุรี
อายุ: 65
กระทู้: 38
คะแนน: 0 Isuzu_jz is on a distinguished road
ของผม isuzu cab 4 มีหลังคาไฟเบอร ยาง 235-70-15 เครื่อง 1 jz-ge ฝาดำ หม้อต้ม ยี่ห้อ ฮาน่า รูประมาณ ? มม.
-ระบบวาริเบิน hana เปิดสุด แต่ ติดตั้ง power valve
-ถังแก๊ส 96 ลิตร.
-ใช้เฟือง 4.1
-นำหนักรถเปล่า 1,850 กก.
อัตรกินแก็ส - นอกเมือง 1.50 บาท/กิโลเมตร (ราคาแก๊สลิตรละ 10.20 บาท)
- ในเมือง 1.70 บาท/กม.
Isuzu_jz is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 05:07
