เก่า 08-06-2011, 13:43   #1
note 1jz gte
รูปส่วนตัว note 1jz gte
วันที่สมัคร: Jul 2010
Car Brand: MITSU L-200
Engine Type: 1jz gte
ที่อยู่: อาณาจักรบูรพา
กระทู้: 36
คะแนน: 0 note 1jz gte is on a distinguished road
ใช้แก๊สรอบเครื่องตกมาก
1 jz gte lpg mix หม้อ BIGAS รอบเดินเบาแค่ 750 เอง เครื่องมีอาการสั่น พอเข้าเกียร์ D รอบลงมาที่ 550 เหมือนจะดับ แต่ไม่ดับคับ ถ้าเปิดแอร์ก็ดีขึ้นหน่อยแต่ก็ยังสั่นอยุ่ ถ้าปรับ IDLE ให้เดินเบานิ่งที่ 800 ตอนเร่งหรือออกตัวจะสะดุด (ถ้าใช้น้ำมันปกติคับ) รบกวนพี่ๆ ช่วยแก้ปัญหาหน่อยคับ ขอบคุณคับ
note 1jz gte is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 09-06-2011, 10:03   #2
sacorn
รูปส่วนตัว sacorn
กระทู้: 28
คะแนน: 0 sacorn is on a distinguished road
เป็นเหมือนกันครับ
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ note 1jz gte อ่านกระทู้
ผมแก๊สหัวฉีด AG ปรับแก๊สให้กินอีกหน่อยรอบต้นๆ นะเดินเรียบเลย เร่งก็ขึ้นไวเลย แต่ของผมขับได้อาทิตย์ หนึ่งรู้สึกว่าเป็นอีกแล้วครับ เหมือนว่าแก๊สจ่ายน้อยรอบเดินเบา น้ำมัน วิ่งปกติ แต่ตอนนี้โบพังไปลูกหนึ่งแล้ว ลองจูนแก๊สดูครับ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย sacorn : 09-06-2011 เมื่อ 10:05.
sacorn is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 09-06-2011, 10:09   #3
ชายต้น
รูปส่วนตัว ชายต้น
กระทู้: 1,252
ถ่ายรูปที่ไปติดตั้งมาให้ดูหน่อยครับ...
สนใจคลิก
แปลว่า หรูหราเหนือระดับ
JZ_M-039
เก่า 09-06-2011, 15:34   #4
note 1jz gte
กระทู้: 36
เก่า 09-06-2011, 15:49   #5
note 1jz gte
กระทู้: 36
เก่า 09-06-2011, 18:37   #6
ชายต้น
รูปส่วนตัว ชายต้น
กระทู้: 1,252
ลมที้ใช้ดันหม้อต้มต่อตรงไหนครับ
สนใจคลิก
JZ_M-039
เก่า 10-06-2011, 11:27   #7
note 1jz gte
กระทู้: 36
ต่อตรงไอดีก่อนเข้าอินเตอร์คับ
เก่า 10-06-2011, 11:41   #8
note 1jz gte
กระทู้: 36
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 04:27
