| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
วันที่สมัคร: Jan 2011
Car Brand: Cefiro
Engine Type: Cefiro
ที่อยู่: Bankok
กระทู้: 26
แก็สมิกส์1เจโบ เคยใช้รอบสูงเท่าไร+บูทไ
แก็สมิกส์1เจโบ เคยใช้รอบสูงเท่าไร+บูทได้เท่าไร วิ่งยาว กม./บาท (ขอผมไม่เลยบูท0.3เองกินแก็สด้วยเซงเป็นเลย)
#2 | |
กระทู้: 1,252
คะแนน: 21
รถผม 1.2บาร์ วิ่งยาวๆ 1.5บาท+- ทำไมบูสน้อย มิ๊กรูเท่าไหร่ มิ๊กเซอร์อยู่่ตรงไหนของเครื่อง
ขายน้ำมันเครื่อง LL-Ton Foste Made in usa. มีเกรด 20W50,15W40 บรรจุ1แกลลอน5ลิตรราคา950บาท 1แกลลอนบรรจุ6ลิตร ราคา1100บาท สังเคราห์100เกรด5W50แกลลอน5ลิตรราคา1800บาท แกลลอน6ลิตรราคา2000บาท โทร081-696-6381ชายต้น สนใจคลิก Hilux มาจากคำว่า "highly-luxurious" แปลว่า หรูหราเหนือระดับ JZ_M-039 |
#3 |
วันที่สมัคร: Apr 2008
กระทู้: 444
คะแนน: 19
บูสร์ 0.9 บาร์ รอบ 6800 rpm ประมาณนี้ เกียร์ออโต้ เช่นกัน บางประมาณปลายเกียร์ 3 ครับ...
#4 |
Car Brand: รถถัง
Engine Type: 1JZ GTE
ที่อยู่: หนองแขม
อายุ: 42
กระทู้: 54
คะแนน: 19
ของผม เจโบเดิมๆ เกียร์ออร์โต้ บูสต์ 0.3 เองครับ ช่างบอกรูมิกใหญ่แล้วนะ ผมเลยงงอ่ะครับ ช่วยวิเคราะห์ให้ทีครับ
#5 |
กระทู้: 1,252
คะแนน: 21
มิ๊กอยู่ตรงไหนครับ...
#6 |
Car Brand: Cefiro
Engine Type: Cefiro
ที่อยู่: Bankok
กระทู้: 26
#7 |
#8 | |
กระทู้: 1,252
คะแนน: 21
มิกเซอร์อยู่ฝั่งไหนครับ เทอร์โบ หรือลิ้นปีกผีเสื้อ...
#9 |
กระทู้: 1,252
คะแนน: 21
รูมิกของเจ้าของกระทู้น่าจะ 30มิลมิเมตร หรือ 3เซนติเมตรครับ 3มิล เป็นไปไม่ได้ เพราะมิกเซอร์ซื้อจากร้านขายอะไหล่ รูเริ่ม ที่25-26มิลลิเมตร หรือ 2.5-2.6เซนติเมตรครับ
#10 |
วันที่สมัคร: Nov 2009
Car Brand: Benz w123
Engine Type: 2jz-ge
ที่อยู่: rayong
กระทู้: 76
คะแนน: 17
1jz-gte auto
บูชมา สอง Psi หม้อต้มแบบดูด ติดท่อแก็สไว้ที่ หลังหม้อกรองอากาศครับ วันนี้เอารถไปทำท่อใหม่ สามนิ้วทั้งเส้น เลยถามช่างว่า โบออฟมากับเครื่องเจ มีมาด้วย แต่ผมใส่ โบออฟ __Hks ซึ่งก่อนหน้านี้ เพิ่งใส่ใน เอสอาร์ ยี่สิบ เทอร์โบ ได้ สองวัน แล้วก็ยกเครื่องลง วางเจโบ ปรากฎว่า เสียโบออฟออกน้อยมาก ช่างท่อเลย เดิน ท่อโบออฟเส้นเล็กๆใหม่ ผมสงสัยว่าคง ตัด ระบบโบออฟมากับเครื่องออฟ เพราะ ว่า หลังจากนั้น เสียงโบออฟ เอชเคเอส ดังกว่างเดิมครับ ถ้าตัดระบบโบออฟเดิมออก เครื่องจะพังไหมครับ |
#11 | |
กระทู้: 1,252
คะแนน: 21
บูส 2ปอนด์ ไม่รู้สึกว่าผิดปกติเหรอครับ รีบไปแก้ไขนะครับ ย้ายมิกหน้าลิ้น ใช้หม้อเทอร์โบ แล้วจะรู้ว่ามันแตกต่างอย่างไร ส่วนโบอ๊อฟ ถ้าใส่ของแต่งเพิ่ม เอาตัวเก่าออกอุดรูให้เรียบร้อยครับ
| The Following 2 Users Say Thank You to ชายต้น For This Useful Post: | kangboss244 (17-02-2011), tfr_jz (02-06-2012) |
