เก่า 24-11-2010, 18:33   #1
nuy kk
กระทู้: 22
คะแนน: 0 nuy kk is on a distinguished road
ขอถามพี่ เค คลอง3ครับและท่านผู้รู้ครับ
อาการที่เกิดขึ้นนะครับคือว่า ผมใช้2jz vvti ไม่โบนะครับ ชนกับเกียร์เดิมไมตี้ (วางในไมตี้ครับ)เวลาวิ่งแก๊สพอเราเหยียบคลัชแล้วรอบ เครื่องตกลงจนดับไปเลยครับ พอสตาทร์ใหม่ก็ติดนะครับแต่ก็จะแบล็กบ้างเป็นบางครั้ ง ใช้แก๊สแบบ ดูดนะครับ หม้อต้ม โทมาฯ ครับ(เดิมชุดนี้เคยใช้ใน 2jz ไม่โบมาก่อนครับในรถคันเดียวกันครับ) และเวลาวิ่งน้ำมันไม่มีอาการแบบที่เล่ามาเลยครับ (ผมได้ลองเปลี่ยนชุดซ่อมของหม้อต้มแล้วก็ยังเป็นเหมื อนเดิมครับ ช่วยแนนำด้วยครับ หรือท่านใดพอทราบขอคำแนะนำด้วยครับ ขอบคุณล่วงหน้าครับ
nuy kk is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to nuy kk For This Useful Post:
เก่า 25-11-2010, 06:19   #2
krupree
กระทู้: 237
เรื่องแบ๊ค น่าจะเซ็คระบบไฟก่อนเลยครับ ผมเจอมาหลายหนเกี่ยงกับสายจุดระเบิด มันรั่ว หรือเสื่อมสภาพ ไปหาช่างเครื่องช่างเครื่องแก้ไม่หาย ไปหาช่างแก๊สปรากฎว่าหาเจอ เลยหายครับ ล่าสุดเจอสายหัวเทียนคุณภาพต่ำ ใช้มาปีกว่า เกิดแบ๊ค ไปหาช่างพรศักดิ์แก็ส เขาหาจนสุดท้ายสรุปว่าสายหัวเทียนเสื่อมสภาพเขาลองเป ลี่ยนให้ดูหายสนิทครับ
The Following 2 Users Say Thank You to krupree For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), nuy kk (25-11-2010)
เก่า 25-11-2010, 07:29   #3
nuy kk
กระทู้: 22
ขอบคุณครับ อาการของผมคือเวลาเบาคันเร่งแล้วรอบตก จนดับไปเลยครับ
เก่า 26-11-2010, 14:40   #4
อาจจะเกี่ยวกับการวายริ่งสายไฟของเครื่องยนต์ก็เป็นไ ปได้นะครับ
Lucky (03-06-2011), nuy kk (26-11-2010)
เก่า 26-11-2010, 20:24   #5
nuy kk
กระทู้: 22
ขอบคุณมากครับ คุณเค ครับ เมื่อวานลองเปลี่ยนมอเตอร์เดินเบาแล้วก็เหมือนเดิมคร ับ ***เวลาวิ่งน้ำมันไม่มีอาการเลยครับคุณเคครับ***ผมคว รเริ่มเช็คระบบไฟส่วนไหนก่อนครับเพราะตอนนี้ขับเข้าแ ยกทีไรต้องลุ้นว่ามันจะดับหรือปล่าว พอมันจะดับก็เหยียบคันเร่งปรากฎว่าแบล็คทันทีเลยครับ ดับเลย ( เดิมเคยใช้ 2jz ge เกียร์ออโต้คัรบ แก๊สชุดเดียวกันเลยครับ )
เก่า 28-11-2010, 11:06   #6
yut NC
กระทู้: 49
คะแนน: 0 yut NC is on a distinguished road
ลองเช็คโค้ตดูยังคับ มันฟ้องอะไรออกมาหรือเปล่า แล้วsp2 ด้านซ้ายเกียร์แปลงตัวหรอกยังคับ ถ้าไม่มีมันคงฟ้องออกมาแน่นอน อาจทำให้เกิออาการแปลกไปเรื่อยถ้าเช็คโค้ตไม่เจอปกติ ไม่น่าเกินหัวเทียน สาย คอยล์ ล่ะมั้งครับน้ำมันบ้านเรามัน 91 -95 Lpg มัน110นิดๆไฟไม่ดีชิงจุดระเบิดก่อน ที่คาดการไว้อย่าลืมว่าเวลามันแบล็ดออกมาที่ผ่านอะไร มาบ้างตรงคอไอดี ไอ้พวกก้านสูบไม่กลัวหรอกมันเห็นๆกันอยู่ แต่ไอ้พวกเซ็นเซอร์ระบบไฟตรงคอไอดีมันแบล็คทีไม่เสีย อาจเสื่อมได้ ..... อย่างนี้น่าจะลองอาจาร์ใหญ่พี่เค เช็คสักทีไม่กี่ตังค์หรอก
yut NC is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to yut NC For This Useful Post:
nuy kk (28-11-2010)
ขออนุญาตตั้งกระทู้เป็นของตัวเองครับ.(สวัสดีครับพี่ ๆน้องใหม่จะวาง J+Mtx รายงานตัวครับ) ddnoi ClubJZ ! D.I.Y. 196 24-06-2023 20:05
ขอถามพี่ เคหน่อยครับ MOT ClubJZ ! GAS 1 07-04-2008 22:56
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 12:01
