เก่า 13-12-2010, 21:35   #1
mamai564
วันที่สมัคร: May 2010
Car Brand: stada
Engine Type: 2JZ GE VVTI
ที่อยู่: rayong
กระทู้: 29
คะแนน: 0 mamai564 is on a distinguished road
เครื่อง 2JZ vvti มีอาการสะดุด
เครื่อง 2JZ vvti auto มีอาการสะดุดครับ หัวฉีด AG แก๊ส LPG ครับ การออกตัวปกติไม่มีอาการสะดุด อาการจะเป็นตอนที่มีการลดความเร็วลงมาครับแล้วเหยียบ เพื่อเพิ่มความเร็วต่อ จะเป็นที่รอบเครื่องประมาณ1700 ขณะกดคันเร่งจะมีอาการสั่นกระเทือนจนรู้สึกได้เหมือน จะดับแต่พอกดต่อสักพักก็หายรอบจะเร่งขึ้นเหมือนเดิมไ ม่มีอาการแบบนี้อีกเลยจนกว่าจะมีการลดความเร็วลงมาแบ บนั้นอีกครับก็จะเป็นอีก ลองใช้น้ำมันก็ไม่มีอาการแบบนี้เลย จะแก้ไขยังไงดีครับกลัวเครื่องพังครับตอนนี้ขับแบบระ แวงมากเลยครับ
mamai564 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to mamai564 For This Useful Post:
A31@udon (13-04-2012), Lucky (03-06-2011)
เก่า 14-12-2010, 08:41   #2
mamai564
Car Brand: stada
ที่อยู่: rayong
กระทู้: 29
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ mamai564 อ่านกระทู้
ไม่มีใครตอบเลยเหรอครับ
The Following User Says Thank You to mamai564 For This Useful Post:
เก่า 14-12-2010, 10:02   #3
pyf
รูปส่วนตัว pyf
ที่อยู่: คลองสามรังสิต
กระทู้: 1,296
อุปกรณ์ชุดหม้อต้มใช้งานมานานรึยังครับ เพราะถ้านาน อาจจะต้องถอดมาเช็คกันบ้าง แต่ถ้าไม่นานก็ไม่น่าจะใช่ ว่าแต่หม้อต้มของอะไรคับผม
ดูแล้วอ่ะนะ
The Following 2 Users Say Thank You to pyf For This Useful Post:
เก่า 14-12-2010, 10:05   #4
pyf
รูปส่วนตัว pyf
กระทู้: 1,296
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ pyf อ่านกระทู้
หรืออีกอย่าง ได้ลองปรับจูนแก็สดูรึยังครับผม ถ้ายังลองปรับจูนดูก่อนคับ
ดูแล้วอ่ะนะ
เก่า 14-12-2010, 22:27   #5
mamai564
Car Brand: stada
ที่อยู่: rayong
กระทู้: 29
ขอบคุณครับรอหยุดงานแล้วจะทำตามที่แนะนำครับ คืบหน้ายังไงจะรายงานผล
เก่า 15-12-2010, 21:34   #6
innovationauto
รูปส่วนตัว innovationauto
วันที่สมัคร: Nov 2010
Car Brand: Volvo 850, 740
Engine Type: B5234T5, 2JZ
กระทู้: 23
คะแนน: 0 innovationauto is on a distinguished road
Wink เครื่อง 2JZ vvti มีอาการสะดุด
ต้องตั้งเดินเบาใหม่ครับ... ตรวจสอบ/ดูเวลาน้ำมันในช่องน้ำมันตอนใช้แก๊สและตอนใช ้น้ำมันให้เท่ากันด้วย ปรับทั้ง no load และ full load ด้วยครับ
innovationauto is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to innovationauto For This Useful Post:
จริงไหมครับ เครื่อง J แบบ Vvti ถ้าเอามาติดแก้สก็ไม่มีประโยชน์ jzk ClubJZ ! GAS 45 24-06-2023 20:44
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 12:01
