เก่า 09-12-2010, 11:41   #1
_nissin
วันที่สมัคร: Nov 2010
Car Brand: ISUZU TFR
Engine Type: 1JGE
ที่อยู่: Home
กระทู้: 11
คะแนน: 0 _nissin is on a distinguished road
รอบเครื่องจะดับ
รบกวนถามผู้รู้หน่อยนะครับ พอดีผมใช้
1 เจ ฝาดำ ติดแก๊สแบบ Mix
รถผมมีปัญหาตรงที่ว่าเวลาสตาร์เครื่องด้วยน้ำมันแล้ว เสียงเครื่องจะเดินแบบ อีด ๆ เหมือนไม่เต็มสูบนะครับแล้วจะดับแต่ไม่ดับ แต่เวลาตัดเป็นแก๊สแล้วอาการเป็นปกติครับ ผมให้ช่างดู ช่างเขาก็ดูและไปงอที่ท่อเบนซินตรงเข้าเครื่องนะครับ ปรากฏว่าเครื่องก็เดินเรียบเป็นปกติครับ ช่างเขาจึงบอกว่าน่าจะเป็นที่ปั๊กติกนะครับ แล้วผมก็ได้เปลี่ยนปั๊กติกแล้ว แต่อาการเป็นอีกคือว่าเดี๋ยวเดินเรียบ สักพักก็เดินไม่เรียบ (เดิน อืด ๆ) เลยไม่ทราบว่าน่าจะเป็นที่ปั๊กติดไหมครับ( ปั๊กติดที่เปลี่ยนเป็นของเก่ากเก็บนะครับ)
รบกวนช่วยแนะนำหน่อยนะครับ อยากแก้ให้จบสักทีครับ
_nissin is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to _nissin For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011)
เก่า 09-12-2010, 15:05   #2
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ _nissin อ่านกระทู้
ต้องลองไล่ระบบน้ำมันดูนะครับ ตั้งแต่ติ๊ก มาเรกูเลต หัวฉีด และลองดูที่กล่อง อีซียู ด้วยครับ
Lucky (03-06-2011)
เก่า 14-12-2010, 12:16   #3
_nissin
Engine Type: 1JGE
ที่อยู่: Home
กระทู้: 11
ผมลองสับกล่อง Ecu แล้วคับ ไม่หาย ส่วนหัวฉีดผมเคยเปลี่ยนใหม่มาแล้วครับก่อนหน้านี้ช่า งก็บอกไม่น่าใช่ส่วนเรกูเลตผมลองเอาของ SARD มาใส่ครับแต่ไม่ได้ถอดของเดิมที่ติดรถออกครับ คือใส่เพิ่มตรงท่อเบนซินไหลกลัีบนะครับแล้วปรับแรงดั นเอาตอนแรกอาการก็ดีขึ้นแต่สักพักใหญ่ ๆ เครื่องก็ดับ แต่สตาร์ก็ติดนะครับพอเอารถออกไปเิติมน้ำมัน พอเสร็จขับกลับเครื่องก็ดับครับต้องใช้แก๊สขับ พอถึงที่สตาร์ด้วยน้ำมันอีกก็ติดและสักพักก็ดับ ทีนี้สตาร์ไม่ติดเลยต้องรอ 5 นาที สตาร์ก็ติดเหมือนเดิมแล้วใช้ก็ไม่ดับอีกแต่รอบเครื่อ งเดินเบา ยังหอบ อยู่นิด ๆ นะครับ ช่างก็แนะนำให้ผมเปลี่ยนปั๊มติกใหม่ ผมเลยอยากคำปรึกษาว่าน่าจะเป็นที่ปั๊มติกหรือไม่ครับ
ขอบคุณสำหรับข้อมูลล่วงหน้านะครับ
Lucky (03-06-2011)
เก่า 15-12-2010, 09:27   #4
samasun_007
รูปส่วนตัว samasun_007
วันที่สมัคร: Oct 2008
Car Brand: D-MAX SUPRA,TOYOTA TT141
Engine Type: 3jz-gte
ที่อยู่: หนองจอก
อายุ: 49
กระทู้: 821
คะแนน: 18 samasun_007 is on a distinguished road
ติ๊กตัวที่เปลี่ยนใหม่น่าจะแรงดันไม่พอครับ แล้วกรองเบนซิลได้เปลี่ยนหรือยังครับ ยังงัยรอกูรูท่านอื่นๆอีก
Suvarnabhumi zone
samasun_007 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to samasun_007 For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011)
เก่า 15-12-2010, 10:19   #5
_nissin
Engine Type: 1JGE
ที่อยู่: Home
กระทู้: 11
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ samasun_007 อ่านกระทู้
กรองเบนซินเปลี่ยนใหม่แล้วครับ
ขอบคุณสำหรับข้อมูลนะครับ
Lucky (03-06-2011)
เก่า 15-12-2010, 12:41   #6
torn7890
วันที่สมัคร: Jan 2009
กระทู้: 193
คะแนน: 18 torn7890 is on a distinguished road
ลองตรวจออกชิเจนเซนเชอร์ด้วยครับ ผมเคยเป็นเดินเบาไม่นิ่งอะ
torn7890 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 17:54
