| ประชาสัมพันธ์ ClubJZ! |
#1 |
ยาริสแฟนผมอยากกินแก็สบ้างเท่าไหร่ครับพี่แค่หัวฉีดน ่ะครับโลละบาทรึป่าวครับ เห็นเพื่อนผมไอ้เบสซิตี้ไปติดมารอู้พี่เคมันบอกว่าโล ะบาทกด100นิงเปิดแอร์ก็โลละบาท150เปิดแอร์ก็โลละบาท คนจนขับน้ำมัน-คนมีหลือขับแก๊ส
#2 | |
Car Brand: น้องฟอร์ดส้วม
ที่อยู่: CM
กระทู้: 95
คะแนน: 18
เค้าลืมบอก คำว่า"กว่า"หรือเปล่า น่าจะ "บาทกว่า" มากกว่ามั้ง มีทีไหน ซัด 150 ยังกินโลละบาท มอเตอร์ไซค์ยังทำไม่ได้เลย ![]() |
#3 |
กระทู้: 453
คะแนน: 20
น่าจะได้นะครับ เครื่องซิตี้มันเล็กครับ 1500 หรือ 1600 cc. ไม่แน่ใจครับ
#4 |
Car Brand: TOYOTA VIGO 4x2
ที่อยู่: รังสิต-คลอง3
กระทู้: 373
คะแนน: 19
#5 |
คะแนน: 0
#6 |
วันที่สมัคร: Mar 2010
Car Brand: BENZ124
Engine Type: 2JZVVTI
ที่อยู่: Khonkaen
กระทู้: 127
คะแนน: 17
อย่าว่าแต่แจ๊ส 1500 เลยครับ ขนาด 3000 ซีซี ใน 2เจแซด วีวีทีไอ ในเบนซ์ 124 เฟืองท้าย 3.92 ฟิกซ์มิกซ์ รู 30 มิล หม้อต้มไบแก๊ส อัด 140 - 150 ตลอดเส้นทางจาก ขอนแก่น - วังน้อย รวมระยะทาง 380 กม.เติมอีกที 480 บาท คำนวณเอาเองว่า ตก กม.ละ กี่บาท คิดง่ายๆ 0 ตัด 0 8 ตัด 8 เหลือ 3 หาร 4 ได้ 1.03 บาท นี่เรื่องจริงที่พบด้วยตนเอง รอบเครื่องต่ำในรอบสูง ประหยัดเห็นๆ ทุกอย่างแมทซ์กันหมด สังเกตดู ความเร็ว 140 รอบเครื่องประมาณ 2000 รอบเอง มีบางช่วงสับเป็นน้ำมันบ้าง ก็ตอนจะเข้าจอดพักรถ ก่อน 1 กม.และออกตัวไล่ไปต่อเป็นแก็สเร็วที่สุดเท่านั้นเอง. ..ลองซื้ออัลติส รุ่นใหม่ เกียร์ออโต้ 7 สปีด ซิครับ สงสัย ประหยัดกระจายเลย ตัว 2.0 นี่ สงสัย ได้มากกว่า 15 กม./ลิตร เอาไปติดแก๊สยิ่งประหยัด...ไม่รู้ว่า นาวารา เกียร์ 6 สปีด ประหยัดแค่ไหนเหมือนกัน
