เก่า 20-07-2010, 09:39   #1
not_E36
วันที่สมัคร: Jul 2010
Engine Type: M46
ที่อยู่: Chounburi
กระทู้: 2
คะแนน: 0 not_E36 is on a distinguished road
รบกวนถามพี่เค วาง 1jz+gas(หัวฉีด)ราคาเท่าไหร่
รถผม E36 โฉมนกแก้ว
-อยากวางเครื่องและติดแก๊สงบประมาณเท่าไหร่ขอราคาแบบว ิ่งได้เลยครับ
-ช่วงล่างต้องทำเพิ่มหรือเปล่า
-ทางร้านมีระบบผ่อนไหม(แก๊ส)
ป.ล รบกวนตอบให้หน่อยครับอยากติดจิงๆๆๆๆๆ
not_E36 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to not_E36 For This Useful Post:
SUNCHAINC (24-07-2010)
เก่า 20-07-2010, 11:56   #2
somtao
รูปส่วนตัว somtao
วันที่สมัคร: Jan 2010
ที่อยู่: แหลมบัง ชลบุรี
อายุ: 46
กระทู้: 2,201
รอพี่เคสุดหล่อมาช่วยตอบนะคัฟ...อิอิ
เก่า 21-07-2010, 10:13   #3
Chili
รูปส่วนตัว Chili
กระทู้: 453
โทรไปคุยดีกว่าครับ ของแบบนี้มันมีรายละเอียด
เก่า 24-07-2010, 13:50   #4
MoOSunG
Car Brand: E36
Engine Type: 1JGET VTTI
ที่อยู่: ดูแต่ตาวาจาอย่าเซียน
กระทู้: 8
คะแนน: 0 MoOSunG is on a distinguished road
-เครื่อง ไม่รู้ J อะไร มันราคาไม่เท่ากันครับ
-ช่วงล่าง ต้องทำเพิ่มแน่นอนครับสำหรับ e36 ถึงจะเป็น 325 ก็ต้องทำครับ ปลอดภัยไว้ก่อน
-แก๊สแบบผ่อน อันนี้ไม่ทราบครับลองโทรไปถามพี่เขาเลยครับ
ผมก็ขับ e36 เหมือนกันครับ
MoOSunG is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following User Says Thank You to MoOSunG For This Useful Post:
not_E36 (27-07-2010)
เก่า 24-07-2010, 14:04   #5
SUNCHAINC
รูปส่วนตัว SUNCHAINC
Car Brand: TOYOTA VIGO 4x2
ที่อยู่: รังสิต-คลอง3
กระทู้: 373
คะแนน: 19 SUNCHAINC is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ not_E36 อ่านกระทู้
รถผม E36 โฉมนกแก้ว
ช่วงนี้พี่แกไม่ค่อยว่างอ่ะครับ อาจจะตอบช้า แก มี ภาระกิจหลายอย่างต้องทำ ตอบในฐานะ เคยเจอ กับแก บ่อยๆ นะครับ
1.อยากวางเครื่อง เจ รุ่นไหนครับ ถ้าเป็น E36 ก็ แนะนำ 2JZ vvti หรือ 1jz gte เทอร์โบ หรือ 2jz gte เทอร์ โบครับ
2. ช่วงล่างและระบบเบรค ลองขับและจับอาการดุก่อนครับ ถ้าปกติ ขับช้า ไม่เร็วมาก แนะนำว่าไม่ต้อง แต่ถ้า ซัด บ่อยๆ ก็ ทำเถอะครับ เพื่อ ชีวิตเรา
3.ทางร้านไม่มีระบบผ่อนครับ ถ้าติดแก้ส ก้ แนะนำ หัวฉีดครับ วิ่งเหมือนน้ำมันไปเลย จ่ายทีเดียวไม่ต้องจ่ายเพิ่ม
ราคา ค่าวางเครื่อง ถ้าเป้นไม่เทอร์โบ รวมแก้สหัวฉีด ก้ เตรียมไว้ 90000 + - ครับ แต่ถ้าเป้น เครื่องเทอร์โบ ก็ มีติดไว้ 120000 +- ครับ แต่ราคานี้คือ สายไฟ จบ เช้คโค้ดจบไม่มีฟ้องโค้ด แน่ๆ ซีล ต่างๆ สาย พานต่างๆ ของเหลวต่างๆ เปลี่ยนใหม่หมดนะครับ งานพี่เค แกเน้น จ่ายตังค์ แล้วขับ กลับบ้านได้เลย แอร์เย็น เครื่อง เนียน เวลาวางอยากดุรถ ก็ เข้าไปหาได้เลย มี แอลกอฮอล์ ติดไม้ติดมือไปด้วย ขี้ คร้าน จะได้ ความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับเครื่องเจ เข้ามาเพิ่มอีกเยอะครับ แล้วคุณ ก็จะได้เพื่อนใหม่ๆ ในคลับเจ เรา นี่อีกเยอะครับ เพราะทุกวัน มี สมาชิกในคลับ วนเวียนเข้าไปเยี่ยมเยือน พี่แก ทุกวันครับ ขอให้สนุกกะการกินเจครับ
The Following User Says Thank You to SUNCHAINC For This Useful Post:
เก่า 24-07-2010, 22:38   #6
nick p-car (JZ)
รูปส่วนตัว nick p-car (JZ)
วันที่สมัคร: Sep 2009
Car Brand: TOYOTA CROWN
Engine Type: 2JZGE VVT-I ECTS-I+ LPG หัวฉีด AC (ติดเอง)
ที่อยู่: ชลบุรี (แยกกระทิงลาย พัทยา) Tel:082-633-5168
กระทู้: 133
คะแนน: 17 nick p-car (JZ) is on a distinguished road
รถผม E36 โฉมนกแก้ว
อยู่ชลบุรีแนะนำให้ไปหาช่างครับ การวางเครื่องเจเดี๊ยวนี้เป็นเรื่องง่ายไปแล้วครับ ผมทำกับช่างไข่มาจะ 2ปีแล้วยังไม่มีปัญหาสักอย่าง เครื่องมือพร้อมครับราคาไม่ถึงแสนแน่ครับ
ตอนที่ผมวางใช้เงินไปรวมค่าวาง+สายไฟ+พัดลม -รถวิ่งได้ 38000-ไม่เกิน40000บ. ค่าว่างแก๊สหัวฉีด AC ผมจ่ายไปประมาณ 30000บ.(+-2พัน).ครับ เครื่องผม 2JVVTI
ช่วงล่าง ปรึกษาช่างฯครับและอยู่ที่ว่าขับแบบไหน อย่างผมไม่ต้องครับ ขับแบบใช้งาน-ไม่ใช้แข่ง-รถแข่งต้องไม่แค่แสนแน่-ถ้าแข่งบนถนนหลวงไม่ใช่รถแข่ง แต่...
-ทางร้านมีระบบผ่อนไหม(แก๊ส) เรื่องนี่ไม่ต้องห่วงครับ รูดที่ร้านเพื่อนผมได้(ถ้ามีบัตรฯนะ)
nick p-car (JZ) is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
รบกวนถามพี่เค charinn026 ClubJZ ! GAS 1 20-03-2009 07:43
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 06:30
