หัวข้อถูกปิด
เก่า 03-09-2010, 12:55   #1
somtao
รูปส่วนตัว somtao
วันที่สมัคร: Jan 2010
ที่อยู่: แหลมบัง ชลบุรี
อายุ: 46
กระทู้: 2,201
เรื่องน้ำมันเกียร์ตระกูล T-iv
ผมไปเจอในเวปของ PTT มาอ่ะนะ หวังว่ามันคงเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะคัฟ เกี่ยวกับน้ำมันเกียร์ออโต้...
พีทีที ออโตแมท เอทีเอฟ 1เอ
เป็นผลิตภัณฑ์น้ำมันเกียร์อัตโนมัติ คุณภาพสูง ที่พัฒนาขึ้นเพื่อรองรับระบบเกียร์อัตโนมัติรุ่นใหม่ โดยเฉพาะรถยนต์ในค่ายญี่ปุ่น ที่ต้องการน้ำมันที่มีคุณสมบัติป้องกันการสั่นสะเทือ น หรือ ป้องกันการสะดุดในระหว่างการ การใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยผ่านมาตรฐาน JASO 1A ซึ่งเป็นมาตรฐานน้ำมันเกียร์อัตโนมัติของประเทศญี่ปุ ่น และอีกทั้งยังผ่านมาตรฐาน Dexron III และ Mercon ผลิตจากน้ำมันหล่อลื่นพื้นฐานคุณภาพสูง และใช้สารเพิ่มคุณภาพ ประเภท MULTIFUNCTIONAL ADDITIVES ที่ทำให้สามารถสนองตอบความต้องการของรถเกียร์อัตโนมั ติได้เป็นอย่างดี
รองรับการใช้งานเกียร์อัตโนมัติของรถยนต์ญี่ปุ่นรุ่น ใหม่โดยเฉพาะ
เน้นคุณสมบัติด้านการป้องกันการสั่นกระตุก (Anti-Shudder) จากสภาวะลื่นสะดุดที่ระบบคลัตช์ (Stick-Slip)
ทนต่อแรงเฉือนและความร้อนดีเยี่ยม
มีค่าความเสียดทานที่เหมาะสม ช่วยให้การขับขี่ เปลี่ยนเกียร์ เป็นไปอย่างนุ่มนวล
ยืดอายุการใช้งานของเกียร์ให้ยาวนาน
มาตรฐาน JASO 1A สามารถใช้แทนมาตรฐาน OEM ของรถญี่ปุ่นค่ายต่างๆ ได้ เช่น มาตรฐาน TOYOTA T-III / T-IV, HONDA Z-1, Nissan Matic-J, Mitsubishi SP-III เป็นต้น
** JASO 1 A เป็นมาตรฐานเกียร์อัตโนมัติสำหรับใช้ในการบริการ (Service fill performance ) จึงไม่สามารถใช้งานตลอดอายุการใช้งานได้ (Not use as fill for life performance)
สำหรับหล่อลื่นเกียร์อัตโนมัติ ได้รับมาตรฐาน JASO 1A และ Dexron III จึงเหมาะสมกับรถยนต์เกียร์อัตโนมัติจากญี่ปุ่นทุกรุ่ น โดยเฉพาะเกียร์อัตโนมัติรุ่นใหม่ อายุการเปลี่ยนถ่ายยาวนานสูงสุด 40,000 กม. และยังใช้เป็นน้ำมันพวงมาลัยเพาเวอร์ได้อีกด้วย
JASO 1A, Dexron III, II E, II, FORD MERCON, ALLISON C-4
ปล.ผมใช้อยู่นะคัฟ แต่เห็นหลายๆท่านบอกว่าใช้แล้วเกียร์พัง เลยอยากให้มีข้อมูลอ้างอิงบ้าง...เพราะยังไงซะก็ยังพ อเชื่อใจได้บ้างว่าได้ใช้น้ำมันที่ทดแทนกันได้บ้างล่ ะ ในราคาถูกกว่า....
somtao is offline
The Following 22 Users Say Thank You to somtao For This Useful Post:
BP4M40 (04-09-2010), Bushido (03-09-2010), Chai (04-09-2010), Chili (03-09-2010), Dang e34 (05-01-2014), halley (26-12-2010), HS9KRM (03-03-2011), ICE-VIGO (04-09-2010), idea_nova (25-07-2014), jakpow (03-09-2010), JZ_P_MAYIM (03-09-2010), Khun_Thian (28-05-2012), Lucky (03-06-2011), mazda4 (07-06-2011), minispy (03-09-2010), nanid (26-04-2012), PredatorTT (31-10-2011), samasun_007 (06-09-2010), sumitr_b (03-09-2010), Tester (03-09-2010), tiaeey (19-09-2012), เอ บางใหญ่ (14-12-2011)
เก่า 03-09-2010, 13:01   #2
somtao
รูปส่วนตัว somtao
อายุ: 46
กระทู้: 2,201
รูปเพิ่มเติม...
ชนิดของไฟล์: jpg ptt.jpg (52.1 KB, ดาวน์โหลด 82 ครั้ง)
somtao is offline
The Following 6 Users Say Thank You to somtao For This Useful Post:
idea_nova (25-07-2014), Khun_Thian (28-05-2012), Lucky (03-06-2011), mazda4 (07-06-2011), nanid (26-04-2012), เอ บางใหญ่ (14-12-2011)
เก่า 03-09-2010, 13:46   #3
JZ_P_MAYIM
รูปส่วนตัว JZ_P_MAYIM
อายุ: 39
กระทู้: 923
ใช้กับvvtiได้เลยใช่ไหมครับหรือว่ามีตัวอื่นอีกอ่ะคร ับ
JZ_P_MAYIM is offline
The Following 2 Users Say Thank You to JZ_P_MAYIM For This Useful Post:
Lucky (03-06-2011), nakarin (26-02-2011)
เก่า 03-09-2010, 14:42   #4
ipak
วันที่สมัคร: Jul 2008
กระทู้: 3
คะแนน: 0 ipak is on a distinguished road
ของผมเครื่อง 2j vvti วิ่งมาสามแสนกว่าใช้ตัวนี้ตลอดบางครั้งใส่ของในกะบะอ ีกเกือบ3ตัน เกียร์ยังปกติอยู่เลย
ipak is offline
The Following 4 Users Say Thank You to ipak For This Useful Post:
halley (03-09-2010), Lucky (03-06-2011), mazda4 (07-06-2011), somtao (03-09-2010)
เก่า 03-09-2010, 15:04   #5
Chili
รูปส่วนตัว Chili
กระทู้: 453
ที่เพื่อนๆบอกว่าใช้แล้วเกียร์พังมันเป็นอีกตัวนึงคร ับ ซึ่งถ้าเป็นเครือ่งVVTi แล้วใช้ตัวในรูปเกียร์มักจะค่อยๆมีปัญหาตามมาหลายคัน แล้วครับ จึงแนะนำกันว่าถ้าเป็นVVTi ให้ใช้ T-IV เท่านั้น
ลองเข้าไปดูในเวปของปตท.นะครับ มันจะมี PTT AUTOMAT กับ PTT AUTOMAT ATF 1A ซึ่งเป็นคนละตัวกันครับ
ชนิดของไฟล์: jpg PTT เดกทรอน3.jpg (9.5 KB, ดาวน์โหลด 1946 ครั้ง)
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย Chili : 03-09-2010 เมื่อ 15:11.
Chili is offline
The Following 3 Users Say Thank You to Chili For This Useful Post:
Khun_Thian (28-05-2012), Lucky (03-06-2011), somtao (24-01-2011)
เก่า 03-09-2010, 15:22   #6
somtao
รูปส่วนตัว somtao
อายุ: 46
กระทู้: 2,201
ถ้าJASO 1A ก็ไม่น่ามีปัญหาสินะคัฟ...ใช่ไหมเอ่ย...เพราะเขาเขีย นไว้ด้านหลังว่า ใช้สำหรับรถที่มีระบบเกียร์มัลติทรินิคส์ ที่ผลิตหลังปี 1995 ขึ้นไป...
somtao is offline
The Following 2 Users Say Thank You to somtao For This Useful Post:
idea_nova (25-07-2014), Lucky (03-06-2011)
เก่า 03-09-2010, 15:25   #7
somtao
รูปส่วนตัว somtao
อายุ: 46
กระทู้: 2,201
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ JZ_P_MAYIM อ่านกระทู้
เห็นpttเขายืนยันว่าใช้แทนกันได้ ก็น่าจะใช่นะคัฟ ผมเองก็ใช้มาแล้วครึ่งปี กับระยะทาง 6 พันโลนิดๆ...แต่สีมันยังแดงอยู่เรยนะคัฟ...
somtao is offline
Lucky (03-06-2011), tiaeey (19-09-2012)
เก่า 03-09-2010, 15:39   #8
Chili
รูปส่วนตัว Chili
กระทู้: 453
Jaso 1a ไม่แน่ใจครับ แต่ถ้าptt เขายืนยันก็น่าจะใช้ได้แหละครับ เพราะปัจจุบันรถโตโยต้าในบ้านเราที่เป็นเครื่องvvti เยอะครับ ถ้าptt ไม่ออกน้ำมันตัวนี้มา คนก็หันไปใช้ T-iv ของโตโยต้าหรือวาวโวลีนกันหมด เขาก็จะเสียตลาดตรงนี้ไป เลยน่าจะเป็นเหตุผลที่ออกตัว Jaso 1a มาครับ
ยังไงก็อย่าสับสนละกันครับ เกรงว่าสมาชิกใหม่ๆจะสับสนระหว่างเดกทรอน 3 กับ 1a
Chili is offline
The Following 5 Users Say Thank You to Chili For This Useful Post:
halley (26-12-2010), ICE-VIGO (04-09-2010), Lucky (03-06-2011), somtao (03-09-2010), Tester (03-09-2010)
เก่า 03-09-2010, 17:18   #9
Kun553
รูปส่วนตัว Kun553
กระทู้: 556
"เรารักในหลวง"
"พิทักษ์จักรีวงศ์"
Kun553 is offline
Lucky (03-06-2011)
หัวข้อถูกปิด
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 04:17
