เก่า 18-08-2010, 18:24   #1
thunderbird
วันที่สมัคร: Aug 2010
Car Brand: Toyota
Engine Type: 2J
ที่อยู่: BKK
กระทู้: 6
คะแนน: 0 thunderbird is on a distinguished road
Talking รถตู้ Hiace หลังคาเตี้ย ควรวางเครื่อง JZ ตัวไหนดีครับ
รบกวนท่านที่มีประสบการณ์หน่อยนะครับ พอดีรถตู้ที่บ้านจะวางเครื่อง Jz ควรวางตัวไหนดีครับ จะใช้แก๊สแบบ Mix(ดูด) ความวาง 1jz หรือ 2jz ดีครับ แล้วถ้าเลือกเครื่องระบบ Vvti จะมีปัญหา แบ็คไฟล์หรือเปล่าครับ ถ้าใช้แก๊สระบบดูด ขอขอบคุณทุกท่านที่ให้คำแนะนำล่วงหน้าครับ
thunderbird is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 18-08-2010, 21:14   #2
sakda_
รูปส่วนตัว sakda_
Car Brand: Toyota
Engine Type: 2JZ-เดิมๆ
ที่อยู่: 8 ริ้ว
กระทู้: 429
คะแนน: 18 sakda_ is on a distinguished road
Smile
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ thunderbird อ่านกระทู้
เคยมีสมาชิกถามครั้งหนึ่งถ้าผมจำไม่ผิด
แนะนำให้เลือก 2JZ-GE ครับ เหตุผลประกอบ..
1.2JZ-GE แรงบิดดีก็ 1JZ-GE แต่ถ้าวางตัว GTE ก็อีกอย่าง
2.ที่แนะนำ2JZ-GE ทำไมไม่ VVTI เพราะพื้นที่ในการวางมันน้อยทำให้ซ่อมบำรุงอยากครับ
3.ใช้แก็สแบบดูดก็สามารถเลือกได้ทั้ง มีและไม่มีvvti ครับขึ้นกับอู่ที่ติดแก้สว่าเชี่ยวชาญแค่ไหน แต่อู่ส่วนมากแนะนำให้ใช้ GE กับแก็ส Mix มากกว่าเพราะจูนง่ายกว่าครับ
sakda_ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to sakda_ For This Useful Post:
kangboss244 (26-02-2011), miyarab (26-02-2011)
เก่า 18-08-2010, 23:48   #3
pyf
ClubJZ Staff Member
รูปส่วนตัว pyf
ที่อยู่: คลองสามรังสิต
กระทู้: 1,296
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ sakda_ อ่านกระทู้
รถตู้จัด 2เจจีอี ครับ เนื่องจากพื้นที่ และน้ำหนักของตัวรถคับ
ดูแล้วอ่ะนะ
The Following User Says Thank You to pyf For This Useful Post:
เก่า 19-08-2010, 01:17   #4
za 2JZ
รูปส่วนตัว za 2JZ
วันที่สมัคร: Jun 2007
Car Brand: ISUZU BENZW123 TOYOTA VIGO 2 jz ge 4wd mazda2 nissan tida toyota ae101
Engine Type: 1jz-gte A/T LPG BY KKS
ที่อยู่: CLUB JZ นี้ละครับบ้านผม (ปทุมคลอง 3 ลาดพร้าว)
อายุ: 41
กระทู้: 537
คะแนน: 19 za 2JZ is on a distinguished road
เพิ่มเติมครับ 2jz ge จอมอึด หรือ 2jz ge vvti ก็ได้ครับส่วนถ้าเป็นเครื่องโบไม่แน่ใจว่าจะตัวร้อนเ ปล่าครับ
รังสิต-ธัญญะ เลียบคลอง 3 รังสิต-นครนายก 67 ซอยคาร์ฟูคลอง3
โมทย์ คลองสาม ผลสุวรรณผ้าม่าน มู่ลี่ ม่านปรับแสง วอลล์เปเปอร์ WWW.PWFABRIC.COM TEL. 081-309-9113 E-Mail : pw2006@sanook.com
za 2jz ซาครับ Tel.081-455-5113**081-814-0704**
แวนดำเจโบพี่เค kks และ พี่โมทเค้าจัดให้หรือจะลอง ส่วนเจ้า vigo 2jz ge 4wd พี่เค KKS จัดให้
za 2JZ is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 21-08-2010, 21:37   #5
rittirom
Car Brand: Toyota Hiace
Engine Type: 2J Vvit
ที่อยู่: ศรีราชา ชลบุรี
กระทู้: 16
คะแนน: 0 rittirom is on a distinguished road
ุุ่ถ้าเลือกระบบดูดแนะนำให้ 2j ge ครับ เพราะพวกระบบไฟสายหัวเทียนกับคอยยังมีของใหม่ราคาไม่ แพง แต่ถ้าเป็น vvti สายหัวเทียนยังหายากเลย ถ้ารั่วก็มีสิทธิ์แบคไฟล์ และตัว vvti ถ้าติดแก็สแนะนำหัวฉีดครับ NGV ก็75000 LPG ก็ถูกหน่อย ผมอยากติด NGV แต่งบไม่พอเพราะ LPG เติมทีเดือนเกือบหมื่น โลละสองบาทนิดๆ
rittirom is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
The Following 2 Users Say Thank You to rittirom For This Useful Post:
kangboss244 (26-02-2011), somtao (25-09-2010)
เก่า 22-08-2010, 18:21   #6
nat182
รูปส่วนตัว nat182
Car Brand: totota hiace 3000CC
Engine Type: 2JGE
ที่อยู่: อุบล
อายุ: 51
กระทู้: 39
คะแนน: 0 nat182 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ rittirom อ่านกระทู้
ผมก็กำลังจะติดตั้ง2JGE ติดแก็ส Fix mixer แบบ วาริเอเบิ้ล ไม่ทราบว่ากินแก๊สเท่าไรครับ
nat182 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 26-10-2010, 13:45   #7
thunderbird
Car Brand: Toyota
Engine Type: 2J
ที่อยู่: BKK
กระทู้: 6
ตอนนี้วางเครื่อง 2J-GE เรียบร้อยแล้วครับ กินแก๊สระดูด ตกอยู่ที่ 1.45 บาท / กม. ความเร็วอยู่ที่ 100-120 วิ่งทางไกลๆ นะครับ ในเมืองยังไม่ได้ลองวิ่งดู อยากทราบว่าไมล์รถตู้ที่ใช้อยู่ในปัจจุบัน จะมีความเม่นยำขนาดไหน รบกวนถามพี่ๆที่รู้ด้วยครับ
เก่า 10-11-2010, 21:03   #8
nat182
รูปส่วนตัว nat182
Engine Type: 2JGE
ที่อยู่: อุบล
อายุ: 51
กระทู้: 39
กินน้อยจริงๆ ผม 100-120 ทางไกล 1.6 เองครับบอกวิธีหน่อยครับ
เก่า 16-11-2010, 21:46   #9
tu4666
กระทู้: 5
คะแนน: 0 tu4666 is on a distinguished road
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ nat182 อ่านกระทู้
ลง 1j ge ในหัวจรวดไม่มีปัญหายกเว้น เบาดับเป็นไม่เลิกสักที่ ไม่รู้ว่าไปจูนแก็สจะหายมั้ย
tu4666 is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 07-12-2010, 14:50   #10
thunderbird
Car Brand: Toyota
Engine Type: 2J
ที่อยู่: BKK
กระทู้: 6
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tu4666 อ่านกระทู้
ลองเปลี่ยนกล่อง ECU หรือยังครับ และเช็คระบบไฟ ของผมมีปัญหาเรื่องกล่อง อาการแบบว่า เข้าเกียร์ถอย แต่ถอยหลังไม่ได้ บางทีก็ได้ เดินหน้าออกตัวช้า ไปเข้าอู่ ช่างบอกว่าเกียร์เสียต้องเปลี่ยนเกียร์ ก่อนใส่เกียร์ใหม่ให้ช่างล้องแคล้งเกียร์ให้เรียบร้อ ยเลย แต่พอเปลี่ยนเสร็จครับ งานเข้าแล้วเป็นอาการเดิมเลยเข้าเกียร์ไม่ยอมถอย ผมก็เลยถามช่างว่าเป็นที่ระบบไฟหรือเปล่า ก็เลยเอากล่องมาลองเปลี่ยนดู ออกตัวฉิว... เลยครับ ถอยหลังได้ปกติ พอเกาะกล่องECUมาดูภายในพบว่าตัวเก็บประจุไฟฟ้า(C) เสื่อมหมดสภาพครับ ลักษณะคือมีคราบน้ำยาออกมาจากตัวเก็บประจุไฟฟ้า เลยทำให้ไฟในกล่องลัดวงจรลายปริ้นขาด ถ้าเปลี่ยนตัวเก็บประจูได้ก็เปลี่ยนนะครับ เพราะกล่องECU ที่เรามาใช้มันก็หลายปีแล้ว อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ก็เสื่อมสภาพตามกาลเวลา
The Following 2 Users Say Thank You to thunderbird For This Useful Post:
Godzela (24-02-2011), nat182 (07-12-2010)
เก่า 08-03-2011, 21:33   #11
protigger
รูปส่วนตัว protigger
วันที่สมัคร: Jan 2011
Car Brand: Van Buddy
Engine Type: 2800
ที่อยู่: Mc
กระทู้: 25
คะแนน: 0 protigger is on a distinguished road
แล้วถังแก๊สละครับ ผมอยากเอาวางใต้รถอ่ะครับ จะใช้ถัง 30+30 ดีมั้ยครับ ไม่อยากเอาไปไว้ในห้องโดยสารอ่ะครับ
protigger is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 11-06-2023, 08:17   #12
Actuarp
วันที่สมัคร: Jun 2023
Car Brand: Man
Engine Type: ActuarpUT
ที่อยู่: United States
กระทู้: 203
คะแนน: 0 Actuarp is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน ICQ ถึง Actuarp ส่งข้อความผ่าน AIM ถึง Actuarp ส่งข้อความผ่าน Yahoo ถึง Actuarp Send a message via Skype™ to Actuarp
viagra eyesight problems
The Horseracing Integrity Safety Act was signed into law <a href=https://bviagra.mom>viagra shelf life</a> For the calibration of the Gail model, 435 studies were found in the electronic databases and 10 were manually retrieved
Actuarp is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เก่า 20-06-2023, 15:34   #13
Amannytot
Car Brand: Man
Engine Type: AmannytotCE
กระทู้: 227
คะแนน: 0 Amannytot is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน ICQ ถึง Amannytot ส่งข้อความผ่าน AIM ถึง Amannytot ส่งข้อความผ่าน Yahoo ถึง Amannytot Send a message via Skype™ to Amannytot
viagra how much
Zhao Ling was stunned for a moment, and said to the eldest lady, The premise is, what do you want to refine Lingdan is originally cold, it has the effect of clearing the heart which herbal tea is best for high blood pressure Cinnamon Pills High Blood Pressure and fire, stabilizing the essential oils to help high blood pressure mind, and adding fire to make the effect is to could stop smoking reduce blood pressure by twenty points make this effect more obvious, so as to improve natural remedy for high blood pressure instantly the efficacy of the medicine <a href=http://bviagra.mom>what color is viagra pill</a> A primary or metastatic malignant neoplasm involving the bladder
Amannytot is offline   ตอบพร้อมอ้างถึงข้อความเดิม
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 07:05
