หัวข้อถูกปิด
เก่า 18-05-2010, 22:53   #1
tongsiam
วันที่สมัคร: Apr 2009
Car Brand: CEFIRO
Engine Type: 5555
ที่อยู่: BANGKOK
คะแนน: 0 tongsiam is on a distinguished road
ถามเรื่องจูนกล่องหน่อยฮะ
เวลาที่เค้าจูน V pro กันค่าใช้จ่ายประมาณเท่าไรหรอครับ
แล้วถ้า Vpro 3.24 กับ 3.3 ไปจูนนี่เค้าคิดราคาเท่ากันไหมครับ
tongsiam is offline
The Following User Says Thank You to tongsiam For This Useful Post:
เก่า 18-05-2010, 23:29   #2
Pajingo
รูปส่วนตัว Pajingo
Car Brand: ไวกิ้ง...ซิ่งสายฟ้า...
Engine Type: JZ Inside
ที่อยู่: Around The World
กระทู้: 67
คะแนน: 20 Pajingo is on a distinguished road
ส่งข้อความผ่าน MSN ถึง Pajingo
10000 +- ครับ เวอร์ชั่นไหนก็ราคาใกล้เคียงกันครับ ยิ่งเวอร์ชั่นใหม่ยิ่งง่ายคนจูน
ปล.มือจูนดีๆ ส่วนใหญ่ไม่แนะนำให้ใช้กล่องราคาแพงครับ แต่จะเน้นให้พอเพียงต่อความต้องการของเราแค่นั้นพอแล ้ว รถใหม่ๆ เครื่องรุ่นใหม่ๆ ที่ต้องการลูกเล่นจากกล่องเวอร์ชั่นนั้นจริงๆ
Pajingo is offline
The Following 5 Users Say Thank You to Pajingo For This Useful Post:
arrow4air (06-10-2012), chpattana (03-06-2011), kangboss244 (07-02-2011), Lucky (03-06-2011), pank42 (22-05-2010)
เก่า 18-05-2010, 23:53   #3
zap Cefiro*
รูปส่วนตัว zap Cefiro*
วันที่สมัคร: Dec 2008
Car Brand: JAZZ GE
Engine Type: อดีต 2JZGTE ปัจจุบัน L15A
ที่อยู่: Suwinthawong - Nawamin
กระทู้: 37
คะแนน: 0 zap Cefiro* is on a distinguished road
Exclamation
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ Pajingo อ่านกระทู้
ว่าแต่ รถพี่ ถึงไหนแล้วคร๊าฟฟฟฟฟฟฟฟฟฟ
zap Cefiro* is offline
The Following User Says Thank You to zap Cefiro* For This Useful Post:
เก่า 19-05-2010, 07:21   #4
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ zap Cefiro* อ่านกระทู้
รถน้องตั้ม เป็นไงบ้างครับ
รถบ้านๆวิ่งใช้งานทุกวัน
" ร้านอะไหล่ดีๆ
081.4003164 / 036.461701
HS9KRM is offline
The Following 3 Users Say Thank You to HS9KRM For This Useful Post:
chpattana (03-06-2011), Lucky (03-06-2011), zap Cefiro* (19-05-2010)
เก่า 19-05-2010, 09:21   #5
tongsiam
Car Brand: CEFIRO
Engine Type: 5555
ที่อยู่: BANGKOK
เเร้วเรื่องกล่องเทียม(ปลอม) มีไหมครับ ถ้ามี
เราจะดูได้ไหมว่าไหนแท้/เทียม
ไหนๆก็ถามเเร้ว ทีเดียวจบไปเลย
รถผม 1j Td-07 25g
แคม272 / Os 2 แผ่น
รบกวนเเนะนำหน่อยครับ
ถ้าเป็นพวกพี่จะใช้กล่องอะไรดีครับ??
tongsiam is offline
เก่า 19-05-2010, 09:41   #6
aom8817
เก๊าท์รักทุกคนนนนนนนนนนนน
รูปส่วนตัว aom8817
Car Brand: เกย์ฟิโร่ A31
กระทู้: 1,272
กระทู้ต้นฉบับโดยคุณ tongsiam อ่านกระทู้
รถผม 1j Td-07 25g
แคม272 / Os 2 แผ่น
หัวฉีดอะไร
ติ๊กอะไรครับ
หัวเทียนเบอร์อะไร
บิดแคมไปหรือยัง
บูสปรับไว้เท่าไร
อย่างน้อย ก็คงจะต้องกล่องเงิน โปร ขึ้นไปแล้วครับ
แม่ทัพ "คนฝั่งทวย"
จูนโจ
โม เอ๋
เซอร์วิส เค
แต่ตังค์ทำต้องขอ เมีย
Power by เมีย
aom8817 is offline
The Following User Says Thank You to aom8817 For This Useful Post:
เก่า 19-05-2010, 09:45   #7
Pajingo
รูปส่วนตัว Pajingo
กระทู้: 67
รถผม 1j Td-07 25g
แคม272 / Os 2 แผ่น
ถ้าไม่ได้ทำรถแข่ง กล่องเงิน 2.1 + แม๊ปม่วง ก็พอแล้วครับ...เพราะ 07-25G มันทำลมหวังผลได้ไม่เกิน 1.7 บาร์อยู่แล้ว ซัก 1.5 บาร์ น่าจะกำลังดี
Pajingo is offline
The Following 3 Users Say Thank You to Pajingo For This Useful Post:
chpattana (03-06-2011), kangboss244 (06-03-2011), Lucky (03-06-2011)
เก่า 19-05-2010, 11:56   #8
HS9KRM
รูปส่วนตัว HS9KRM
รถผม 1j Td-07 25g
แคม272 / Os 2 แผ่น
-หัวฉีด ไม่เกินแปดร้อยซีซี ป่าวครับ สเต้ปนี้ กล่องเอฟค่อน วีโปร2.1น่าจะพอครับ
พี่โจ โปรสตรีท เคยลงไว้ครับ http://www.clubjz.net/showthread.php?t=34838:)
" ร้านอะไหล่ดีๆ
แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย HS9KRM : 19-05-2010 เมื่อ 12:00.
HS9KRM is offline
chpattana (03-06-2011), i_herejoke (19-10-2011), Lucky (03-06-2011)
เก่า 19-05-2010, 22:21   #9
zap Cefiro*
Car Brand: JAZZ GE
กระทู้: 37
Exclamation
ตอนนี้โบพังอยุ่คับน้า
เดวรอเสดก่อนจะมารายงานผลครับ
The Following 2 Users Say Thank You to zap Cefiro* For This Useful Post:
HS9KRM (20-05-2010), Lucky (03-06-2011)
เก่า 19-05-2010, 22:41   #10
wk7000
รูปส่วนตัว wk7000
สงสัยต้องเบิ้ลโบออฟแล้วล่ะมั๊งครับตั๊ม มันคายไม่หมดย้อนออกโบลูกหลัง แถมเป็นเกียร์ธรรมดาอีกถอนคันเร่งทีรอบเครื่องมันดึง กลับเยอะมาก
หรือไม่ก็ลองหาพวก super sound น่าจะคายได้ดีกว่า SQV หรือโบออฟที่วาว์ลโต ๆ หน่อยสัก 50 mm ขึ้น
วุฒิ JZ_M 181
2JZ-GTE 4x4
wk7000 is offline
HS9KRM (20-05-2010), Lucky (03-06-2011), zap Cefiro* (19-05-2010)
เก่า 19-05-2010, 09:42   #11
Pajingo
รูปส่วนตัว Pajingo
กระทู้: 67
อยู่ที่เดิมครับ...แต่คลัทช์กำลังจะมาถึงอาทิตย์หน้า แล้ว คงจได้ขับเร็วๆ นี้ครับ อิอิ
ปล.อันนี้เป็นรูปที่ถ่ายตอนซื้อมาจากยุ่นครับ...
ชนิดของไฟล์: jpg My OS GIKEN.jpg (56.0 KB, ดาวน์โหลด 29 ครั้ง)
Pajingo is offline
หัวข้อถูกปิด
เวลาทั้งหมดอยู่ในเขตเวลา GMT +7 และเวลาในขณะนี้คือ 21:02
